Busankoppler für draußen
    Hatte bei uns im Garten einen TS2-3fach auf Busankoppler in einem TX44 Rahmen. Hat etliche Jahre klaglos funktioniert, seit einigen Wochen leider nicht mehr. Hab das gestern mal zerlegt. Der TS2 sieht gut aus und funktioniert auch noch. Der BA ist aber vollkommen verrostet/korrodiert/versifft.....
    Direkten Wassereintrag gab es dem Anschein nach nicht. Feuchtigkeit natürlich schon.
    Jetzt kann ich mir natürlich einen neuen holen, aber den alle 3-4 Jahre tauschen ist ja auch nicht der Brüller....
    Was hättet ihr an praktikablen Ideen?
    Brauch dort 4 Schaltstellen, die 6 vom TS2 waren also mit Reserve.
    Vor Ort gibt es es ein 4x2x0,6, darüber lauft/lief bisher der KNX Bus.
    Den TX44 könnte ich tauschen, aber es muss ein UP-Doppelrahemn mit Schalter + Steckdose bleiben.
    Danke!
    Normale Taster und Tasterschnittstellen.
      Als UP-Version?
      Gibt's 4-fach Taster in Standard?
      ist das hier ein "echter" 4fach
      http://katalog.gira.de/de_DE/datenbl...tikelnr=014700
      Zuletzt geändert von Uwe!; 09.05.2016, 13:48.
        Sieht so aus. Ist ja bei der Tasterschnittstelle als Zubehör aufgelistet und umgekehrt.
          Enertex Proxy Touch wäre Wasser dicht...
            haha! Der passt aber nicht in die UP-Dose!
            Der o. g. Gira ist ein echter 4fach, hab die Infos dazu gefunden
            mit sowas hier:
            http://katalog.merten.de/direct/?artno=644492
            könnte ich dann den BE in die Unterverteilung in der Garage positionieren, dann wäre da wohl die langfristigste Lösung.
            Die Tasterschnittstellen sind max. bis 7,5m, jedenfalls hab ich nciht merh gefunden. Muss mal messen, aber das wird eher richtung 10m gehen.
            Danke!
