- √ - Gibts einen Logikbaustein BCD-Wandler?
    HS/FS - √ - Gibts einen Logikbaustein BCD-Wandler?
    ich bin gerade dabei die Steuerung meiner Dunstabzugshaube via KNX zu überarbeiten. Diese bekommt nun eine neue Elektronik-Regelkarte verpasst, mit dieser kann ich Sie anschliessend komplett steuern und bekomme über Bin. Eingänge auch die Lüfterstufen zurück gemeldet.
    Jetzt zu meiner Frage: Um Eingänge zu sparen wollte ich die Lüfterstufen BCD-Codiert übergeben. Gibt es einen Logikbaustein für den HS, wo ich diese BCD-Zahl wieder in eine normale Zahl wandeln kann? Oder muß ich mir die Info mittels aufwendiger Logik selbst zusammen bauen?
    Ich stelle mir das so vor: Am Eingang des Bausteins die einzelnen Bin. Eingänge (3) verbunden und am Ausgang wird eine Zahl als Wert ausgespuckt?
    Ich habe die HS internen Bausteine überflogen, aber ich hab auf die schnelle nichts passendes gefunden.
    Wäre super wenn mir einer von euch nen Tip geben könnte
    Schonmal Danke
    Grüße Manuel
    könnte diese Funktion der 8Bit umw. 1Byte Baustein erledigen?
    In der Hilfe vom Baustein steht, leider nicht 100pro beschrieben.
    Grüße Manuel
      Ähm - ich kenne mich mit dem HS nicht aus, aber eigentlich müsstest Du für die 3 Binäreingänge (A, B, C) doch nur:
      Ausgang = A + 2*B + 4*C rechnen ... geht das nicht mit dem HS ... bzw. gibt's da Probleme mit dem Zahlenformat?
      Mein Sammelsurium: TS2, Zennio Z38, BJ Raumpanel, Siemens LOGO!, Suntracer KNX, Weinzierl KNX ENO 620, Eibmarkt IP Router, Wiregate
        Genau das macht der. Warum probiert ihr das nicht einfach aus?
          Danke für eure Antworten,
          Warum ich nicht einfach probiere, ich dachte halt es ist effektiver eine Bestätigung im Forum zu erhalten, wie zigmal den HS zu übertragen...
          Grüße Manuel
            Hallo Manuel,
            meine kontrollierte Wohnraumlüftung habe ich im BCD-Code angesteuert, vielleicht hift Dir meine Logik weiter. Die Stufen (11) lassen sich mit einem Tastsensor rauf und runter tasten und resetten. Zusätzlich können die Stufen mit der Funkfernbedienung direkt angewählt werden.
            https://knx-user-forum.de/62766-post32.html
            An einer Fernbedienung meiner Abzugshaube bin ich auch interessiert, bin nur noch nicht dazugekommen.
            Hans-Peter
              nochmals Danke für eure Antworten, der 8Bit umw. 1Byte Baustein ist genau das was ich gesucht habe
              Grüße Manuel
