Display-Qualität Tablets für Visu... (Bilder inside)
    ich hab ein Trekstor B10 seit ca- 3/4 im Betrieb. Es hängt im Flur und wird per PM aktiviert und deaktiviert (WOLI).
    Weiterhin hab ich seit ca. 1/4 Jahr ein Lenovo Tab E10. Das hängt im Wozi und wird durch den PM im Flur, aber auch durch Licht im Wohnzimmer/Esszimmer aktiviert. Es ist daher tendenziell etwas öfter aktiv..
    Und was muss ich letztens feststellen... Einbrenneffekte am Display!
    Hauptseite:
    und hier sieht man die Schatten:
    Das E10 hat den Vorteil, dass es sich über "Doppel-Tapp" aktivieren lässt.
    Aber das Display des B10 zeigt keine solche Schatten.
    You can put a 'BLANK' screensaver on it. Put it on at 180 minutes (3 hours). Now you have some sort of 'Tab to Wake' functionality. Although the tablet won't really sleep, at least you have the display off now.
    You can also put the Brightness to 0% after some sort of time, see my script at https://www.roelbroersma.nl/set-your...-blank-screen/
      ja das ist normal, und liegt am IPS Display.
      Selbst Apple warnt bei Ihren IPS Display vor diesem "Problem" hat aber auch eine Lösung dafür: https://support.apple.com/de-de/HT202580
      Bleibt jetzt die frage ob das bei den "günstigen" Displays auch klappt.
