eKey
    [eibPC] eKey
    Mit dieser Bibliothek reagiert der EibPC auf events eines eKey-Sensors.
    Benutzer- und fingerabhängig können Aktionen ausgelöst werden
    Als Beispiel - WOL und Licht schalten:
    [highlight=epc]
    [Macros]
    // eKey Lan Converter einbinden und mit dem rechten Zeigefinger ein WakeOnLan auslösen und Licht einschalten
    eKeyCommando(192.168.2.240,58011,User,FingerNr7, WakeUp=EIN)
    eKeyCommando(192.168.2.240,58011,User,FingerNr7, write("ArbeitszimmerAllesAus-1/1/8",EIN))
    WOL(WakeUp,8C,73,6E,D8,7C,3C)
    [EibPC]
    // eKey
    // eKey UserID aus dem ekey net admin Programm
    User=$000109$
    FingerNr7=$7$
    WakeUp=OFF
    [/highlight]
    Diese Makrobibliothek wird ab dem nächsten Makro-Update verfügbar sein.
    Hier vorab die Beta-Version.
    Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
    Hi Steffi,
    passend zum Thema EKEY... Wolltet Ihr nicht damals auch mein Ekey-Display Makro in die Libs mitaufnehmen? https://knx-user-forum.de/eibpc/1741...tml#post197850
    Viele Grüße, Oliver
      Hi Oliver,
      ups, das ging wohl unter.
      Ich werds fürs nächsten Relase mit rein nehmen.
      steffi
        Aus gegebenem Anlass (habe endlich mehr Zeit (bin aber immer noch im codieren und noch nicht Studio 4.x) habe ich das ausgegraben, scheint aber wohl nie in ne Distribution gerutsch zu sein. Funktioniert gut, wie im Macro eingestellt muss the LAN-RS485 Konverter auf die IP des EIBPC eingestellt werden und auf dem Port 4806 (Destination) senden (der Multi home hat aber Source Port 56000. Es ging trotzdem nichts, habe auch mit Wireshark geschaut, das Problem war dann, dass man im Converter explizit den GW einstellen muss (0.0.0.0 funktioniert nicht, obwohl beide im selben Subnetzt sitzen) und siehe da es funktioniert (kann jetzt meine Garagen Tore auch über den ekey öffnen
        Vielleicht hilft es ja mal jemanden; wenn Stefi liest, gab es da jemals einen update.
        Gruss Werner
        So, das nächste wird dann die Davis Wetter Station
          Hallo Werner,
          wir haben de ekey in Verbindung mit dem EibPC hier schon länger im Einsatz.
          Da muss es wohl ein Update gegeben haben...
          Steffi
            Danke Steffi,
            weisst Du wie das Makro dazu in der current lib heisst?
            Gruss Werner
              EnertexeKey - findest Du in den Internen Makros
              Steffi
