KNX Bewegungsmelder 270° Außenecke im Außenbereich
    Hallo KNXer,
    ich bin schon länger am Suchen nach einem Outdoor-Außeneck-Bewegungsmelder mit 270° Erfassung UND mehreren Erfassungsbereichen (z.B. je 90°). Auf gut Deutsch: bei 3 Mal 90 Grad gäbe es drei Erfassungsbereiche, somit könnte ich auf den ersten 90° bei Bewegung die Terrasenbeleuchtung starten, Bei 90-180° die Gartenbeleuchtung und bei 180° bis 270° die Wegbeleuchtung seitlich des Hauses schalten.
    Frage: Hat jemand von euch schon mal so etwas gesehen oder vielleicht sogar im Einsatz?
    Lieben Gruß - Alex
    Der Steinel "High-Performance Sensor sensIQ S KNX" hat 3*100 grad Erfassung.. Gibt es einen Eckadapter dafür. Für die weitere Auswertung müsstest du dir mal die Applikation angucken.
      danke für den Tipp!
      Ich habe mir die Applikation gerade mal angeschaut und leider kann er die 3 Richtungen nicht auswerten und auf unterschiedliche Gruppenadressen legen. Schade! Die Suche geht also weiter ;-)
      LG - Alex
        Hi AES,
        hast Du dir mal den THEBEN "theLUXA P300 KNX" angeschaut?
        - 300° Erfassungsbereich
        - 2 Kanäle
        - Eckadapter als Zubehör
        Der kann zumindest schon mal wenigstens 2 der 3 Kanäle...
        TRH
          Hallo TRH,
          beim Theben hatte ich mir mal die Produktbeschreibung angeschaut, dort aber nichts in Bezug auf mehrere Sensoren/Kanäle gefunden. Auf deinen Hinweis hin habe ich mir mal die Produktdatenbank gezogen und wenn mich nicht alles täuscht, hat er sogar 3 Erfassungsbereiche, die man getrennt oder im Mix auswerten kann.
          Mit etwas Glück hat sich meine Suche damit erledigt :-)
          Dankeschön!
          Lieben Gruß
          Alex
            Der hat sogar eine Temperaturmessung.
            Ist jetzt nicht überlebenswichtig aber nicht schlecht.
            Wenn du ihn dir kaufst, gebe bitte Rückmeldung.
            Danke
              Zitat von TRH Beitrag anzeigen
              Hi AES,
              - 2 Kanäle
              [ATTACH=CONFIG]n950629[/ATTACH]
              der hat 4 Kanäle und auch 4 Sensoren die einzeln ansprechbar sind. Der Eckadapter ist dabei.
              Viele Grüsse
              Jürgen
                So ist es! Genialer BWM!
                Eckadapter ist wie gesagt dabei.
                Das Bild von heckmanju sagt im Prinzip alles.
                Auflösung ist Top und Reichweite auch. Könnte sogar fast als PM durchgehen. Zumindest kann man auch ruhig sitzen ohne das man plötzlich im Dunkeln sitzt.
                  Ja, mir gefallen auch die Eckdaten des BWM, wobei ich die zusätzliche Temperaturmessung nicht wirklich brauche. Der BWM wird bei mir an der Südseite hängen, also in der prallen Sonne (sofern das Wetter mitspielt). Ich denke mal, dass er für mich daher kaum hilfreiche Temperaturdaten liefern wird.
                  Als Bewegungsmelder aber genial, da Richtungsauflösung und hohe Reichweite. Bestellt ist er bereits, ich warte schon täglich auf die Lieferung.
