Universale Zeitschaltuhr keine Anzeige
  • maxxmobile
    so, konnte nach langem hin und her den Fehler eingrenzen:
    Zeitschaltuhr funtioniert wenn ich die ajax.js vom 10.03.2010 nehme, also 2.4 - dafür geht dann xxapi nicht mehr.
    Zum Thema Pfade kann ich auch noch einiges berichten, mehr dazu morgen
    wenn ich die ajax.js vom 17.11.2009 nehme funzt xxapi aber nicht die UZSU.
    Wenn ich jetzt beides vereinen könnte wäre toll.
    maxxmobile
  • maxxmobile
    ist alles vorhanden, kann ich vielleicht noch ein Config File überprüfen, wo er die angesprochenen dateien sucht?
    Danke für die Unterstützung
    maxxmobile
  • vento66
    Hallo!
    In dem Pfad müssen die oben genannten Dateien vorhanden sein:
    C:\Users\User\Documents\HS+FS_240_Experte\Projekte\Maxx_Basis\Maxx_Basis_HS\hsupload\hsav\tpl
    und hier:
    C:\Users\User\Documents\HS+FS_240_Experte\Projekte\Maxx_Basis\Maxx_Basis_HS\hsupload\hsav\img
    die Hintergrundbilder für die UZSU
  • maxxmobile
    Die Pfade mit den Dateien sollten vorhanden sein.
    C:\Users\User\Documents\HS+FS_240_Experte\Projekte \Maxx_Basis\Maxx_Basis_HS\hsupload\hsav\tpl
    als auch hier
    C:\Program Files (x86)\Gira\HS+FS_240\exp240\DE\hsupload\hsav\tpl
    Brauche ich noch einen Pfad?
    danke
    maxxmobile
  • vento66
    Schau mal ob in deinem Projektordner in \hsupload\hsav\tpl die Dateien
    pop_uszu ackt1_default.htm
    pop_uszu_date1_default.htm
    pop_uszu_date2_default.htm
    pop_uszu_date3_default.htm
    pop_uszu_datetype1_default.htm
    pop_uszu_evt1_default.htm
    pop_uszu_filter1_default.htm
    pop_uszu_start_default.htm
    pop_uszu_time1_default.htm
    pop_uszu_timetypeype1_default.htm
    vorhanden sind (evtl aus dem Musterprojekt übernehmen)
    Im Ordner \hsupload\hsav\img
    sollten die Bilder zu der Uhr liegen.
    Der ordner hsav kann bei Dir auch hsav-gira heissen, je nach verwendeten Design.
  • maxxmobile
    hat ein Thema erstellt Universale Zeitschaltuhr keine Anzeige.
    Guten Morgen!
    Habe mich vor einigen Tagen mit dem UZSU Thema beschäftigt.
    Wenn ich in meiner Visu auf das Zeitschaltuhr Icon klicke, verdunkelt sich leicht die Visu, es kommt aber kein Fenster, nix mehr.
    Nur durch ein Reload komme ich wieder auf die Startseite, leider nicht auf die UZSU Seite.
    Wenn ich die gleiche Aktion im Musterprojekt ausführe, kommt die UZSU Seite.
    Wie schaffe ich es das dies auch in meinem Projekt funktioniert?
    Kann ich das neu initialisieren, bzw. welche files könnte ich kontrollieren/ neu kopieren?
    Habe schon einiges getestet, leider bisher ohne Erfolg.
    Folgende Files habe ich vom Musterprojekt auf mein Projekt kopiert.
    client.hsc, diverserste Pfade kontrolliert.
    Die Zeitschltuhr im QC funktioniert..
    Oder denke ich zu kompliziert?
    Herzlichen Dank
    maxxmobile
