Servus zusammen,
ich hatte am Wochenende das Problem, dass mehrmals der FI geflogen ist und danach alle Esylux Melder (C180i Eco und C360/12 mini) nicht mehr erreichbar waren. Alle anderen Teilnehmer haben wieder ganz normal getan (Mit Ausnahme der MDT Jalousieaktoren, anderes Thema...).
Bei den 2 Wandmeldern habe ich alles neu programmiert, inkl. physikalischer Adresse. Das ging aber erst, nach dem ich die jeweils separat noch mal von der Busspannung genommen und neu gestartet habe. Vorher ging zwar die blaue LED an, die Melder wurden von der ETS aber nicht gefunden.
Ich hab dann zum testen noch mal die Spannung vom ganzen Bus genommen, danach haben auch die beiden Esylux wieder getan, der C360 mini ging dann ohne etwas zu ändern auch wieder.
Habt ihr das auch schon mal gehabt oder eine Idee woran das genau liegen könnte? Nur durch den Spannungsausfall lässt sich das Problem ja nicht verlässlich reproduzieren. Ist aber natürlich sehr unpraktisch wenn man im Verteiler den FI wieder reindrückt und dann kein Licht mehr reagiert...
Komisch finde ich auch, dass der C360 nach dem letzten power cycle dann auf einmal wieder getan hat.
Beste Grüße,
Lukas
Beste Grüße,
Lukas
