IP-Schnittstelle mit REST-API
    ich bin auf der Suche nach einem KNX-IP-Interface, das mir die Möglichkeit gibt über HTTP-Aufrufe KNX-Telegramme loszuschicken.
    Es müsste als möglich sein eine Zuordnung von http://1.2.3.4/Telegram/KNX/Object/Act=Ein auf eine Gruppenadresse zu mappen....
    Hintergrund: Über mein Gigaset DE900IP oder auch über Handy kann ich einfach HTTP-Befehle auslösen und würde das gerne nutzen um Bequem bestimmte Funktionen zu schalten.
    Ich habe von Weinzierl BAOS mal was gelesen, aber kann der soetwas?
    Danke und Grüße
    Begeisterter TVHeadend-Nutzer.
    Ich suche gerade nach einer ähnlichen Lösung und wecke den Thread daher mal auf.
    Das von Dir erwähnte BAOS von Weinzierl scheint genau das zu tun, was Du verlangst – Bereitstellen einer REST-Schnittstelle zu KNX:
    https://www.weinzierl.de/index.php/d...nx-ip-baos-777
      Mittlerweile habe ich einen Raspberry Pi mit Home Assistant laufen. Zusammen mit meinem vorhandenen KNX-IP-Gateway bietet mir HA die Möglichkeit mit sehr wenig Aufwand REST-APIs zu implementieren und alle möglichen Systeme und Protokolle zu integrieren. Für ein paar Zehner eine phantastische Lösung.
        Das BAOS kann das, beim 771/772 würde ein Einschalten folgendermaßen aussehen:
        /baos/SetDatapointValue?Datapoint=1&Format=DPT1&Length=1 &Value=true
        Dabei muss die GA an dem entsprechenden KO des BAOS hängen, das geht nicht für beliebige GAs. Insgesamt ist das eine solide out-of-the-box-Lösung. Ich nutze mein BAOS aber inzwischen nur noch als reines IP-Interface. Für HTTP-Zugriff und Visu sorgt bei mir inwzwischen auch ein RasPi.
          ich klink mich hier mal mit ein. Ich bin auch auf der Suche nach einer Lösung um einen Raspi per KNX triggern zu können. Hintergrund: ich habe mit eine AmbiLight Lösung gebaut für den TV und die läuft auf einem Raspi. Nun möchte ich die Steuerung (An/Aus/AmbiLight Modus) in meine TV/Kino KNX Szene einbinden.
          Funktioniert die Raspi HA Lösung in beide Richtungen?
          Gruss Tom
          There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
            Ja du kannst automations triggern. Zb über knx binary_sensor oder scene
              Wenn eine CometVisu mit dem eibd/knxd Backend vorhanden ist, stellt dieses Backend genau so etwas zur Verfügung.
              (Genauer: man braucht eigentlich nur den eibd/knxd mit dem cgi-write dafür)
                Gibt/Gab es da nicht die KNX IoT Initiative? Da gibt/gab es einen knx webservice Gateway, der macht genau das, knx als REST webservice zur Verfügung stellen.
                Was ist da eigentlich draus geworden? Das Raspi Image der KNX org war ja „nur eine Demo“
                  Nur als Update: Werde mich vom Weinzierl 777 bald trennen, der hatte zumindest eine GET-HTTP-Interface mehr oder weniger und stelle nun doch auf OpenHAB um, einfach weil ich mittlerweile sehr viel über meinen LInux-Server integriert habe (z. B. IP-Wetterstation, dort werden die WErte auf den KNX-Bus gepuscht, das geht auch mit OpenHAB, die Jahreszeituhr vom Weinziel 777 geht mit OpenHAB schöner, etc etc etc)
                    Schade das MDT eine solche Funktion nicht auch in ihrem IP-Interface integriert hat - wäre perfekt um bei mir zum Beispiel die Türklingel komplett nativ in KNX einzubinden ohne extra Hardware - so muss ich derzeit den Umweg über den IoBroker gehen. Solche Fehlerquellen bei so simplen Grundfunktionen hätte ich lieber ausgeschlossen. (Es ist mir natürlich klar das ich das ganze auch über einen Binäreingang hätte lösen können )
                    hjk gibts da eventuell pläne soetwas im IP Interface als update nachzureichen?
