DIY: Howto Wiregate auf Fremdhardware <> Installation eines CommunityGate
  • Sipple
    Mahlzeit!
     update-rc.d [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/ntp/"]ntp[/URL] defaults
    nicht vergessen.
    Musste ich nie, nach gefühlten 50 mal ntp installieren.
    Eines der wenigen Pakete, das den Autostart bisher absolut zuverlässig eingerichtet hat.
    Wegen der Mail-Referenzen für Monit habe ich das mal so als Beispiel eingetragen (natürlich mit konkreten, existierenden Namen):
    set mailserver smtp.1und1.de username "dings@bums.net" password "geheim" with timeout 15 seconds
    Bin mir wegen der Anführungszeichen bei username und password nicht ganz sicher. Da habe ich ein Beispiel aus den man pages genommen. Steht in der Beschreibung nicht explizit drin, ob man die braucht oder weg lassen muss. monit -t hat zumindet nicht gemosert.
    Man müsste es nur noch testen. Die Frage ist, was man auf die Schnelle provozieren könnte, damit da ne Mail verschickt wird und falls das nicht klappt, wo monit das dann loggt (syslog wahrscheinlich).
    Das inittab Problem ist gelöst. DANKE!!!
    Da geb ich makki absolut Recht. Ne Logausgabe ohne Timestamp ist suboptimal.
    Gruß, Martin
  • makki
    inittab: Das kommt vom installieren des wg-patch Pakets (wovon ich immer dringend abrate, weil das macht echt wilde Dinge, versucht auch mal einen neuen Kernel oder ein BIOS-Upgrade->!sigh!
    Die vbusmonitor1/2time gibts so nicht, ausser im source auf der bcusdk-devel Liste, mit mein Fehler, mkoegler hats wohl nicht gefallen, naja, für mich ist jedoch eine Logausgabe ohne Timestamp eben völlig wertlos ich schreibs mir nochmal auf..
    Ich denke eh, das man aus den CGI-Clients für die CometVisu eigene .deb-Pakete machen sollte, wenn mir der automake-Gott mal grad wieder was flüstert..
    Makki
  • Lapheus
    Hi Martin,
    Zitat von Sipple Beitrag anzeigen
    2. Da ich nach der ssh Installation über Putty weiter gemacht habe, bin ich erst vorhin zufällig mal an der lokalen Konsole vorbei gekommen.
    Dort sehe ich zyklisch Fehlermeldungen.
    INIT: Id "log9" respawning too fast: disabled for 5 minutes
    /bin/sh: /usr/bin/vbusmonitor1time: No such file or directory
    /bin/sh: line0: exec: /usr/bin/vbusmonitor1time: Cannot execute: No such file or directory
    Jemand ne Idee wo das herkommt und wie man das abstellt?
    Da mußte ich erst mal nach suchen, gesehen hatte ich das auch schon.
    Das scheint von der /etc/inittab zu kommen, ziemlich am Ende:
    log9:2345:respawn:/usr/bin/vbusmonitor1time local:/tmp/eib >/dev/tty9
    /usr/bin/vbusmonitor1time gibt es aber nicht (bei mir), ich habe bei mir nur ein /usr/bin/vbusmonitor1poll.
    Sipple kannst Du das mal testen? Da müste auf Console 9 dann der Busmonitor laufen, wenn ich das richtig verstehe.
    In meiner Console aufgerufen mit
     /usr/bin/vbusmonitor1poll local:/tmp/eib
    geht es auf jeden Fall.
    @makki: Danke!
    Lapheus
  • makki
    Wenn es nachträglich etwas zu editieren gibt - oder Hinweise zum finalen hinzuzufügen, kann ich das gerne machen, zum Rest wurde denke ich ja schon deutlich genug gesagt
    Makki
  • Lapheus
    Hallo enertegus,
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Wie wärs mit KiNuX
    Jetzt beim 10ten lesen habe ich den Zusammenhang erkannt,sorry.
    Hi Sipple,
    Zitat von Sipple
    (Die Frangn sin hald greadief)
    Ist wohl ein Dialekt den ich nicht interpretieren kann, daher meine Fehlinterpretation, sorry.
    Zitat von Obiwan
    Also beim starten wird doch keine Schnitstelle erkannt. Ein Restart im Webmin bringt auch keinen Erfolg.
    Aber wenn ich in der Konsole ein (R)estart-services ausführe, wird die Schnitstelle gefunden und aktiviert. Danach hab ich Zugriff zum Bus.
    Also könnte mein Fehler im Start-Script bzw. oder im Start-Ablauf liegen. Oder ??
    Da würde ich gerne helfen, wüßte aber keine Antwort drauf.
    Ich kann es nicht testen, da ich keine Schnittstelle habe.
    Vielleicht hat makki da ne Antwort drauf?
    @Obiwan und Sipple:
    Eure Punkte bezgl. der Kleinigkeiten sind bestimmt richtig. Mein Vorschlag dazu ist diesen Artikel ins Lexikon zu überführen. Dort können alle kleinen Fehler herausgenommen werden.
    Makki ist Moderator und könnte vielleicht in meiner Einleitung dann auf den Lexikon Eintrag verweisen.
    Zitat von Sipple
    Punkt 1: Einfügen des Wiregate Repository in die sourcs.list.
    "deb-src" ist um sich Pakete aus den Sourcen zu bauen, z.B. weil es keine Binaries gibt. Da wir hier nur fertige Pakete nutzen sehe ich den Eintrag als unwichtig an. Makki hat hier auch temporär! geschrieben, hatte das auf das "deb-src" bezogen.
    Zitat von Sipple
    Punkt 2: Installation von Lighttpd.
    "apt-get purge" hatte ich auch benutzt, aber wohl aus Gewohnheit "apt-get remove" geschrieben.
    Zitat von Sipple
    Punkt 3: /etc/default/eibd
    Wäre vielleicht nützlich, wenn man erwähnt, dass das erst mal nur eine Art dummy Version...
    Stimmt.
    Zitat von Sipple
    Punkt 4: Webmin Sprache.
    Wußte ich nicht, hatte ich immer automatisch erst auf Deutsch gestellt, aber vergessen es zu erwähnen. Hatte ich ja nachgeholt.
    Zitat von Sipple
    Punkt 5: Ich musste das ntp Paket manuell nachinstallieren.
    Stimmt. Noch ein Automatismus bei mir. Das kommt immer als erstes nach der Grundinstallation. War mir glaube ich nicht einig ob es in die Grundinstallation oder ins zweite Kapitel gehörte. Da hab ich es wohl ganz vergessen.
    update-rc.d ntp defaults
    nicht vergessen.
    Zitat von Sipple
    Punkt 6: Trotz funktionierender EIBD Einstellungen in Webmin...
    update-rc.d eibd defaults
    fehlt.
    @Obiwan: Probier mal was danach passiert... ob es dann geht?!?
    Zitat von Sipple
    EDIT: Punkt 7: monitrc Datei Änderung...
    Hey, das hatte ich noch auf der Liste, hatte aber den Fehler nicht soweit nachgesehen. Klasse. Da hab ich sogar was davon!
    Frage 1: Hmm, wüßte ich keine Antwort drauf. Man könnte sich ja eine Monit Datei dafür erstellen und testen.
    Frage 2: Ja, und das Mailgateway sollte auch angepaßt werden. Einen Test ob es dann wirklich geht, sollte dann auch noch erfolgen.
    Vorschläge und Kritik sind herzlich willkommen. Ich bin bei weitem nicht perfekt und lerne auch das eine oder andere hierbei. Zusammen können wir ein Annäherung an das "Echte Wiregate" schaffen und es hier dokumentieren.
    Hier noch einmal ein, aus meiner Sicht, wichtiger Hinweis:
    Das hier ist kein Wiregate und wird auch keins werden!
    Es ist und bleibt ein Bastelprojekt. Dazu muss man Zeit haben und den Spaß/Willen sich in Linux einzuarbeiten.
    Wer das nicht will soll sich bitte ein Wiregate kaufen. Da ist alles mehrfach getestet, und mit Netz und doppeltem Boden versehen.
    Wie ich hier gelesen habe mit 24/7 Support, wenn es etwas gibt das makki nervt, dann schaut er danach bis es läuft.
    Die Plattform mit der Debian Installation des Wiregate können wir hier nur annähernd nachbilden. Da steckt viel KnowHow hinter.
    Grüsse
    Lapheus
  • Sipple
    ich hab das jedenfalls ernst gemeint.
    ich auch
  • enertegus
    Zitat von Lapheus Beitrag anzeigen
    Da steh ich auf der Leitung, wenn da was Witziges dran ist verstehe ich es nicht.
  • Sipple
    So, habe die Installation noch mal gemacht.
    Noch einige Punkte/Fragen:
    1.
    apt-get remove portmap fam
    Würde ich ersetzen durch
    apt-get purge portmap fam
    Sonst bleiben die Config-Dateien übrig.
    Danke, Martin
  • Sipple
    Guten Morgen
    @Obiwan
    Stimmt schon alles. Auch ich musste den Ordner selber erzeugen. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, auf die man selber kommen kann. Manche verwenden die Anleitung mit copy/paste und da ist es egal ob das ein Profi oder Anfänger macht.
    @Lapheus
    Ich habe das gestern mal ab Kapitel 2, also NACH der Debian Grundinstallation, durchgezogen und habe auch einige Kleinigkeiten entdeckt.
    Installiert habe ich Debian Lenny 5.0.9 per USB-Stick auf einem Atom Mini-ITX Board, Intel D510MO. 2Gb RAM, 40GB SSD.
    Meine Liste ist wegen Deinem letzten Post, Marcel und Obiwan aber immer kürzer geworden.
    Ich mache das heute noch einmal, um zu sehen, ob ich nicht einfach etwas falsch gemacht habe oder ob es vielleicht nur daran liegt, dass ich mein Debian per USB-Stick mit einem businesscard.iso installiert habe.
    Meistens findet man noch die zweite Zeile, also so:
    deb http://repo.[URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/wiregate/"]wiregate[/URL].de/wiregate [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/wiregate/"]wiregate[/URL]-0.1 main
    deb-src [URL]http://repo[/URL].[URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/wiregate/"]wiregate[/URL].de/wiregate [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/wiregate/"]wiregate[/URL]-0.1 main
    Offensichtlich ist die zweite Zeile zumindest hier für diese Anleitung überflüssig. Mich würde nur interessieren, ob man sie später einmal für irgend etwas braucht. Dann sollte man das evtl. gleich mit aufnehmen.
    - Im Text hast Du aus Versehen "protmap" getippt, in der Codebox stimmts und das ist wichtiger, also wirklich nur Kosmetik.
    - Das Entfernen von portmap und fam klappt bei mir nicht. Wie gesagt, ich versuche das noch einmal zu verifizieren und wenn es wieder so ist, kopiere ich die Fehlermeldung hier rein.
    - Nach der Installation von Lighttpd bekomme ich bei quasi jedem folgenden apt-get install <paket> einen lighttpd Fehler, der sich aber anscheinend (oder nur scheinbar?) nicht auswirkt. Auch das verifiziere ich noch einmal. Oder hatten das andere auch?
    Wäre vielleicht nützlich, wenn man erwähnt, dass das erst mal nur eine Art dummy Version ist und man die eigentliche eibd Konfiguration dann später in Webmin macht. Und dadurch wird diese Datei dann automatisch passend modifiziert.
    Punkt 4: Webmin Sprache. Du hast in Deinem letzten Post erwähnt, wie man die Sprache im Webmin umstellt. Das würde ich noch so umformulieren, dass man das machen SOLLTE. Denn läßt man die Spracheinstellung auf Global (Englisch), fehlen in der Oberfläche einige Beschriftungen komplett (reproduzierbar). Bin ich nur durch Zufall drauf gekommen, weil ich die Sprache halt gewohnheitsmäßig umgestellt habe. Andere arbeiten lieber mit der Standardeinstellung und dann wundern sie sich.
    Punkt 5: Ich musste das ntp Paket manuell nachinstallieren. Kann an meiner Debian Grundinstallation liegen. Wenn nicht, sollte das noch erwähnt werden.
    Punkt 6: Trotz funktionierender EIBD Einstellungen in Webmin (wurde nach Klick auf Sichern gestartet und hat tadellos funktioniert), hat der Autostart mal wieder nicht geklappt. Ich musste als root ins Webmin und den eibd manuell auf "Start beim Systemstart" setzen (keine Links in rcX.d, alternativ mit update-rc.d .... einrichten). Auch hier die Frage: Ist das immer so? Wenn ja, wäre es einer Erwähnung wert.
    Außerdem ist es mir nun schon auf zwei verschiedenen Systemen passiert, dass selbst DAS noch nicht gereicht hat. Die Netzwerkkarte stand per Default NICHT auf "Aktiviere beim Booten". Erst seit ich beides umgestellt habe klappt der Autostart problemlos. Auch da würde mich interessieren, ob das immer nur bei mir auftritt :-)
    -> include /etc/monit/enable ist IMHO falsch
    -> include /etc/monit/enable/* müsste das heißen
    Nachdem ich das geändert habe kann ich nämlich auch per Webbrowser auf <IP-Adresse>:2812 gehen und mich als admin mit PW monit einloggen um den Monit selbst zu checken. Ich vermute mal frech, dass Monit eigentlich gar nichts gemacht hat, weil er keine Datei aus /etc/monit/enable/ geladen hat.
    Abschließend noch zwei Fragen zu Monit:
    1. Der EIBD selbst wird von Monit standardmäßig NICHT überwacht. Ist das richtig?
    2. Sollte man in /etc/monit/enable/wg-base nicht die .wiregate.de Mail-Referenzen ändern?
    So, genug für jetzt.
    Bitte als Vorschläge und nicht als Kritik verstehen.
    Gruß, Martin
  • Obiwan
    Kleine Korrekturen + Problem FT1.2
    Hallo Lapheus,
    also ich hab das Wiregate mit deiner Anleitung installiert. Danke für die Hilfe!.
    Ein-Zwei Fehler sind mir noch aufgefallen. Nix großes. Aber für "Abtipper" wie mich kann das schonmal zum Problem führen.
    Bei
    An das Ende der /etc/apt/source.list
    fehlt das sources.list
    Bei
    chmod 755 Remove_Wiregate_Rest.sh
    könnte man evtl. noch
    /usr/local/bin
    davor setzen. Falls man wie ich mit
    nano /usr/local/bin/Remove_Wiregate_Rest.sh
    gearbeitet hat.
    Bei
    Config Datei für Webmin erzeugen. Die Datei /etc/webmin/wiregate/config erstellen und folgendes eintragen:
    musste ich seltsamerweise den Ordner wiregate selber anlegen. Kann das sein?
    Wie gesagt nix großes. Aber bin auch nicht die große Linux Leuchte. Kann sein das für andere kein Problem ist.
    Ein Problem hab ich leider noch. Meine FT1.2 Schnitstelle funktioniert nicht im Wiregate. In ner parallelen Installation mit Eibd funktioniert sie problemlos.
    Seltsamerweise erkennt das Wiregate in der Auto-Funktion eine IP Schnittstelle und gibt ein OK für den Eibd. Nur bedienen lässt sich der Bus nicht.
    Wenn ich im Webmin die Einstellung für FT1.2/COM1 vornehme bekomm folgende Fehlermeldung
    HTML-Code:
    Unable to read BCU address table - retrying 1 - retrying 2 .. - FAILED on ft12 (url ) (size expected) ! failed!
    Hatt vielleicht jemand ne Idee was ich verkehrt mache?
    >>> Update
    Marco
  • Lapheus
    Hallo Obiwan
    Hast Du denn schon ein Startscript für den EIBD?
    Wenn man Kapitel 2 mit durchführt ist das Startscript vorhanden, es wird durch das Wiregated Paket mit installiert.
    Bei einem reinen Debian (also Kapitel 1) für die Cometvisu (Kapitel 3 ohne Kapitel 2) muss das Eibd Scipt von makki eingebunden werden.
    Zitat von Obiwan Beitrag anzeigen
    Wie müsste ich den die /etc/default/eibd für eine FT1.2 Schnittstelle ändern? Bekomm so natürlich keinen Kontakt zum Bus.
    ganz einfach Du meldest Dich per webmin an, und stellst unter EIB/KNX Buszugriff (eibd) die passende Schnittstelle ein. Habe ich peröhnlich nicht getestet, sollte aber gehen (mangels Schnittstelle).
    jetzt sollte sich das Wiregate komplett über die Webmin Oberfläche durch den Standarduser administrieren lassen.
    Hatte gedacht das die Aussage reicht.
    An dieser Stelle noch der Hinweis das die Meldung auf der Eingangsseite des Webmin:
    "Es wurde ein Problem ... Wartungs-VPN ... festgestellt!"
    normal ist.
    Die Keys sind nicht vorhanden, da wir hier kein original Wiregate haben!
    Wenn das stört bitte /usr/share/webmin/wiregate/index.cgi editieren und die folgenden Zeilen auskommentieren:
    # check VPN-Keys
    #foreach (qw(ca.crt ta-wiregate.key wiregate-central.crt wiregate-central.key)) {
    #  if (-s "/etc/openvpn/keys/".$_ <10) {
    #    print "\n<tr><td><font color=red size=3>" . $text{'contact_support_vpn'}." ($_) </font></center></td></tr>\n";
    Noch einige Korrekturen:
    Es muss übrigens
    /etc/init.d/monit restart
    heißen ohne das 'd' (Danke Marcel für deinen Hinweis, sollen aber alle was davon haben.).
    Für den OWFS Server muss die Datei /etc/owfs_alias.conf erstellt werden:
    touch /etc/owfs_alias.conf
    Für die Graph Erstellung fehlt noch eine Abhängigkeit:
     apt-get install libhtml-parser-perl
    Sprache im Webmin kann man hier einstellen:
    Webmin -> Change Language and Theme -> Webmin-Spracheinstellung: German (DE)
    Wenn makki Updates zur Verfügung stellt, kann man mit:
    apt-get update
    apt-get upgrade
    diese installieren.
    Das Remove_Wiregate_Rest.sh aktiviert den ssh-Server wieder, der wird durch das Update Script deaktiviert. Voraussetzung man hat meine Anleitung befolgt.
    Zur CommetVisu (Kapitel 3):
    hier müssen über den
    lighty-enable-mod
    cgi fastcgi cgi-[URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/cometvisu/"]cometvisu[/URL]
    ausgewählt werden. Sonst funktioniert der Editmodus nicht.
    Namenraten ist immer schön, da darf ich mich als unbeteiligter äußern:
    Wie wärs mit KiNuX
    Sehr schön! Echt gut!
    Einer hat den kleinen Seitenhieb verstanden
    Tja, wenn man es halt nur zwischen den Zeilen schreiben will, muss man sich nicht wundern wenn einige nur den eigentlichen Text lesen.
    Mir soll der Name dann egal sein.
    Wenn es ein Debian bzw. ein Ableger eines Debian ist sollte es funktionieren. Das hast Du wohl damit gemeint.
    Wenn jetzt noch einige "Tester" Rückmeldung geben, ob noch was fehlt könnte ich es z.B. ins Lexikon stellen.
    Hier im Thread kann ich die ersten Postings nicht mehr editieren um Korrekturen und Erweiterungen einzufügen.
    Andere Vorschläge?
    Lapheus
  • Sipple
    Servus Marco
    Habs dann so mal probiert. Startsript von Makki unter etc/init.d eingefügt. Seltsamerweise war dieses dort bereits vorhanden.
    Ok, da war also schon ein Startscript mit diesem Namen. Hast Du das überschrieben? Wenn nicht, könntest Du vergleichen, ob es anders aufgebaut ist als das, was ich "empfohlen" habe.
    Leider erhalte ich folgende Fehlermeldung
    Fehlt da jetzt die Adresse der Schnittstelle > S0 oder was ? Benutze COM1.
    Leider kenn ich mich mit FT1.2 nicht gut genug aus. Wenn Dir jemand die eibd Aufrufparameter sagt, könntest du den eibd erst mal manuell starten und sehen, ob der Buszugriff dann geht. Also z.B. bei einer IP-Tunneling Schnittstelle startet man den eibd manuell z.B. so:
    /usr/bin/eibd -e 1.1.241 -c -S -D -i -T -u ipt:192.168.0.30 (nur ein Beispiel!)
    Ein Beispiel für FT1.2 an COM1 habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
    Wenn Du die richtigen Aufrufparameter für Deinen Fall hast und es mit manuellem Start funktioniert, bist Du schon mal nen Schritt weiter. Dann kann man das Startscript noch mal in Angriff nehmen.
    Gruß, Martin
  • Obiwan
    Hallo Martin,
    chmod a+x eibd
    Besser geasgt
    chmod a+x /etc/init.d/eibd da es sonst nicht funktioniert hat.
    Anschließend ein
    Marco
  • makki
    Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
    Dann lieber einfach und politisch unkorrekt einfach nur Debian nennen. Einen Hurd wird da schon keiner drinnen haben.
    Im Ernst, die Basis (auch "gedanklich") fürs WG ist nunmal ein stinknormales Debian Lenny; nicht ganz zufällig funktioniert das alles auch unter Ubuntu 11.10 - so dafür erstellt..
    Wenn das jemand unter Susi oder Centos haben will gehts sicher auch irgendwie, aber eben irgendwie anders.. 99% der Installationsanleitung beantwortet Google eben schon bei der Suche nach "Debian <MEINEFRAGE>", daher sehe ich eben keinen Bedarf, das nochmal unter anderem Namen zu beschreiben, bin nicht Mark Shuttleworth und will auch keine neue Distribution gründen, man wurschtelt sich halt nur so durch
    Makki
  • Sipple
    Hallo Obiwan
    Man möge mich verbessern, aber diese Configdatei alleine nützt Dir erst mal nichts und ist auch nur optional (IMHO ist das ein Beispiel bei der Verwendung von IP-Routing). Es hängt vom Startscript ab, ob diese Configdatei überhaupt gelesen wird und ob deren Inhalt etwas bewirkt.
    Makki hat ein super Startscript für den EIBD geschrieben: https://knx-user-forum.de/cometvisu/...ardware-8.html (Post Nr 77)
    Wenn ich das in der Kürze richtig "analysiert" habe, sucht sich das die richtige Schnittstelle automatisch. Das Script muss in /etc/init.d (.txt entfernen, also nur "eibd" als Name), muss ausführbar sein, (chmod a+x eibd)und um das Script beim Booten automatisch zu starten fehlt noch:
    Das sollte dann klappen.
    Möge die Macht mit Dir sein!
    Martin
