Ich habe mal ein kleines Tools entwickelt, was ETS-Gruppenmonitor-Log Dateien und auch Log-Dateien des GIRA IP-KNX-Routers splitten kann.
Hintergrund ist der, dass die ETS nur sehr eingeschränkte Filterfunktionen im Gruppenmonitor hat.
Das kleine Tool splittet die Eingangsdatei in 2 Dateielen auf:
Bei der Gruppenadresse wird nur die Haupt- und Mittelgruppe berücksichtigt!
Die erzeugten Dateien kann man dann in der ETS in den Gruppenmonitor laden und einfacher analysieren.
Bei mir laufen relative viele Energiemessewerte über den Bus, diese sind unter der GA 0/7/x erfasst. Diese filtere ich mir damit erst mal raus und schaue dann, was in bestimmten Situationen los war. Dafür reicht mir dann i.d.R die Filtermöglichkeit der ETS.
Github: https://github.com/Soundman71/knx_log_splitter
- knx_[GA].xml: enthält alles, was den angegebenen Gruppenadressen entspricht.
- knx_tel.xml : enthält alles, was NICHT den angegebenen Gruppenadressen entspricht.
