Sprechanlage an HS anbinden
  • kippi
    Um welche Sprechanlage handelt es sich denn ?
    Wenn es eine von GIRA ist, bzw. du GIRA als TK-System auswählst, würde ich auf das TKS-IP Gateway warten. Gira TKS-IP-Gateway
    Damit kannst du dann die TK-Anlage in das Netzwerk (Homeserver) einbinden und sogar per Netzwerk/PC die Türen öffnen bzw. Anrufe/ Video entgegennehmen.
  • HauserRoland
    hat ein Thema erstellt Sprechanlage an HS anbinden.
    Hallo!
    Bin vor die Aufgabe gestellt worden bei einem Einfamilienhaus die Sprechanlage an den HS anzubinden um die Außenkamera, die Sprache und den Türöffner zu verwalten.
    Meine Frage:
    Wenn ich die Sprechanlage auswähle auf was muss ich achten zwecks der Verbindung??? z.B. bei Gira
    Gibt es dann eine eigene Logik für den HS???
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    Gruß Roli
