DarkSky Wetter Script
  • jensgulow
    Hier noch die Links für die Bild- und Hintergrunddateien:
    https://drive.google.com/drive/folders/175Z6Qnb9DKJ38pfl2C1tY9unRwxXrudQ?usp=sharing
    https://drive.google.com/drive/folde...Qa?usp=sharing
  • jensgulow
    So, hier die angepasste Datei für das apixu-Wetter.
    apixuweather.pl.txt
    Zuletzt geändert von jensgulow; 17.05.2019, 22:53.
  • jensgulow
    ....war schon ewig nicht mehr hier...
    Da natürlich wunderground nicht mehr funktioniert und darksky auf dem WG auch nicht will habe ich das Ganze bei mir auf apixu (www.apixu.com) umgestellt. Ich werde die Dateien mal zur Verfügung stellen (mal sehen, ob ich das heute abend hinkriege) ....
  • mivola
    Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
    Liegt beim Wiregate wohl am Lenny und dem alten perl / LWP
    Bei mir läuft es auf einem Raspberry (Strech) mit https://github.com/JuMi2006/yawgd & das Script schreibt es in ein SMB-Share des Wiregates.
    VG
    Micha
  • Michixx
    Hi Bodo,
    Update: Ich hänge auch am HTTPS, der JSON ist leer, wenn ich http://api.darksky.net/forecast/... aufrufe.
    Mit https://api.darksky.net/forecast/... klappt es auch nicht.
    http:// geht es auch im Browser nicht, muss schon https:// sein.
    Dann kann ich leider auch nicht weiter helfen.
    Michi
  • Bodo
    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
    ... Läuft das Skript eigentlich bei dir auf dem WireGate, oder hast du schon den Timberwolf?
    Hoi Michi
    Ich hab' zwar schon den Timberwolf, aber die alten Plugins laufen da glaub' ich noch nicht.
    Auf dem Wiregate muss ich irgendwie noch JSON installieren.
    Ein
    sudo apt-get install libjson-perl
    hat es gerichtet.
    Zuletzt geändert von Bodo; 07.04.2019, 20:41.
  • mivola
    das wird zur Zeit noch von der API so vorgegeben, soll aber geändert werden.
    Steht auch in der FAQ. https://darksky.net/dev/docs/faq
    OK, danke für den Hinweis. Ich hab "clear-day.png" als "partly-cloudy-night.png" abgespeichert und jetzt sieht es wirklich schick aus :-)
    VG
    Micha
  • Michixx
    Hallo Micha,
    Zitat von mivola Beitrag anzeigen
    Warum wird für 2 der Vorschau-Tage das Nachtsymbol angezeigt? Kann man das irgendwie beeinflussen
  • mivola
    Wenn du das wunderground Script bereits hattest, dann muss du nur die Icons umbenennen, und wenn nicht, mal den Thread bei wunderground durchsuchen.
    Oder Google nach Wetter Icons- Bilder.
    OK, ich habe nun alle Icons bis auf "wind" gefunden. Vielleicht hat das jmd ja noch rumliegen... ;-)
    Eine kleine Frage noch:
    Warum wird für 2 der Vorschau-Tage das Nachtsymbol angezeigt? Kann man das irgendwie beeinflussen?
    Nochmals vielen Dank für deine Arbeit!
    VG
    Micha
  • Michixx
    Hoi Bodo,
    lange nichts gehört von dir, besten Dank.
    Naja, die Grundidee war ja von dir.
    Michi
  • Bodo
    Michi, Du bist der Grösste.
  • Michixx
  • mivola
    Erstmal vielen Dank für die tolle Umsetzung!
    Und nun noch eine Frage:
    Die icons werden in einen separaten Ordner symbole unter /var/www gepackt; die Hintergründe in den Ordner symbolebg unter /var/www.
    Die entsprechenden Symbole sind auf die "Wetterzustände", wie Darksky sie liefert benannt, ebenso die Hintergründe.
    Wer vorher das Wunderground Script benutzt hat, kann die Symbole einfach umbenennen.
    Aus "partlycloudy.png" bei Wunderground wir bei Darksky "partly-cloudy-day.png"
    oder aus "nt_partlycloudy.png" dann "partly-cloudy-night.png"
    Die folgenden Icons werden als Wetterzustände unterstützt:
    "clear-day"
    "clear-night"
    "partly-cloudy-day"
    "partly-cloudy-night"
    "cloudy"
    "rain"
    "sleet"
    "snow"
    "wind"
    "fog"
    Wo bekommt man denn diese Icons her, wenn man das wunderground Script nicht (mehr) laufen hat?
    Danke und VG
    Micha
  • Michixx
    Dieser Link passt wohl besse, da hat jemand das selbe Problem.
    https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/934786-https-perl-modul
  • Michixx
    Zitat von rene54321 Beitrag anzeigen
    Nur das Aktualisierungsdatum "März" sieht noch komisch aus.
    War für mich jetzt erst einmal nicht so wichtig, kommt ja auch nut alle 12 Monate vor.
    Edit2: Es liegt wohl daran, dass ich keine https abfragen kann - jemand eine Idee wie ich das auf dem alten Wiregate
    Könnte sein, aber da kann ich auch nicht helfen, das wurde aber schon mal diskutiert.
    https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1002391-https-bzw-ssl
