Vielen Dank. Ich werde das mal ausprobieren.
Oliver
normale Taster an Siemens N605?
Warum denn nicht? Alle Taster parallel auf den BE und der schaltet dann das Licht......
Hmmm, ok. Dann werde ich wohl eine Umschaltung zwischen "an" und "aus" mit mehreren Tastern nicht hinbekommen.
Danke
Oliver
Hallo Oliver,
bitte beachte die Eingänge kann man nur als Öffner oder Schliesser parametriert werden (Fensterkontakt), siehe http://www.automation.siemens.com/et...906101_apb.pdf
Gruß Peter
Direkt anschließen. Der N605 ist für Kontakte (ohne Potential) geeignet.
Hallo Community,
mein Flur ist zur Zeit noch die einzige KNX Freie Zone. Jetzt kam mir die Idee die vorhandenen Schalter gegen Taster zu tauschen und diese dann an meinem Siemens N605 Thermoantriebsaktor anzuschließen.
Die Taster potentialfrei zu machen ist nicht das Problem. Nur mit der Anleitung des N605 komme ich nicht ganz klar.
Ist der Anschluß eines Tasters überhaupt möglich? Brauche ich noch eine Hilfsspannung oder stellt der N605 die Abfragespannung zur Verfügung?
Danke
OliverStichworte: -
