>> BURLI <<
    Freut mich das es euch gefallen hat :-)
    10 HOME
    20 SWEET
    30 GOTO 10
      So, mein Burli ist mechanisch auch fertig. Definitiv das coolste Teil, das ich je zusammengebaut habe.
      Aber eine Sache stört mich schon. Der Spritzgussnupsi in der Mitte des Deckels von den Gehäusen. Hat jemand eine Idee wie man den zumindest etwas weg bekommt ohne alles noch schlimmer zu machen?
      Gruß, Martin
        Damit wirst Du leider leben müssen. Den bekommst Du ohne Verschlimmbesserung nicht weg, das Polycarbonat ist zudem leider unglaublich kratzempfindlich.
        Viele Grüße,
          Ich muss es mir nächste Woche mal genau ansehaa, Grundsätzlich kann man Kunststoff problemlos schleifen und Polieren, bis es absolut Krazerfrei ist. Ob man die Stelle vollkommen weg bekommt, kann ich nicht sagen.
            Ganz weg bekommt man ihn sicherlich nicht. Muss mal in mich gehen und schaun was sich da machen läßt.
            Irgendwie ist der Burli zu gut um es nicht zu versuchen
              Das ist mir leider auch schon sehr negativ aufgefallen. Vorfällen weil darunter leicht versetzt direkt eine LED ist. Und alles sieht so perfekt aus nur das nicht.
              eine Idee war, das Ganze mit einem klecks transaperenten Kleber oder so abzudecken . Aber bin mir nicht sicher ob das wirklich hilft...
              Logik & Visu: SymBox mit Symcon und KNX-Modul
                Ich habe mal Spelsberg angeschrieben, ob sich da etwas machen lässt. Ich fürchte aber eher nicht, da müssten wohl erst neue Spritzgusswerkzeuge angefertigt werden und der Mittelpunkt ist nunmal der beste Punkt bei der Gehäusefertigung (thermische Spannungen, kürzeste Wege beim Verlaufen des flüssigen Polycarbonats).
                Ich hätte ehrlich gesagt mit allem gerechnet, aber nicht, dass sich jemand tatsächlich an dem Knubbel stört :-) Der liegt zudem auch etwas versetzt zu der einen LED, die im Normalfall 99,9999% der Zeit nicht leuchten wird.
                Ich habe hier noch ein Deckel-Testobjekt und werde mal versuchen, den etwas zu begradigen (anbohren) und dann zu polieren. Nur Klebstoff drauf wird nicht helfen, da es sich bei dem Knubbel um winzige Lufteinschlüsse handelt. Aber selbst wenn man das komplett transparent hinbekommt, wird sich das Licht dort anders brechen. Ob das dann noch gut aussieht oder eine Verschlimmbesserung ist....keine Ahnung.
                Der Deckel ist jedenfalls sehr kratzempfindlich, ich würde erstmal abraten, da irgendwas mechanisch zu bearbeiten. Es reichen schon feine Staubkörner, die man mit einem weichen Lappen versucht zu entfernen. Ich habe nicht ohne Grund in die Anleitung geschrieben, den Deckel ganz weit weg zu legen und erst zu montieren, wenn der Burli final montiert ist. Die Deckel gibts auch nicht als Einzelteil, soweit ich informiert bin.
                Viele Grüße,
                  Hallo miteinander, hallo dreamy1
                  ok, wenn wir schon beim jammern auf sehr hohem Niveau sind:
                  Ehrlich gesagt hat es mich schon sehr gewundert, dass Du dieses "Manko" bei all dem Perfektionismus so hingenommen hast. Aber wie gesagt, die Luft ist hier oben auf diesem Niveau schon verdammt dünn...
                  Meine laienhafte Vorstellung einer Lösung wäre gewesen, die LEDs entsprechend so anzuordnen, dass die erste davon genau hinter dem Knubbel ist...
                  Und ja, ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, dass Ding irgendwie wegzupolieren...
                  Kind regards,
                  Yves
                    Ich habe eben ein wenig probiert. Am kleinen Gehäuse stand ca 1mm von dem Nupsi über. Die erste Frage war also, wie man das erstmal plan bekommt. Mit einer kurzen neuen Klinge von meinem Bastelskalpell ging das gut. Ist jetzt fast perfekt plan. Sieht auch jetzt schon besser aus, allerdings war die Stelle, auch der überstehende Teil, schon von vornherein gut klar. Morgen werde ich das mit Acrylpolierpaste und dem Dremel mal polieren. Zuerst versuche ich es an der Seite, ob das mehr schadet als nützt und wenn das geht, trau ich mich an die Mitte.
                    Beim großen Deckel ist es schlechter. Da steht nichts über, ist also schon plan. Dafür ist der „Punkt“ nicht klar, sondern ziemlich trüb. Genau deshalb stört es auch. Dass man die Lufteinschlüsse (wie Stefan schon angemerkt hat) weg bekommt glaube ich nicht.
                    dreamy1 , das darfst nicht überbewerten, ist jammern auf hohem Niveau. Natürlich kann man damit leben, aber wenn man es mit vertretbarem Aufwand zumindest lindern kann.... Einen Versuch ist es wert.
                    Man sieht an dem ganzen Projekt, was du für ein Perfektionist bist und ich tendiere auch dazu. Weckt meinen Ehrgeiz
                      am störendsten ist ja, dass man dann den knubbel auch in der visu sieht....
                      Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Menschen... <<mehr>> <<Dienstleistungspreise>>
                        Ok, der war net schlecht für 2:41 Uhr
                          So, mein Burli läuft
                          Sendet auch brav seine Werte auf den Bus.
                          Die Offsets für (zumindest) Temperatur und Feuchte im Sketch funktionieren "anders 'rum". Sprich, erhöht man den Offsetwert im Sketch, wird der Messwert kleiner und umgekehrt. Ist das so gewollt?
                          Gruß, Martin
                            Müssen wir Armin fragen...ich denke eher nicht. Im Sketch sind die tatsächlich "falschrum" drin, werden also subtrahiert statt addiert. Ich denke, das wäre was für die nächste Softwarerevision :-)
                            Viele Grüße,
                              Tolles Unboxing.
                              Ich habe zwar (noch) keinen Burli, aber so eine Verpackung und so eine perfekte Hauptplatine würde nan sich bei manch einem kommerziellen Produkt wünschen.
                                Zitat von mwKNX Beitrag anzeigen
                                Tolles Unboxing.
                                Vielen Dank für die Blumen
                                10 HOME
                                20 SWEET
                                30 GOTO 10
