Multi-RTR (PI-Regler)
    [WireGate-Plugin] Multi-RTR (PI-Regler)
    Meine erste Version des Multi-RTR ist jetzt online:
    http://openautomation.svn.sourceforg...c/Multi-RTR.pl
    Ziel war ein allumfassendes Plugin für alle RTR zu schreiben, so dass in der Plugin-Liste nur noch dieses eine Plugin für die Temperaturregelung erscheint.
    So ist Übersichtlichkeit und Wartbarkeit deutlich verbessert gegenüber lauter einzelnen Plugins.
    Features:
    • Viele Heizkreise in einem Plugin
    • Einfache Konfiguration
      • Für jeden Heizkreis getrennt
      • Default-Werte angebbar um nicht alles wiederholen zu müssen
    • optional: Soll-Wert und Stellgröße per Bus auslesbar
    • optional: RRD für Soll-Wert und Stellgröße
    Noch offene ToDos:
    • Limit bus traffic by sending actuator values after a change that is bigger than x%
    • Force sending of actuator after x seconds/minutes so that the watchdog in the actuator doesn't time out
    • Add GA for sending delta values for the setpoint
    • External Config
    Hi Chris,
    cool, genau rechtzeitig bevor ich mir x-mal den einfachen PI-Regler draufgebastelt hätte ;-)
    Aber trotzdem nochmal ein paar Fragen:
    - Was muss ich tun um mehr als die von Dir eingestellten 2 Räume regeln zu können, reicht es einfach die Zeilen entsprechend zu kopieren (also quasi den Block "130" nochmal unter "140" einfügen), oder muss an anderer Stelle nochmal was umgestellt werden?
    - DAnn "einfach " die GAs der Aktoren, der Fühler und der Sollwertvorgabe eingeben und fertig, oder?
    Sorry bin aktuell noch mehr im "praktischen" Hausbau gedanklich, die Zeit für die Software kommt hoffentlich jetzt dann nach erfolgtem Einzug, nur da sollte es schon warm sein, sonst ist der WAF ganz schnell gaaaaanz weit im Keller (ach ja, zufällig ist da zwar auch der Hauswirtschaftsraum, aber nicht absichtlich "siehe andere Diskussion").
    Danke!
    René
      Hallo Chris,
      sehr schön, ich probiere das gerne bei mir aus, um das weitere Ausbreiten des einfachen PI-Reglers in meiner Pluginliste zu verhindern
      Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
      Noch offene ToDos:
      • External Config
      Ich bin so frei und ergänze mal ein paar Feature Requests, die ich auch selber umsetzen werde aber so können wir doppelter Arbeit vorbeugen:
      • Größte Stellgröße senden
      • Schaltsignal für Heizung/Pumpen, i.e., größte Stellgröße größer als konfigurierbarer Schwellwert
      • Zwangsstellungen
      • Temperaturbegrenzung für FBH (Estrich- oder Vorlauffühler benötigt)
      • Zweite Regelgröße für Fußbodentemperierung bei FBH
      Feedback ist natürlich willkommen.
      Christian
        Hab ich in einem anderen Skript, da ich mir nicht vorstellen konnte, dass das noch jemand anderes auch braucht...
        Wofür brauchst Du das?
        Hm, kannst Du mir da die Notwendigkeit erklären?
        • Zwangsstellungen
        Unbedingt, hatte ich in meiner ToDo vergessen.
        Um die Fliesen zu schützen sollte man IMHO unbedingt einen klassischen RTL einbauen. Hardware hat halt einen gewissen Vorteil vor Software...
        Aber so ein min/max kann man sicherlich machen. (-> Taupunkt Schutz)
        Habe ich auch noch nicht verstanden.
        Bitte diesen Kommentar nicht negativ auffassen - es ist immer ein schmaler Grat zwischen mächtig und überladen.
        D.h. Ziel sollte ein Plugin sein, das für 95% der Anwender Out-of-the-Box funktioniert und der Rest möglichst per zusätzlichem Plugin lösbar ist.
        PS: Eine Version mit Watchdog-Beruhigung liegt schon bei mir - die hatte ich schneller gebraucht als erwartet...
          Genau! Einfach diese "Zeile" entsprechend oft vervielfachen und die Werte anpassen.
          (Auf das trennende Komma am Schluss der "Zeile" achten, sonst gibt's eine Fehlermeldung vom Perl)
            Eins von beiden will ich benutzen, um (heilenden) Einfluss auf meine dumme Wärmepumpe zu nehmen. Ich bin noch nicht sicher, mit welcher Variante ich besser fahre, aber ich habe gesehen, dass z.B. Heizungsaktoren beides unterstützen.
            • Zwangsstellungen
            Ja, hier geht es weniger um das Schützen der Fliesen (dafür habe ich natürlich eine entsprechende Schutzschaltung am Vorlauf), als um Komfort. Spätestens für die Kühlfunktion braucht man es natürlich auch.
            Hier denke ich an das "warme Füße im Bad"-Feature, das mir die Temperatur auf z.B. 24°C regeln soll. Ich finde hier einen Regler sinnvoller als einfach eine Minimalstellung des Ventils zu definieren.
            Nee, passt schon. Wenn es nicht hier rein soll, dann gibt es halt ein neues Plugin. Im Prinzip geht es mir darum, die Basis-Funktionalität um optionale Zusatzfunktionen zu erweitern, d.h., wenn nicht konfiguriert verhält sich das Plugin genau wie der heutige Stand.
            Prima, die Funktion bräuchte ich auch noch
            Schöne Grüße
            Christian
              ich war auch schon am überlegen, das "einfache" PI-Plugin in ein Multi zu packen. Aber ich bin da in Perl noch lange nicht so fit :-(
              Schön, das hier grad richtig aber jemand angefangen hat. Ich hab eber schon nen Problem:
              Das Plugin schreibt nix auf die ActuatorGA!
              Also weder beim neu berechnen, noch beim lesen. In der Log-Datei scheint er aber zu "wollen".
              2011-10-24 20:55:03.443,FBH - Multi TEST,read(3/2/42=2-40_Zoe_FBH) Actuator -> 27.6558056765993,0s,
              2011-10-24 20:55:48.691,FBH - Multi TEST,dt: 59.931489944458; 2-40_Zoe_FBH: 21<>19.62=>27.7148686890602 [0.276/0.00114868689060211]; ,0s,
              2011-10-24 20:55:48.890,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.142128944396973; 2-40_Zoe_FBH: 21<>19.62=>27.7151411028703 [0.276/0.00115141102870305]; ,0s,
              2011-10-24 20:56:51.583,FBH - Multi TEST,dt: 62.7111361026764; 2-40_Zoe_FBH: 21<>19.62=>27.7201963441968 [0.276/0.00120196344196796]; ,0s,
              2011-10-24 20:56:51.794,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.255949974060059; 2-40_Zoe_FBH: 21<>19.62=>27.7206869149804 [0.276/0.00120686914980412]; ,0s,
              2011-10-24 20:57:22.323,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 23 -> SetPointdt: 30.5221631526947; 2-40_Zoe_FBH: 23<>19.62=>67.863971514225 [0.676/0.00263971514225006]; ,0s,
              2011-10-24 20:57:35.640,FBH - Multi TEST,read(3/2/42=2-40_Zoe_FBH) Actuator -> 67.863971514225,0s,
              Har denn jemand das gleiche Phänomen - oder gibts sogar schon nen update?
              Und was mich noch interessieren würde:
              Wieso wird nicht mit Modis (Komfort/Nacht/Frost/Standby) und den anderen Funktionen gearbeitet, wie die kaufbaren es machen? Welche Nachteile gibts denn da?
              Tobi
              Wiregate #288
                Da würde ich auch eher zum extra Plugin greifen.
                [Temperaturbegrenzung]Ja, hier geht es weniger um das Schützen der Fliesen (dafür habe ich natürlich eine entsprechende Schutzschaltung am Vorlauf), als um Komfort. Spätestens für die Kühlfunktion braucht man es natürlich auch.
                Komfort sollte IMHO über die Sollwert-Vorgabe sichergestellt werden.
                Eine Wert-Begrenzung ist für den Komfort sinnlos, bzw. kontraproduktiv.
                Aber wegen dem Taupunkt macht das Feature evtl. trotzdem Sinn.
                [Zweite Regelgröße für Fußbodentemperierung bei FBH]Hier denke ich an das "warme Füße im Bad"-Feature, das mir die Temperatur auf z.B. 24°C regeln soll. Ich finde hier einen Regler sinnvoller als einfach eine Minimalstellung des Ventils zu definieren.
                Da habe ich den zweiten Regler auch noch nicht verstanden.
                Bei zwei Heizkreisen (Handtuch-HK + FBH) wird einfach mit zwei "Zeilen" gearbeitet.
                Wenn's um die Sollwert-Anhebung geht um kurzfristig warme Füße zu haben aber den Raum sonst nicht zu überheizen, dann bitte mit Sollwert-Änderung arbeiten (in einem extra Plugin)
                Nö, Update gibt's nicht, da das auf jeden Fall funktionieren sollte.
                Wichtig: Wert-Updates gibt's nicht nach Bus-Verkehr, nur zyklisch und mit nicht all zu großer Rate.
                => Lass das Plugin einfach mal etwas länger laufen (15-30 Minuten).
                Ggf. die Config (d.h. die oberen Zeilen) hier posten.
                Die Komplexität habe ich erst mal gespart. Die kann man entweder in ein externes Plugin auslagern - oder bei breitem Bedarf auch integrieren.
                Ein Beispiel für die Komplexität: Du brauchst für jeden dieser Zustände eine eigene Soll-Temperatur.
                Soll für jede eine eigene GA zum Ändern angelegt werden?
                Oder soll nur die aktuelle geändert werden? Müsste ich dann den Zustand wechseln, wenn der Anwender die Temperaturen neu konfigurieren möchte?
                Ich denke hier machen zwei getrennte Plugins - die aber gut zusammen arbeiten - am meisten Sinn...
                  Hi.
                  Ich habs nochmal probiert. Das Plugin läuft nun 50 minuten, hier zuerst die Config:
                  # Configuration:
                  my %controllers = (
                    '2-40_Zoe_FBH'   => {
                      'SetPointGA' => '3/2/40', 'SetPointRRD' => '2-40_Zoe_FBH_Sollwert',
                      'SensorGA'   => '3/2/41',
                      'ActuatorGA' => '3/2/42', 'ActuatorRRD' => '2-40_Zoe_FBH_Regelung',
                      'ProportionalGain' => 5, 'IntegralTime' => 240
                   # '140_Hobby2_HK'   => {
                   #   'SetPointGA' => '3/3/140', 'SetPointRRD' => '140_Hobby2_HK_Sollwert',
                   #   'SensorGA'   => '4/0/140',
                   #   'ActuatorGA' => '3/0/140', 'ActuatorRRD' => '140_Hobby2_HK_Regelung',
                   #   'ProportionalGain' => 5, 'IntegralTime' => 240
                  Und hier der komplette log:
                  2011-10-26 19:02:27.552,FBH - Multi TEST,dt: 165598.701347828; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-3.12797546990342]; ,0.3s,
                  2011-10-26 19:02:27.869,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.442973136901855; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-8.36727036370171e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:03:28.395,FBH - Multi TEST,dt: 60.5407881736755; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00114354822105832]; ,0s,
                  2011-10-26 19:03:28.595,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.202879905700684; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-3.83217599656847e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:04:28.879,FBH - Multi TEST,dt: 60.2849400043488; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00113871553341548]; ,0s,
                  2011-10-26 19:04:28.966,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.09151291847229; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-1.72857734892103e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:05:29.063,FBH - Multi TEST,dt: 60.0922338962555; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00113507552915149]; ,0s,
                  2011-10-26 19:05:29.288,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.229903936386108; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-4.34262990951538e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:06:29.303,FBH - Multi TEST,dt: 60.0098919868469; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00113352018197378]; ,0s,
                  2011-10-26 19:06:29.429,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.129381895065308; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-2.44388024012247e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:07:29.634,FBH - Multi TEST,dt: 60.2024710178375; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00113715778589249]; ,0s,
                  2011-10-26 19:07:29.758,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.126363039016724; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-2.38685740364922e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:08:29.676,FBH - Multi TEST,dt: 59.9134800434113; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00113169906748666]; ,0s,
                  2011-10-26 19:08:29.793,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.12248706817627; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-2.31364462110731e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:09:30.155,FBH - Multi TEST,dt: 60.3572399616241; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00114008119927512]; ,0s,
                  2011-10-26 19:09:30.242,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.0916228294372559; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-1.73065344492594e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:10:31.191,FBH - Multi TEST,dt: 60.9441730976105; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00115116771406598]; ,0s,
                  2011-10-26 19:10:31.316,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.126816987991333; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-2.39543199539185e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:11:31.773,FBH - Multi TEST,dt: 60.4569940567017; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00114196544329325]; ,0s,
                  2011-10-26 19:11:31.942,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.170353174209595; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-3.21778217951457e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:12:32.257,FBH - Multi TEST,dt: 60.3051640987396; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.0011390975440873]; ,0s,
                  2011-10-26 19:12:32.456,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.202843904495239; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-3.83149597379896e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:13:32.463,FBH - Multi TEST,dt: 60.0012488365173; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00113335692246755]; ,0s,
                  2011-10-26 19:13:32.748,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.290834903717041; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-5.49354818132189e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:14:32.871,FBH - Multi TEST,dt: 60.0946929454803; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00113512197785907]; ,0s,
                  2011-10-26 19:14:33.090,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.254356861114502; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-4.80451848771836e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:15:33.023,FBH - Multi TEST,dt: 59.9232361316681; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00113188334915373]; ,0s,
                  2011-10-26 19:15:33.213,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.199805021286011; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-3.77409484651353e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:16:33.352,FBH - Multi TEST,dt: 60.1325068473816; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00113583624045054]; ,0s,
                  2011-10-26 19:16:33.493,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.147444009780884; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-2.78505351808336e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:17:33.860,FBH - Multi TEST,dt: 60.3562939167023; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00114006332953771]; ,0s,
                  2011-10-26 19:17:33.979,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.128973960876465; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-2.43617481655544e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:18:34.998,FBH - Multi TEST,dt: 61.0148220062256; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00115250219345093]; ,0s,
                  2011-10-26 19:18:35.123,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.126796007156372; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-2.39503569073147e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:19:35.383,FBH - Multi TEST,dt: 60.2591807842255; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.0011382289703687]; ,0s,
                  2011-10-26 19:19:35.518,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.138200998306274; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-2.61046330134074e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:20:36.274,FBH - Multi TEST,dt: 60.7384779453278; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00114728236118952]; ,0s,
                  2011-10-26 19:20:36.464,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.200572967529297; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-3.78860049777561e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:21:37.319,FBH - Multi TEST,dt: 60.8562190532684; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00114950635989507]; ,0s,
                  2011-10-26 19:21:37.416,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.0931429862976074; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-1.75936751895481e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:22:38.339,FBH - Multi TEST,dt: 60.9266381263733; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00115083649794261]; ,0s,
                  2011-10-26 19:22:38.426,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.0920939445495605; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-1.73955228593614e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:23:39.345,FBH - Multi TEST,dt: 60.9150240421295; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00115061712079578]; ,0s,
                  2011-10-26 19:23:39.468,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.125514030456543; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-2.37082057529025e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:24:41.606,FBH - Multi TEST,dt: 62.1240510940552; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00117345429844326]; ,0s,
                  2011-10-26 19:24:41.731,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.140055179595947; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-2.64548672570122e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:25:41.722,FBH - Multi TEST,dt: 59.9866650104523; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00113308145019743]; ,0s,
                  2011-10-26 19:25:41.860,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.142511129379272; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-2.69187688827514e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:26:42.123,FBH - Multi TEST,dt: 60.2538709640503; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00113812867376539]; ,0s,
                  2011-10-26 19:26:42.284,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.161130905151367; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-3.04358376397026e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:27:45.817,FBH - Multi TEST,dt: 63.5342140197754; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00120009070926242]; ,0s,
                  2011-10-26 19:27:45.976,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.165246963500977; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-3.12133153279622e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:28:46.859,FBH - Multi TEST,dt: 60.8678860664368; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00114972673681047]; ,0s,
                  2011-10-26 19:28:47.832,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.981124877929688; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-1.85323588053385e-05]; ,0s,
                  2011-10-26 19:29:47.554,FBH - Multi TEST,dt: 59.7252900600433; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00112814436780082]; ,0s,
                  2011-10-26 19:29:47.684,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.13431191444397; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-2.5370028283861e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:30:48.503,FBH - Multi TEST,dt: 60.8123691082001; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00114867808315489]; ,0s,
                  2011-10-26 19:30:48.703,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.17720103263855; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-3.34713061650594e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:31:48.978,FBH - Multi TEST,dt: 60.2976758480072; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00113895609935125]; ,0s,
                  2011-10-26 19:31:49.185,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.184248924255371; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-3.48025745815701e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:32:49.440,FBH - Multi TEST,dt: 60.27756690979; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00113857626385159]; ,0s,
                  2011-10-26 19:32:49.558,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.12425708770752; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-2.34707832336425e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:33:49.919,FBH - Multi TEST,dt: 60.3554010391235; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00114004646407233]; ,0s,
                  2011-10-26 19:33:50.009,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.0951099395751953; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-1.79652108086481e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:34:50.712,FBH - Multi TEST,dt: 60.6964159011841; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00114648785591125]; ,0s,
                  2011-10-26 19:34:50.884,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.176614046096802; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-3.33604309293958e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:35:51.300,FBH - Multi TEST,dt: 60.4127621650696; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00114112995200687]; ,0s,
                  2011-10-26 19:35:51.392,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.0969159603118896; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-1.83063480589125e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:36:52.224,FBH - Multi TEST,dt: 60.8217220306396; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00114885474946764]; ,0s,
                  2011-10-26 19:36:52.444,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.225994110107422; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-4.26877763536242e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:37:53.297,FBH - Multi TEST,dt: 60.8527541160583; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.0011494409110811]; ,0s,
                  2011-10-26 19:37:53.515,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.220396995544434; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-4.16305436028375e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:38:54.687,FBH - Multi TEST,dt: 61.1684391498566; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.0011554038506084]; ,0s,
                  2011-10-26 19:38:54.831,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.141300201416016; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-2.66900380452474e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:39:55.146,FBH - Multi TEST,dt: 60.3105099201202; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00113919852071338]; ,0s,
                  2011-10-26 19:39:55.341,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.206619024276733; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-3.90280379189385e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:40:56.323,FBH - Multi TEST,dt: 60.9651520252228; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00115156398269865]; ,0s,
                  2011-10-26 19:40:56.654,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.331640005111694; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-6.26431120766533e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:41:57.959,FBH - Multi TEST,dt: 61.2721130847931; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-0.00115736213604609]; ,0.3s,
                  2011-10-26 19:41:58.347,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.374125003814697; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.36=>0 [-0.272/-7.06680562761094e-06]; ,0.3s,
                  2011-10-26 19:42:58.852,FBH - Multi TEST,dt: 60.5541279315948; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-0.00126154433190823]; ,0s,
                  2011-10-26 19:42:58.973,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.134577035903931; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-2.80368824799856e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:43:58.873,FBH - Multi TEST,dt: 59.8931491374969; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-0.00124777394036452]; ,0s,
                  2011-10-26 19:43:58.967,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.100754022598267; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-2.09904213746389e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:44:59.642,FBH - Multi TEST,dt: 60.6707329750061; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-0.00126397360364596]; ,0s,
                  2011-10-26 19:44:59.777,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.138715982437134; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-2.88991630077363e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:46:00.166,FBH - Multi TEST,dt: 60.3850340843201; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-0.00125802154342333]; ,0s,
                  2011-10-26 19:46:00.335,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.173002004623413; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-3.60420842965444e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:47:00.583,FBH - Multi TEST,dt: 60.243448972702; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-0.00125507185359796]; ,0s,
                  2011-10-26 19:47:01.151,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.572367906570435; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-1.19243313868841e-05]; ,0s,
                  2011-10-26 19:48:01.179,FBH - Multi TEST,dt: 60.019947052002; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-0.00125041556358337]; ,0s,
                  2011-10-26 19:48:02.395,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 1.21700811386108; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-2.53543357054393e-05]; ,0s,
                  2011-10-26 19:49:02.139,FBH - Multi TEST,dt: 59.7416181564331; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-0.00124461704492569]; ,0s,
                  2011-10-26 19:49:03.152,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 1.02218294143677; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-2.12954779465993e-05]; ,0s,
                  2011-10-26 19:50:02.327,FBH - Multi TEST,dt: 59.1656520366669; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-0.00123261775076389]; ,0s,
                  2011-10-26 19:50:02.556,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.231591939926147; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-4.82483208179474e-06]; ,0s,
                  2011-10-26 19:51:02.975,FBH - Multi TEST,dt: 60.4201030731201; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-0.00125875214735667]; ,0s,
                  2011-10-26 19:51:03.065,FBH - Multi TEST,write(3/2/40=2-40_Zoe_FBH) 21 -> SetPointdt: 0.0949611663818359; [<]2-40_Zoe_FBH: 21<>22.5=>0 [-0.3/-1.97835763295492e-06]; ,0s,
                  Das andere Plugin hab ich vorher deaktiviert, das hatte am Schluss irgendwann 100% gesendet, und da steht es auch jetzt noch. Auch wenn die IST-Temperatur schon die ganze Zeit unter der Soll liegt.
                  Ich versteh' das noch nicht.
                  Wiregate #288
                    Ich hab den Fehler gefunden...
                    my %default = (
                      'SetPointDPT'   => 9.001,
                      'SensorDPT'     => 9.001,
                      'ActuratorDPT'  => 5,
                      'DisableDPT'    => 1,
                      'SetPointInit'  => 21.0,
                      'SetPointLFlag' => 1, # true
                      'ActuatorLFlag' => 1, # true
                    Das ist eben gezogen aus dem Original von dem ersten Post...
                    wieso funktioniert das bei euch? Habt ihr das pro Raum extra angegeben?
                    Wiregate #288
                      Was mit auffällt: Du schreibst dass Du minütlich den (gleichen) Sollwert schreibst.
                      Auch wenn das natürlich erlaubt ist, sinnvoll wird das vermutlich nicht sein. Wo kommt denn der Wert her und welchen Grund gibt es dafür?
                      Super! Ich werde gleich eine neue, gefixte Version hochladen (erweitert um den Watchdog-Fix)
                      Vermutlich (ungetestet!), weil der DPT dem WireGate schon per ETS-Import bekannt ist.
                        Mit Revision 477 jetzt im SVN online.
                          Klasse, danke für den flotten Fix.
                          Hmm, also, der einzige, der auf die GA schreibt, ist die CometVisu und das Plugin. Da muss ich nochmal nachforschen, wieso die das tun. Aufgeallen ist mir es auch, sobald ich den Sollwert per Visu verstelle, dann stellt ihn das Plugin bald darauf wieder zurück.
                          Ich meld mich, wenn ich den Fehler hab (oder wenn ich den nicht finde)
                          Wiregate #288
                            Oh, zufrüh gelobt ;-)
                            In Zeile 43 steht immernoch " 'ActuratorDPT' => 5, "
                            Wiregate #288
                              Oh je. Keine Ahnung wieso das durchgerutscht ist, den hatte ich geändert
                              Egal, 497 ist jetzt online.
                              (Und wenn auf die externe Konfig umgestellt wurde, kann ich sogar die Live-Version einchecken und muss nicht die Änderungen per Hand synchronisieren )
                              Hast Du noch ein anderes Plugin das den Sollwert evtl. setzt und alle 60s aufgerufen wird?
                              Welches Widget verwendest Du zum Wert setzen? Infotrigger? Bei dem auch den absoluten Modus?
                              Mehrere CometVisus gleichzeitig offen?
