Kaminofen + FBH Logik gegen Auskühlen des Fußbodens
  • mosjka1
    Klappt jetzt.
    Zuletzt geändert von mosjka1; 22.11.2020, 09:04.
  • mosjka1
    Irgendwo ist da noch der Wurm drin. Beim Überschreiten des Wertes 50, wird die Konstante 26 nicht gesendet.
    Zuletzt geändert von mosjka1; 21.11.2020, 13:34.
  • mosjka1
    Danke, werde es mit dem Hysterese Baustein ausprobieren.
  • MatthiasS
    Lösung wäre der Hysterese-Baustein.
  • MatthiasS
    Keine so tolle Idee.
    Wenn deine Temperatur sinkt und von 40.1 auf 39.9 springt ....
  • mosjka1
    Super, danke.
  • SirTom
    In der Ausgangsbox das KO auf Konstante setzen. Und als Konstante die gewünschte Temperatur vorgeben.
  • Kaminofen + FBH Logik gegen Auskühlen des Fußbodens
    Tag Leute,
    ich möchte das Außkühlen des Fußbodens im Wohnzimmer unterbinden und habe im unteren Bereich des Kaminofens ein Temperatursensor angeschlossen.
    Die simple Logik soll wie folgt sein:
    Wenn Kamintemperatur =50 Grad dann sende Wert "26" an Sollwert Wohnzimmer des Heizungsaktors (MDT AKH-0800.02)
    Wenn Kamintemperatur =40 Grad, dann sende Wert "21,5" an Sollwert Wohnzimmer des Heizungsaktors
    Durch den Vergleicher Gleich möchte ich das ständige Senden des Werts "XX" unterbinden.
    Ich finde nicht den passenden Logikbaustein für das Senden eines Wertes für die Solltemperatur. Bitte um Hilfe
    Ps. Die Funktion "minimale Begrenzung des Stellwertes bei Heizen" im Heizungsaktor möchte ich aus dem Grund nicht verwenden, weil dann die Antriebe unter Strom stehen würden um die 20% zu erhalten.
    Zuletzt geändert von mosjka1; 14.11.2020, 20:35.
