Homebridge-KNX
    Homebridge-KNX
    Hallo zusammen!
    Ich möchte meine KNX-Installation, die ich aktuell über einen Jung-SV-Server bediene, über Homebridge ( https://homebridge.io ) mit dem Homebridge-KNX-Plug-in ( https://github.com/snowdd1/homebridge-knx ) nutzen. Ich habe dazu Homebridge und den KNX-Daemon (knxd, https://github.com/knxd/knxd ) auf einem Raspberry 5 installiert. Homebridge läuft prima. Auch der knxd läuft und zeigt mit bei Nutzung des Befehls "knxtool groupsocketlisten ip:127.0.0.1:6720" fleissig Telegramme an. Ebenso lässt sich der Daemon über telnet 127.0.0.1 6720 ansprechen. ​Unter Homebridge habe ich den Konfigurationsteil für das Homebridge-knx-Plug-in in der config.json wie folgt eingetragen:
    "name": "KNX",
    "knxd_ip": "127.0.0.1",
    "knxd_port": 6720,
    "platform": "KNX"
    Wenn ich dann das Homebridge-knx-Plug-in aktiviere, bekomme ich den Fehler, dass der knxd nicht erreichbar sei:
    platformconfig=
    { name: 'KNX', knxd_ip: '127.0.0.1', knxd_port: 6720, platform: 'KNX' }
    [22/08/2025, 17:38:38] [KNX] FATAL: knxd or eibd not reachable
    [22/08/2025, 17:38:38] Error: Cannot reach knxd or eibd service, please check installation and knx_config.json​
    In der knx-config.json ist meine aus dem ETS exportierte KNX-Konfiguration enthalten. Ich habe noch die Parameter "knxd_ip": "127.0.0.1" und"knxd_port": "6720"gesetzt.
    Was mache ich falsch? Danke für Ideen!
    Beste Grüsse, Lutz
    Ich würde mir gut überlegen ob ich in das Plugin Zeit stecke. Das letzte Update ist bereits über 2 Jahre her. Ich mache mir keine Sorgen, dass sich an KNX was ändert, ehr das es nach eine Homebridge Update nicht mehr (vollumfänglich funktioniert. Was spricht gegen Home Assistant?
      Danke Dampf! Eine gute Idee! Ich schaue mir das mal an! BG Lutz
