Alternative zu Gira Homeserver
  • keldan2
    Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
    Aber die Fussbodenheizung messe ich an dem Verteilerblock die einzelnen Heizkreise, sowie Warm Wasser ähnlich an dem Verteilerblock......
    ...gute Idee, ja dann besteht ja evt. auch bei mir noch Hoffnung.
    LG
    Daniel
  • makki
    Zitat von keldan2 Beitrag anzeigen
    Wie ist das bei dir - euch kanntet ihr vorher 1wire und habt überall ne zusätzliche 2Draht für Temperatur, Schlüsselbrett, etc. gelegt.
    Naja, ich schon, ich kannte es damals (2007!) schon rudimentär Aber da war das halt alles andere als spruchreif, damals eher mit 2 wochen eibd, kernel&owfs-frickeln..
    Sehe es als Vorteil, Du kannst heute auf eine funktionierende Lösung zugreifen, die zwei Drähte (bei mir 4 im offenen Ring, Alternative wäre nämlich RS485/ZBus gewesen) müssen aber übrig sein..
    Aber wenn es Dich beruhigt: selbst ich habe keine Estrichfühler ausser in den Bädern, was ich jetzt schon stark bereue.. Ich wusste damals auch nicht, ob es jemals so funktionieren wird, wie seinerzeit theoretisch geplant..
    Makki
  • Bodo
    Ich hab das weisse und das gelbe benutzt und ältere cat5 Kabel und so übrige Telefonkabel, die ich gleich nach dem Elektriker gegen anständige Cat6-7 Kabel ausgewechselt hab'.
    Fast überall hab' ich leerrohre hin verlegt, nur für den Fussboden ist es bei mir auch zu spät. Aber die Fussbodenheizung messe ich an dem Verteilerblock die einzelnen Heizkreise, sowie Warm Wasser ähnlich an dem Verteilerblock. Hab' noch 35 Temp. Sensoren rumliegen. und ca. 15 verbaut.
  • keldan2
    Von Wiregate steht da nichts. Hatte mich damals aber davon inspirieren lassen. Im nachhinein hätte ich besser das WG gekauft, wegen der vielen Zeit die ich investieren musste.
    Au Backe, bislang dachte ich 1wire setzt das Wiregate voraus, wo wenn nicht dort wird der 1wire Bus mit den Teilnehmern terminiert und verwaltet. -> Ich glaub ich muss mich da mal reinlesen
    Ich glaub ich habe irgendwo gelesen das du für 1 wire z.B. das Schlüsselbrett zur personenbezogenen Anwesenheit a la RFID-Chip nutzt, welches es mir wirklich angetan hat - gebe ne Menge Möglichkeiten.....
    Auf der KNX-Standparty L&B gab jemand das Beipiel 1wire für Bodenfühler bei Fussbodenheizung in Abhängigkeit zum Kaminbetrieb (warme Füsse) da wusste ich leider das ich beim Kabellegen gepennt habe, da nicht bedacht.
    Wie ist das bei dir - euch kanntet ihr vorher 1wire und habt überall ne zusätzliche 2Draht für Temperatur, Schlüsselbrett, etc. gelegt. Lese schon solange hier mit, und bei vielen alten Hasen steht mittlerweile 1wire oder auch Wiregate die schon lange vor diesem Thema gebaut hatten. Wo nehmen die, die notwendigen Adern an den entsprechenden Stellen her.
    LG und Danke
    Daniel
  • Bodo
    Das Sript gleicht dem für eibd mit den Änderungen am Anfang:
    PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
    DESC="service"
    NAME=linknx
    DAEMON=/usr/bin/$NAME
    PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
    DAEMON_ARGS="-c/etc/linknx/linknx.xml -p $PIDFILE -d -w"
    SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
  • Bodo
    /etc/init.d/linknx start
    falls so ein script in /etc/init.d/ liegt.
  • OliWit82
    wie ruf ich linknx denn auf?
  • Bodo
    Der linknx stellt den Webserver zur Verfügung und die URL ist dann so ungefähr:
    http://ip-des-linux-rechners:800/knx...design=default
    wobei das :800 nur bei mir so ist. (kann beim Aufruf von linknx bestimmt werden) AFAIK
    Edit: falsch! linknx macht die Logik und stellt die GA's zur verfügung und knxweb liegt im WWW Ordner und liefert eine kleine Visu, die man editieren kann über den Browser.
  • Bodo
    Linknx kanst Du genau so wie den eibd mit einem Script aufrufen, im Prinzip sehr ähnlich.
    Der Ordner mit dem knxweb wird dann im Webserver gezeigt und dort bearbeitet.
  • OliWit82
    ich habe da noch mal eine Frage.
    Dank Bodos Hilfe läuft mein eibd jetzt so wie es soll.
    Habe mir linKNX und KNXweb gezogen und auf dem server entpacked.
    Wie gehe ich weiter vor? Wo müssen die zwei Programme hin? Muss ich sie installieren oder ausführen?
    Danke
  • Bodo
    Hoi Daniel
    Manche haben drei HS / FS und ich habe ein EibPC und ein Alix1d mit eibd usw.
    Brauchen tu ich beide nicht, jedes für sich hat alles was ich brauche, aber Spass machen beide.
  • keldan2
    Hoi Tessi
    Dann klick doch mal auf das Wort eibd und dann im Lexikon nochmal auf eibd und schon hast Du eine rudimentäre Anleitung
    Sonst kannst Du gerne fragen.
    Hallo Bodo,
    in deiner Sigmatur steht das du den EIB-PC als auch eibd nutzt - hat das einen Grund, Nutz du beides in Kombination ??
    Ebenso das Wiregate ??
    LG
    Daniel
  • Tessi
    Ich werde mir das mal zu Gemüte führen...
    Hoffentlich reicht es für einen totalen Linuxanfänger wie mich.
  • Bodo
    Hoi Tessi
  • Tessi
    Zitat von aggie89go Beitrag anzeigen
    Ich habe eibd und Misterhouse auf einem FitPC2 laufen und kann dies nur empfehlen.
    Da würde ich mich über ein HowTo freuen (für Anfänger, die Linux gerade mal buchstabieren können), den den FitPC halte ich derzeit für den besten Kompromiss zwischen Flexibilität und Leistungsfähigkeit einerseits und Leistungsaufnahme andererseits. Allerdings könnte ich mit meinem derzeitigen Wissen den eibd wohl nicht einmal installiert, geschweige denn erfolgreich zum Laufen bekommen...
