WOLi2
  • trax
    erstmal danke für die ausführliche Info.
    Das hilft zwar nicht, aber... mit den Xoro MegaPads gabs von Anfang an Probleme mit WOLi
    Wird das Gerät auch über den Power-Button an und aus gestellt ?
    muss nichts zu bedeuten haben, aber hast du Tasker installiert ?
    ad 1) Ein Update von 0.33 und 0.34 kann hier eigentlich nicht schuld sein, da bzgl. den WakeLocks nichts verändert wurde.
    Ich empfehle hier ganz klar alle WOLi-App Daten dezidiert zu löschen und WOLi zu deinstallieren (über App.Einstellungen) und eine Neu-Installation vorzunehmen.
    btw: Das WOLi Log ist recht primitiv, und startet mit dem Hintergrund-Dienst. Nach 500 Einträgen beginnt die Aufzeichnung von neuem (nicht nach 1000 ...)
    ad 3) einfach nur seltsam ...
    ad 4) ... die Funktion die das Hinzufügen,Löschen und Editieren ermöglicht ist bei allen Einstellungen identisch, Es könnte durchaus sein, dass durch die Updates irgendwie ein Fehler in der Datenbank entstanden ist.
    ad 5) könnte auch an WOLi liegen ... oder an 1000 anderen Sachen ...
    Nach Tagen oder Wochen ist es nahezu unmöglich zu bestimmen was genau da dann schief gelaufen ist
    ad 6) ich nehme mal an, dass beide Xoros per Ethernet verbunden sind. Somit müsste auch der SSID Stern gelb/aktiv sein (als Heimatnetzwerk erkannt) Dann sollte Autostart auch zur Verfügung stehen
  • zeitverschwendung
    Bin gerade nicht zuhause, deshalb fasse erstmal alles relativ grob zusammen:
    0) Umgebung:
    Zwei Xoro Megapads 21", ein altes mit Android 4.2, ein neueres mit Android 4.4
    Beide so eingestellt das der Bildschirm nach 30 Sekunden Inaktivität abschaltet.
    Morgens schalte ich über UDP das WakeLock an und starte die Anwendung 'Cloud PhotoFrame EX.Net', die meines Wissens nach selbst auch das Schlafen verhindert wenn sie im Vordergrund ist.
    Abends Schalte ich per UDP auf die Android-Uhr um damit die PhotoFrame-Anwendung nicht mehr im Vordergrund ist und das Schlafen verhindert, und schalte dann das WakeLock wieder aus, 30 Sekunden später geht der Bildschirm dann aus.
    Das WakeLock nutze ich unter anderem auch deswegen, da die Pads tagsüber teilweise auch für andere Zwecke (Heimautomatisierungssteuerung, DLNA-Renderer etc.) genutzt werden und dann auch nicht einschlafen sollen.
    zu 1)
    Leider reicht mein WOLi-Log nicht so weit zurück, sondern scheinbar nur bis zum nächsten Neustart von WOLi (oder gibt es noch ein anderes als das auf welches ich aus der Oberfläche zugreifen kann?). Die Hardware an sich wird eigentlich nie neu gestartet, aber v0.34 von WOLi scheint irgendwie Probleme zu bereiten auf den Pads... ich hatte sogar schon die Situation dass WOLi plötzlich nicht mehr lief... weiß aber nicht ob es abgestürzt war oder was passiert war... hab ich alles erst seit dem neuesten Update auf dem 4.2er Pad, sonst nichts geändert oder geupdated, Android lässt sich auf dem Megapad wohl leider nicht nachträglich auf die neueste Version hochziehen, zumindest nicht sicher.
    @All: falls jemand gegenteilige Erfahrungen bezüglich eines Updates vom Xoro Megapad 2151 von Android 4.2 auf 4.4 gemacht haben sollte wäre ich für einen entsprechenden Erfahrungsbericht sehr dankbar.
    Wenn ich ins Log geschaut habe schien es mir manchmal so als ob es gerade erst in dem Augenblick angefangen hätte zu schreiben als ich die Anwendung aus dem Hintergrund geöffnet habe. Ich weiß... 'manchmal'... werde das genauer beobachten und dann genaueres Feedback liefern ;-)
    zu 3)
    Derzeit nur 'Cloud PhotoFrame EX.Net', die ist allerdings auch meistens im Vordergrund. Manchmal ist sie in den Hintergrund gewandert, was dann dazu zu führen scheint dass nach kurzer Zeit auch der Bildschirm abschaltet, was auch auf ein Problem mit dem WakeLock hinzuweisen scheint. Manchmal bin ich auch auf einmal in den Einstellungen der App, wohin man normalerweise durch Drücken auf den 'Zurück' Knopf gelangt.
    zu 4)
    War mir nur bei den UDP-Settings aufgefallen... kann aber vielleicht auch etwas damit zu tun haben dass diese bei mir bereits seit einigen Versionen geupdated wurden (ich glaube ich habe seit v0.28 am Betatestprogramm teilgenommen). KNX wollte ich ursprünglich nutzen, lief aber bei mir damals nicht zuverlässig, auch nicht wenn ich mich auf Tunneling festgelegt hatte, deshalb nutze ich derzeit nur UDP. Werde mal versuchen es zu reproduzieren.
    5)
    Ein Problem ist hatte ich noch nicht erwähnt, allerdings glaube ich dass es eher bei Google liegt als bei WOLi.
    Und zwar gebe ich wichtige Meldungen per TTS aus. Das funktioniert auch eine ganze Weile (Tage bis Wochen) gut, dann irgendwann nicht mehr... Befehlt kommt an, scheint reibungslos verarbeitet zu werden, aber keine Ausgabe. Nach einem Neustart der Hardware geht es dann wieder.
    6)
    Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich bei Android 4.2 in den WOLi-Einstellungen den Autostart aktivieren und deaktivieren kann, bei Android 4.4 ist der Autostart aktiv, aber ausgegraut.
  • trax
    Zitat von zeitverschwendung Beitrag anzeigen
    1) ... und zwar scheint das WakeLock nicht immer zu funktionieren.
    2) ... eine Maximalzeit mit integriert?
    3) ... Außerdem wandert die App im Vordergrund von Zeit zu Zeit in den Hintergrund ...
    4) ...UDP-Action... korrekt angezeigt, aber wenn man auf Editieren klickt sieht man dass die falsche Aktion hinterlegt ist
    ad 1) "nicht immer", "ab und zu", etc. ist immer ungemütlich - lässt sich nur schwer sagen was da los ist
    das WOLi-LOG enthält die letzten 1000 Aktionen ... wird der WakeLock gar nicht empfangen, oder nicht ausgeführt ?
    Ein Nicht-Zurücksetzten des Wakelocks kann mitunter zu ungewollten Verhalten führen.
    ad 2) derzeit nein.
    ad 3) welche App, (oder alle ?)
    ad 4) das ist in der Tat seltsam - hast du das Verhalten nur bei UDP-Settings ? kannst du das reproduzieren ? (... ich nämlich nicht)
    Grundsätzlich ist immer interessant welche Hardware und Android Version im Einsatz ist - vor Allem beim Betriebssystem gibt es
    erhebliche Unterschiede im Energie-Management (Standby etc). (z.B. Android 6.0 Marshmallow und „Doze“)
  • trax
    woli.asp1.at/en/download/woli²-beta-v0-33/
    zum Rest melde ich mich später ...
  • zeitverschwendung
    Könnte ich bitte einen Download-Link für die Version 0.33 bekommen, die alten Links sind leider nicht mehr verfügbar.
    Der Grund ist folgender:
    Die letzten Versionen von WOLi liefen auf meinem Android-Pad für meine Zwecke hervorragend, zuletzt lief Version 0.33. Dann habe ich mir ein zweites Pad zugelegt, dort wurde dann die aktuelle Version 0.34 von WOLi installiert, wobei direkt die Unterschiede bezüglich WakeLock aufgefallen sind. Nachdem das Problem behoben war habe ich auf dem alten Pad auch auf Version 0.34 geupdated.
    Nun habe ich auf beiden Pads ein komisches Verhalten; und zwar scheint das WakeLock nicht immer zu funktionieren. Ich bin mir bezüglich des Schemas noch nicht im Klaren, ist da jetzt vielleicht eine Maximalzeit mit integriert?
    Außerdem wandert die App im Vordergrund von Zeit zu Zeit in den Hintergrund und nur noch der Desktop ist zu sehen.
    Ich gehe davon aus dass diese Effekte auf die neue Version von WOLi zurückzuführen sind, kann dies aber nur mit Sicherheit sagen indem ich auf v0.33 zurückspringe und somit die Unterschiede offensichtlich werden.
    Außerdem ist mir noch ein Bug in v0.34 aufgefallen. Wenn ich eine UDP-Action ganz oben lösche (ich hatte noch WakeLockON und WakeLockOFF, und dann anstelle dieser eine neue anlege, scheinen die dahinter durcheinander zukommen. Zwar werden sie korrekt angezeigt, aber wenn man auf Editieren klickt sieht man dass die falsche Aktion hinterlegt ist, so dass dann die alten Befehle jeweils um 1 verschobene Befehle auslösen würden.
    Vielen Dank im Voraus und frohe Feiertage!
  • trax
    ... außerdem gibts hier einen BUG:
    die Übermittlung von ID's an Speak funktioniert aktuell nicht !
    bzw. noch viel schlimmer - es wird die Notification ausgelöst
  • trax
    mars ... du kannst weiterhin einen beliebigen Text senden, außer NUR 0...254, weil dass würde WOLi als ID ansehen.
    Edit:
    ... mit UDP geht das, aber KNX erwartet eine ID
    Die erwarteten UDP Daten (Parameter) je Funktion sind hier dokumentiert [http://woli.asp1.at/udp-settings/]
    Edit2:
    ... steht auch nirgends: aktuell werden max 512 Zeichen verarbeitet
    - dass sollte doch reichen ?
    Zuletzt geändert von trax; 10.12.2016, 18:47.
  • mars
    Danke Dir trax,
    ... wenn der Befehl angelegt ist, klappt es auch mit dem wake (ist also auch noch was für die Hilfe ;-)
    ... und da es keine vordefinierten Kommandos gibt, müssen alle Aktionen per ID angelegt werden - richtig?
    Dann habe ich aber ein "Problem": bisher (mit v0.18) lasse ich mir beim Verlassen des Hauses ansagen, wenn Fenster geöffnet sind. Dazu wird im Homeserver ein iKO mit dem Text zusammengesetzt (je nachdem wo Fenster offen sind). Also z.B. "Fenster offen im Badezimmer" oder "Fenster offen in Wohnzimmer und im Kinderzimmer". Diesen Text sende ich per wolido:speak:<Inhalt des Text-iKO> und die Visu sagt was los ist - coole Sache mit hohen WAF. Gibt es für diese Anwendung in v0.34 eine Lösung?
    und danke auch für den Tipp zum Akkustand mit Tasker - werde ich testen.
    Gruß Marco
  • homesman
    Ich kann schon mal positives berichten, dass nun wakelock mit der V0.34 wieder funktioniert.
    Sounds, Notifications, App Launcher, Speak gehen auch.
    Getestet auf Samsung Tab 7.7 mit Android 4.1.2
    Zuletzt geändert von homesman; 10.12.2016, 01:25.
  • trax
    Um die Daten des Intent-Receivers per UDP auszugeben sind die zu übermittelnden Extras:
    Data: (String)[Daten oder Variable]
    Adress: (String)[IP-Adresse des Empfängers]
    Es gibt noch das zusätzliche Extra Port - das aktuell aber ignoriert wird. und anstatt dessen der unter UDP-Settings Eingestellte zum Versenden verwendet wird.
    Mit V0.35 kann der Port dann über das Intent gesteuert werden
    Zuletzt geändert von trax; 10.12.2016, 00:20.
  • trax
    Mit Tasker und WOLi Akkustand auslesen:
    [ in WOLi]
     - aktiviere Intent Receiver
     - hinzufügen von KNX o. UDP Befehl SendIntent
    [in Tasker]
    - neuen Task anlegen  z.B. SendeAkkuStand
      - Aktion hinzufügen // System // Sende Intent
    [I]Aktion [/I]= at.asp1.woli.RECEIVER
    [I]Extra [/I]= Data:(String)%BATT
    [I]Extra [/I]= GA:(String)6/6/6
    [I]Extra [/I]= DPT:(String)5.001
    [I]Ziel [/I]= Broadcast Receiver
     - neues Profil // Ereignis // System // Intent Empfangen
    [I]Aktion [/I]= at.asp1.woli.SENDER
    [I]Typ [/I]= Default
         Task >> SendeAkkuStand
    -- wird der Befehl SendIntent ausgelöst (per UDP oder KNX) sendet WOLi ein Intent an Tasker. Tasker löst beim Empfangen den Task SendeAkkuStand aus, der wiederum den Akkustand per Intent an WOLi sendet. WOLi sendet die empfangenen Daten (Akkustand) dann auf die angegeben Stelle. z.B. KNX GA
    Der Einfachheit halber reagiert Tasker im obigen Beispiel auf alle von WOLi gesendeten Intents - das kann mit einer IF Anweisung mit $woli_value aber leicht gelöst werden.
    Natürlich könnte der Task SendeAkkuStand auch per Zeit oder per Akkustand ! ausgelöst werden.
    Mit obigen Beispiel lassen sich auch alle anderen von Tasker bereitgestellten System-Variablen abfragen
    Zuletzt geändert von trax; 10.12.2016, 00:15.
  • trax
    mars
    Danke für das Feedback.
    Bzgl. WakeLock - ich gehe mal davon aus, dass du den UDP-Befehl ohne : (Doppelpunkt) angelegt hast - dann wäre das nämlich: wolido:wake1
    Bzw. wenn du von V0.18 kommst: du must die UDP Befehle in den UDP-Settings anlegen - es gibt keine vor-definierten Kommandos.
  • mars
    Hallo trax,
    ich habe seit Erscheinen WOLi (z.Zt. v0.18) im Einsatz. Ich nutze displayon / displayoff / speak per UDP auf einem Xoro MegaPad 1331 (Android 4.2.2).
    Alles funktioniert sehr gut - vielen Dank erst einmal für WOLi.
    Nun bin ich dabei ein zweites Visu-Tablett (TrekStor SurfTab 13.3 - Android 6.0.1) zu installieren.
    Ich habe Deinen Aufruf gelesen und kann noch gut testen, da ja noch nicht (richtig) in Betrieb ist.
    Bitte erlaube mir zuerst noch einen Hinweis zur Hilfe: Vielleicht könntest Du noch beispielhafte Aufrufe wie "wolido:wake:1" (im Post #418 zu lesen) ergänzen. Das würde die imho den Einstieg erleichtern (oder ich habe es nur nicht gefunden, dann sorry).
    Nun zu der ersten Erfahrungen mit v0.34 auf o.g. SurfTab.
    Das WakeLock scheint nicht zu funktionieren. Es kommen UDP-Pakete an:
    08.12.2016 / 20:25:07 .454  > 0 <
    UDPWorker -- UDP-Packet received: wolido:wake:1
    08.12.2016 / 20:25:07 .455  > 0 <
    UDPWorker -- UDPReceiverStatus: true
    08.12.2016 / 20:26:28 .342  > 0 <
    UDPWorker -- UDP-Packet received: wolido:wake:0
    08.12.2016 / 20:26:28 .344  > 0 <
    Jedoch schaltet sich das Display des SurfTab nach der Zeit lt. System-Einstellung (bei mir zum testen 1 min) ab und läßt sich nicht wieder einschalten.
    Und kannst Du mir noch mit einem Tipp weiterhelfen:
    Ich habe gesehen, dass WOLi auch senden kann (action / sendudp bzw. sendknx). Gibt es eine Möglichkeit, den aktuellen Ladestand des Akkus auf den Bus / an den Server zu senden?
    Ziel ist die Ein-/Ausschaltung des Ladegerätes über den Akkustand - hatte ich in einem anderen thread gelesen und würde es gern (ohne noch viel zusätzliche Software) realisieren.
    Gruß Marco
  • trax
    AUFRUF
    an alle WOLi Benutzer
    Die aktuelle Beta V0.34 ist seit kurzem verfügbar.
    Aber bereits seit 2 Jahren ist die V0.18 die offizielle Version.
    Ich möchte gerne die Version V0.36 als solche freigeben
    und der Mehrheit der Nutzer zur Verfügung stellen.
    Daher wende ich mich an an alle, die Zeit, Lust und Liebe
    haben WOLi zu unterstützen, mit der Bitte:
    Testet die V0.34 mit möglichst vielen Funktionen und Geräten
    und postet bitte hier kurz eure Erfahrung und Meinung.
    Natürlich stehe ich kurzfristig für Support und Fehlerbeseitigung zur Verfügung
    Die Version 0.35 möge dann zufriedenstellend funktionieren, und V0.36 nahezu perfekt
    das Beta-Programm kann anschließend auf ein neues Level gehoben werden.
  • trax
    kaum schraubt man an einer kleinen Stelle ... schon brechen Häuser zusammen ....
    http://woli.asp1.at/download/woli²-beta-v0-34/
    in Version 0.34 müsste der Bug behoben sein.
    UDP-WakeLock:1 = ON / 0 = OFF z.B. wolido:wake:1
    - alles größer 0 (als Übergabe-Parameter) aktiviert den WakeLock
    - 0 deaktiviert diesen
    ev. müsst ihr die UDP Befehle neu anlegen
    Vielleicht ist das doch zu unpraktisch ...
    Bei den anderen Funktionen schien mir die Vereinfachung sinnvoll.
