>> BURLI <<
    Klar, da steckt ein SBM-20 Zählrohr drin: https://www.gstube.com/data/2398/
    Aber zur Klarstellung: der BURLI ist und war niemals als Radon-Messgerät zur Gebäudeinnenüberwachung von Baustoffen und Erdausgasungen gedacht, sondern um den radioaktiven Niederschlag zu messen. Nicht mehr und nicht weniger, auch wenn das Thema Radon gerade irgendwie Fahrt aufzunehmen scheint...
    Viele Grüße,
      Naja, war doch irgendwie klar das das Thema Radon hochkommt bei so einem coolen Gerät
        mittlerweile habe ich meinen Burli + Gewitterwarner ebenfalls zusammengebaut. Tolles Teil, welches auf Anhieb wunderbar funktioniert. Allerdings habe ich ein Problem mit dem GW1: die ersten beiden Male als er angeschlossen wurde, war alles ok und die grüne LED hat geleuchtet. Danach hab ich alles vom Strom genommen und die Switches angepasst auf den Vorschlag in der Anleitung. Seit dem blinkt jedes Mal nur noch die untere rote LED. Laut Netz ist dass das Gegenteil von dem in der Anleitung beschrieben Fall. Der Support von ELV hat dazu geschrieben, dass man den Kondensator C10 ausbauen soll. Bevor ich das jedoch tue, wollte ich fragen ob jemand ein ähnliches Problem hat, bzw. ob hier noch jemand bestätigen kann, dass ich damit das richtige tue.
        Ich will nicht ausschließen ggf einen Fehler gemacht zu haben:
        - GW1 beim Programmieren des Burlis dran gehabt: darf das?
        - Leider habe ich mich einmal verlötet und ziemlich lange an dem dreibeinigen Transistor rumgedoktert, bis ich den da hatte wo er hinsollte: kann der ggf nach ein, zweimal starten hin sein?
        danke für eure Hilfe!
        Grüsse
        Rico
          Hallo Rico,
          erstmal Glückwunsch zum BURLI!!!
          Zum GW1: der darf dran bleiben beim Programmieren, da kann nichts passieren. Der Dreibeiner auf dem GW1 ist nur ein Spannungsregler, ich glaube nicht, dass der ein Problem hat. Ich würde dem Rat des ELV-Teams folgen, vermutlich ist da einfach die Schwingkreiskapazität der Antenne zu groß.
          Zuletzt geändert von dreamy1; 02.04.2019, 07:34.
          Viele Grüße,
            Hallo Leute. Was kostet der Burli ?
              Die wichtigere Frage ist, gibbet den Burli noch?
              Deine Frage beantwortet aber der Vorgänger-Thread zu jenem hier, der ist glaube ganz oben verlinkt.
              Das Projekt hatte Stefan als einmalige Aktion gestartet und entwickelt. Dann halt gemäß Bestellzusagen passende Mengen Material besorgt. Hier und da hatte er etwas mehr geordert, so das nun für Nachzügler wohl noch nen Set möglich ist. Wieviel von dem Materialreserven noch da sind, muss Stefan sagen.
                Genau, am Besten einfach eine PN an mich. Ich schaue mal, was noch über ist, wenn alle bisherigen Besteller und Nachzügler versorgt sind.
                Viele Grüße,
                  Hab ich gemacht. Hat auch nicht geholfen... allerdings habe ich das Problem (denke ich) gefunden. Ich war ein wenig kreativer als ich sein sollte und habe die Sensorleitung von hinten in den Burli eingeführt und die Buchse am GW1 Gehäuse angebaut. Das hat den Grund, weil ich den Burli ohne sichtbare Kabel außen anbringen will, und den GW1 innen.
                  Allerdings scheint der GW1 die Metallbuchse des Sensorkabels nicht so gerne in seiner Nähe zu haben. Nach Umbau auf feste Verdrahtung und Kunstoff Kabeleinführung war das Thema gegessen und er läuft.
                  Das passiert halt wenn man sich nicht an die Anleitung von Chef hält :-D
                  Grüsse
                  Rico
                    Hallo Rico,
                    hmmm...war denn die Metallbuchse in unmittelbarer Nähe der GW1-Platine? Dann könnte ich das nachvollziehen, der ganze Schwingkreis der GW1-Antenne basiert auf Kapazitäten im pF-Bereich. Könnten aber ggf. auch gar nicht die Buchse selbst, sondern einfach eine der 4 Adern sein, die der Platine zu nahe kommen oder diese vielleicht berühren?
                    Viele Grüße,
                      Update zum Thema "Burli startet nicht":
                      Ich habe heute den dritten und letzten Patienten mit einem "Startproblem" erhalten - perfekt zusammengebaut, aber leider mit dem Problem, dass sich das TFT nicht einschaltet. Ursache war hier ein defekter Stepdown-Converter - getauscht, Jumper drauf, Burli läuft :-)
                      Sowas kann leider immer mal vorkommen, rein optisch sah der Converter absolut unauffällig aus (Lötstellen, Bauteile).
                      Ich gebe deshalb vorläufige Entwarnung, was das Thema Startverhalten angeht - mit den Empfehlungen hinsichtlich Helligkeit des TFTs und der LEDs (siehe Post #119 weiter oben, ist ab Software 1.4 auch im Kommentar zu den einzelnen Werten im Sketch zu lesen) sollten keinerlei Probleme beim Starten auftreten. Demzufolge müssen auch keine Hauptplatinen zu mir zurück und modifiziert werden.
                      Ich bin ehrlich gesagt etwas erleichtert :-)
                      Zuletzt geändert von dreamy1; 04.04.2019, 20:57.
                      Viele Grüße,
                        Danke für das Update. Schade, jetzt habe ich keinen Grund mehr, den Zusammenbau weiter vor mich herzuschieben. (Obwohl ich schon LED-Stripes zusammengelötet habe, habe ich irgendwie Riesenrespekt vor dieser Arbeit und möchte ungern etwas kaputtmachen. Werde wohl der Sieger im "langsamsten" Zusammenbau werden. Irgendwann dann mal...)
                          Ich glaube Du bist nicht alleine...die Dunkelziffer noch nicht zusammengebauter BURLIs müsste recht groß sein, wenn ich die Anzahl versendeter Pakete mit den Rückmeldungen hier vergleiche :-)
                          Wenn Du LED-Stripes löten kannst, sollte Dir auch der BURLI keine schlaflosen Nächte bereiten...ist doch alles 2.54mm-Raster und nicht viele Lötstellen.
                          Viele Grüße,
                            Hallo miteinander,
                            also was mir am meisten Probleme bereitet hat, war nicht das Löten an und für sich, sondern das entfernen der Lötbrücke für die rote onboard-LED auf dem Arduino-Board! Das hat einige Anläufe (und sicherheitshalber auch Pausen dazwischen) gebraucht, bis das endlich unter Zuhilfenahme einer Entlötpumpe geklappt hat...
                            Kind regards,
                            Yves
                              Oh ja, diese Lötbrücke auf dem Arduino ist etwas tricky. Das ist der Nachteil des bleifreien Lots, was Bestücker heutzutage verwenden müssen...das neigt leider etwas zum "Schmieren". Am Besten bekommt man es hin, wenn man mit einer sauberen Lötspitze (Lötzinnreste abstreifen) genau in der Mitte zwischen den beiden Lötpads nicht zu langsam eine imaginäre Linie "durchstreicht". Manchmal hilft es auch, von jedem Pad mit dem Lötkolben erstmal etwas Lot "abzustreichen" und abzustreifen (Schwamm) und erst dann in der Mitte mit dem Lötkolben durchzufahren.
                              Ist aber auch nicht schlimm, den Schritt mit dem Öffnen dieses Lötjumpers nicht durchzuführen - die "verbratene" Leistung an der roten Power-LED ist wirklich vernachlässigbar, da diese sehr hochohmig angefahren wird. Wenn hier jemand Bauchweh hat, einfach den Schritt überspringen.
                              Viele Grüße,
                                Ich bin jetzt kein Lötspezi, aber ich hätte jetzt wieder meine Entlötlitze genommen und ggf. mit frischem Lot (mit Flussmittel) nachgeholfen. Das sollte doch Ok sein...?
                                Logik & Visu: SymBox mit Symcon und KNX-Modul
