Beaglebone Cape mit KNX & 4x Onewire; Enocean, RTC, eHZ möglich
  • DarkSnoop
    Gibt es evtl ein aktuelles Image zum Download? Könnte Robert da was bereitstellen ? Gruß Darksnoop
  • awknx
    So, der knxd läuft nun auch rund und es lassen sich die Sonoff über SmarthomeNG und die Smartvisu per KNX ansteuern. Das macht richtig Spass, weil die Teile billig sind und sich einfach für KNX pimpen lassen.
    Zur Info unter Debian 10:
    Es braucht da nur die knxd.conf mit dem Eintrag
    KNXD_OPTS="-e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -D -R -T -S -b tpuarts:/dev/ttyS2"
    also nicht die im Thread vorkommende knxd.ini
    Jetzt bin ich wieder glücklich mit meinem BBB und dem Cape vom Robert :-)
  • awknx
    enocean
  • bmx
    Zitat von awknx Beitrag anzeigen
    Wäre schön, wenn ihr mir mit Enocean noch auf die Sprünge helfen könntet :-)
    Update: Läuft - Robert konnte mir da weiterhelfen. Das Problem war an anderer Stelle. Die Installation von SmarthomeNG nach Komplettanleitung installiert das Paket pyserial nicht mit, welches aber vom Plugin benötigt wird...
    Welches von Dir genutzte Plugin braucht pyserial?
  • awknx
    Zum knxd über das Cape noch eine Frage. Ist das dann ein KNX IP Router? Ich frage deshalb so blöd, weil ich testweise zwei Sonoff integrieren wollte. Das geht grundsätzlich auch mit der KNX-Firmware, nur landen die KNX-Befehle bisher nicht auf dem Bus (werden wohl per Multicast gesendet). Die Ansteuerung über WLAN funktioniert einwandfrei.
    Vielleicht habe ich da in der Konfiguration des knxd noch einen Wurm drin - siehe #294 ?
  • awknx
    Zuletzt geändert von awknx; 21.04.2020, 16:18.
  • awknx
    Update:
    1-wire habe ich nun zum Laufen bekommen - unklar, wo das Problem lag.
    knx habe ich zum Laufen bekommen - statt der knx.conf habe ich eine knx.ini angelegt und mit den Daten aus dem Thread gefüllt. Damit ging es dann. Vermutlich ist auf meinem System damit nun aber ein Durcheinander der verschiedenen Konfigurationen vorhanden. Eine saubere Festlegung, was wo rein muss, wäre sinnvoll.
    enocean tappe ich noch völlig im Dunkeln.
    Und was mich noch ziemlich beschäftigt hat, ist, dass das aktuelle Image für den BBB eine vorkonfigurierte Oberfläche mit Namen Cloud9 enthält, die verhindert, dass man einen vernünftigen Webserver (SmartVisu) laufen lassen kann. Da muss man erst zig Pakete/Dienste runterwerfen, damit der Apache läuft...
  • awknx
    Hallo BBCapes,
    ich wollte mit der neuen NG 1.7 endlich mal meine alte Installation neu aufsetzen. Da es leider für mich als Linux-Trottel kein fertiges Image gibt, wollte ich das nun zu Fuß machen, bleibe aber an diversen Stellen hängen.
    1. OK - Aktuelles Image (bone-eMMC-flasher-debian-10.3-iot-armhf-2020-04-06-4gb.img.xz) auf eine SD übertragen und in den BB geflasht, sowie auf dem BB eine feste IP eingestellt
    2. OK - Nach der Komplettanleitung NG installiert und konfiguriert.
    3. Nach der Konplettanleitung knxd installiert und da hänge ich nun auch schon, weil sich die Konfiguration bei Debian 10 wohl grundlegend geändert hat. Ich habe versucht, das Ganze mit dem Eintrag in die knxd.conf zu lösen:
    smarthome@smarthome:~$ sudo systemctl status knxd.socket
    ● knxd.socket - KNX Daemon (socket)
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.socket; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (listening) since Tue 2020-04-14 09:42:43 CEST; 13s ago
    Listen: /var/run/knx (Stream)
    [::]:6720 (Stream)
    Tasks: 0 (limit: 1027)
    Memory: 20.0K
    CGroup: /system.slice/knxd.socket
    Apr 14 09:42:43 smarthome systemd[1]: Listening on KNX Daemon (socket).
    smarthome@smarthome:~$ sudo systemctl status knxd.service
    ● knxd.service - KNX Daemon
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: activating (start) since Tue 2020-04-14 09:43:03 CEST; 124ms ago
    Main PID: 18875 (knxd)
    Tasks: 1 (limit: 1027)
    Memory: 368.0K
    CGroup: /system.slice/knxd.service
    ├─18875 /usr/bin/knxd -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -b ipt:192.168.2.75
    └─18878 /usr/bin/knxd -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -b ipt:192.168.2.75
    Apr 14 09:43:03 smarthome systemd[1]: Starting KNX Daemon...
    Der Service wird mir nur fehlerfrei angezeigt, wenn ich es als IP Schnittstelle (ipt definiere.
    Was da mir da aber nun völlig abgeht, ist die physische Verbindung zum Cape. Wo und wie muss ich das in der knxd.conf hinterlegen? Fehler sehe ich auch im NG nicht, aber es passiert halt auch nichts.
    4. Den Onewire konnte ich erst mal gar nicht richtig installieren, da bekam ich gleich eine Fehlermeldung vom APT. Erst nachdem ich wie oben angegeben die owfs.conf wie folgt ergänzt habe, war die nochmalige Installation möglich:
    GNU nano 3.2 /etc/owfs.conf
    # Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
    # This is the main OWFS configuration file. You should read the
    # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
    # here.
    ######################## SOURCES ########################
    # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
    # local machine...
    ! server: server = 127.0.0.1:4304
    # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
    # This part must be changed on real installation
    server: i2c = dev/i2c-2:0
    server: i2c = dev/i2c-3:0
    server: i2c = dev/i2c-4:0
    server: i2c = dev/i2c-5:0
    # USB device: DS9490
    #server: usb = all
    # Serial port: DS9097
    #server: device = /dev/ttyS1
    # owserver tcp address
    #server: server = 192.168.10.1:3131
    # random simulated device
    #server: FAKE = DS18S20,DS2405
    ######################### OWFS ##########################
    #mountpoint = /mnt/1wire
    #allow_other
    smarthome@smarthome:~$ sudo systemctl start owserver
    Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
    See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xe" for details.
    Aber irgendwas stimmt trotzdem nicht. Mit den beiden angegebenen Befehlen sehe ich auch nicht mehr.
    5. Mit EnOcean habe ich noch gar nicht angefangen...
    Ich hoffe, ihr/Robert könnt mir da weiterhelfen. Für Leute wie mich, wäre ein aktuelles, vorkonfiguriertes Images von Robert Gold wert ;-)
    Andi
  • DarkSnoop
    Zuletzt geändert von DarkSnoop; 20.10.2019, 23:41.
  • hubidoo
    Zitat von Jürgen Beitrag anzeigen
    Hallo Ralf,
    danke für die Info. Würdest Du eventuell - so wie Robert - ein funktionierendes Image zur Verfügung stellen?
    Gruß Jürgen
    Da ist eigentlich nichts großartiges zu machen.
    Was ich getan hatte, entspricht 1:1 dem, was der Energiezwerg bereits berichtete plus noch meinen internen Kram mit Systemzugangsgruppen für sudo und ssh via LDAP, bareos-fd für Backups und automounter für NFS, was ich für zusätzliche tar Archive, dumps, und Austausch letsencrypt Zertifikate verwende.
    Ralf
  • hubidoo
    Zitat von Robert Beitrag anzeigen
    Sehr wahrscheinlich hast du ein "sehr neues" BBB mit einem neuen eMMC. Die Hersteller kriegen meist das Comand Queuing des eMMMC 5.1 standards hin, was bei hoher/gleichzeitiger Schreiblast dazu führt, dass sich der eMMC verschluckt. Dafür gibt es dann "quirks" um dem Kernel zu verraten, dass der eMMC das nicht hinbekommt (was er laut Standard können müsste). Daher: neues BBB mit altem Kernel kann da problematisch sein.
    Hallo Robert,
    die BBBs sind alle von 2016 und liefen mit 4.8.0-rc8-bone1, der im Oktober 2016 raus kam. Der aktuelle "ohne Probleme" ist der 4.14.71 unter debian 9.11.
    Unter /sys/kernel/debug/mmc1 ist bei beiden Kernel timing spec und clock identisch, Rest auch:
    #cat /sys/kernel/debug/mmc1/ios
    clock: 52000000 Hz
    vdd: 21 (3.3 ~ 3.4 V)
    bus mode: 2 (push-pull)
    chip select: 0 (don't care)
    power mode: 2 (on)
    bus width: 3 (8 bits)
    timing spec: 1 (mmc high-speed)
    signal voltage: 0 (3.30 V)
    driver type: 0 (driver type B)
    Eine dynamische Anpassung nach I/O erfolgt auch nicht. Hatte gerade einen Schreibtest mit dd laufen lassen.
    Wo müsste ich das denn sehen?
    Ralf
    Zuletzt geändert von hubidoo; 08.10.2019, 23:30.
  • Energiezwerg
    Hallo Jürgen,
    ich hatte auch das Problem, dass das Image mit Debian 8 vom Robert zu alt war. Ich hatte es nicht störungsfrei geschafft, python auf 3.5 oder höher zu updaten.
    Anbei meine Anleitung, wie ich mein BBB auf den aktuellen Stand gebracht habe.
    Mein Zeil war: BBB Debian 9 oder 10 mit knxd und 1-wire
    Ablauf:
    # debian 9.9 flahser laden und flashen
    https://rcn-ee.net/rootfs/2019-06-15...-15-2gb.img.xz
    User: debian, pass: temppwd
    Dann einen neuen user z.B. smarthome anlegen.
    > su
    > mkdir /home/smarthome
    > useradd smarthome --home /home/smarthome -c /bin/bash
    > nano /etc/sudoers
    # User alias specification
    smarthome ALL=(ALL:ALL) ALL
    > passwd smarthome
    # prompt auf /bin/bash umstellen
    > chsh smarthome -s /bin/bash
    > logout/in
    # user debian löschen
    > userdel --remove debian
    # alles auf deutsch stellen
    > sudo dpkg-reconfigure locales
    > sudo dpkg-reconfigure tzdata
    # alles aktualisieren
    > sudo apt-get update
    > apt-get upgrade
    # 1-wire installieren
    # Dann den owserver konfigurieren. Bei mir läuft alles mit folgenden Eintragen ohne Probleme.
    > sudo apt-get install owserver owhttpd
    > sudo vi /etc/owfs.conf
    # ibb cape
    owserver starten und testen
    > sudo systemctl restart owserver
    http://<ip>:2121
    # KNX Server installieren
    > sudo apt-get install git-core build-essential fakeroot debhelper libusb-1.0 libsystemd-dev dh-systemd libev-dev libfmt3-dev
    > git clone https://github.com/knxd/knxd.git
    > cd knxd
    > dpkg-buildpackage -b -uc
    # .... warten
    > cd ..
    > sudo dpkg -i knxd_*.deb knxd-tools_*.deb
    knxd konfigurieren:
    > sudo systemctl edit --full knxd
    [Unit]
    Description=KNX Daemon
    After=network.target knxd.socket
    Requires=knxd.socket
    [Service]
    EnvironmentFile=/etc/knxd.ini
    ExecStart=/usr/bin/knxd /etc/knxd.ini
    User=knxd
    Group=knxd
    Type=notify
    #Restart=on-failure
    #RestartSec=10
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target network-online.target
    Also=knxd.socket
    # knx Konfiguration mit knxd.ini
    > sudo nano /etc/knxd.ini
    [A.tcp]
    server = knxd_tcp
    systemd-ignore = true
    [C.tpuarts]
    device = /dev/ttyS2
    driver = tpuart
    [debug-server]
    name = mcast:knxd
    [debug-tunnel]
    trace-mask = 0x0
    [main]
    cache = B.cache
    addr = 1.1.240
    client-addrs = 1.1.240:8
    connections = server,A.tcp,C.tpuarts
    systemd = systemd
    [server]
    debug = debug-server
    discover = true
    server = ets_router
    tunnel = tunnel
    [tunnel]
    debug = debug-tunnel
    Dann müssen zwingend die Berechtigungen angepasst werden.
    > sudo usermod -a -G dialout knxd
    > sudo usermod -a -G tty knxd
    Später habe ich ein upgrade auf Debian 10 (buster) gemacht. Auch damit läuft bis jetzt alles ohne Probleme.
    smarthome:[~]> sudo cat /etc/apt/sources.list
    [sudo] Passwort für smarthome:
    deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
    deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
    deb http://deb.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
    deb [arch=armhf] http://repos.rcn-ee.com/debian/ buster main
  • Robert
    Zitat von hubidoo Beitrag anzeigen
    nachdem ich von Scratch begonnen und das aktuelle und offizielle debian 9 beaglebone Image geflasht hatte, war der Spuk zu Ende.
    Damit ist das filesystem nun stabil, d.h. der Fehler liegt irgendwo in dem Image von Robert vergraben. Gefunden habe ich es noch nicht.
  • Jürgen
    Hallo Ralf,
    Gruß Jürgen
  • hubidoo
    zur Info: nachdem ich von Scratch begonnen und das aktuelle und offizielle debian 9 beaglebone Image geflasht hatte, war der Spuk zu Ende.
    Jetzt mache ich erstmal mit dem neuen Image weiter. 1wire, LDAP-Anbindung, automounter, backup dump und bareos-fd funktioniert schon mal wieder.
    knxd und enocean fehlt noch.
    Ralf
