WOLi2
  • michaeldamm2
    Was ist die Neue funktion Inet Receiver?
  • walterw
    Ich muss Woli1 jeden Tag neu starten - woran liegt das? Früher (also vor Reset+Flashen des Handys) hatte ich das Problem nicht.
  • walterw
    Danke für den Woli1 Link, das Programm hatte ich gar nicht mehr erhofft zu finden. Hoffe das läuft auch noch auf dem neu installierten Handy (da ist jetzt ein neueres Android drauf).
    Für die Woli2-OpenBeta braucht man offensichtlich eine Einladung - siehe Screenshot!
  • tuxedo
    Nur so als Randnotiz:
    Der WOLi2 OpenBeta Link mag mich nach wie vor nicht. Auf keinem meiner Rechner mit keinem meiner Browser taucht darunter was neues als 0.18 auf.
    Aber damit kann ich bis zur nächsten Version leben. Denn 0.26 hab ich ja dankenswerterweise per Email erhalten.
  • trax
    walterw
    WOLi1 kannst du ja runterladen: android-tablet-bildschirm-an-per-udp
    ... sofern du mit dieser Version zufrieden bist
    Die aktuelle WOLi2 V0.26 Beta bekommst du hier: WOLi2 OpenBeta
    Dass das Display erst nach Stunden ausgeht liegt vermutlich an den System-Einstellungen - oder aber dass das Kommando DisplayOff nicht gesendet wird oder nicht eintrifft.
  • walterw
    nachdem ich ein Bediendisplay (ein altes Handy, Nexus S) neu installieren musste wollte ich von Woli1, das ich vorher fehlerfrei drauf laufen hatte, auf Woli2 umsteigen.
    Ich habe die Version aus dem Play Store installiert (0.18) und die funktioniert bei mir nicht wirklich. Das Display schaltet erst nach Stunden aus, und danach ist Woli2 deaktiviert.
    Wo kann man eine aktuellere herbekommen? Habe alle Links der letzten x Seiten in diesem Thread ausprobiert, die Seiten sind alle gesperrt oder ungültig.
    Danke und LG
    Walter
  • tuxedo
    Kurzes Feedback: Läuft stabil. Hatte bisher keine Probleme mehr dass das Display nicht aufgeweckt werden konnte oder nicht schlafen ging.
  • tuxedo
    Ah, ok, das erklärt es.
    Die Vermutung mit dem Browser und SSE hat sich übrigens nicht weiter bestätigt. Muss was anderes gewesen sein. Bis dato läufts, auch wenn ich mir nicht immer sicher bin dass das Display immer ausgeht wenn es ausgehen soll, recht stabil.
  • trax
    die letzten beiden Zeilen sind eigentlich nicht fraglich oder merkwürdig sondern erklären sich so:
    [ WOLiActivity -- WolisService connected ]
    - Die WOLi - App hat sich zum Hintergrundservice verbunden (dass passiert immer wenn die App gestartet oder in den Vordergrund gebracht wird)
    [ WOLiActivity -- WoliState: ON ]
    - Die App erhält dann den aktuellen Status vom Service
  • tuxedo
    Hab die 0.26 jetzt seit ein paar Tagen laufen. Scheint soweit zu funktionieren. Im Log ist mir aber etwas aufgefallen:
    25.10.2015 / 8:18:23 > 0 <
    WOliservice -- ...create ActionPerformer
    Network -- connected to: Ethernet
    Network -- therefor connected to HomeNetwork
    Network -- IP Address(es) found
    KNXGatewayfinder -- looking for Gateways...
    NetworkChangedReceiver -- Network changed
    WOLiActivity -- WoliState: OFF
    25.10.2015 / 8:18:25 > 0 <
    TextToSpeech -- set language: deu_DEU
    25.10.2015 / 8:18:33 > 0 <
    KNXGatewayfinder -- 1 Gateway(s) found
    KNXGatewayfinder -- Gateway:ABB IP-Router IPR/S
    WOliservice -- Gatewayfinder returned...
    setWoliState -- to: true
    setWoliState -- using KNX
    KNXProcessListener -- ...create ProcessListener
    KNXWorker -- ...starting KNXWorker
    KNXWorker -- use Gateway ABB IP-Router IPR/S
    KNXWorker -- Gateway DeviceInfo: device 1.1.255 "ABB IP-Router IPR/S", KNX medium TP1, installation 0 project 0 (project installation ID 0), routing multicast address /224.0.23.12, MAC address 00-0c-de-92-50-30, S/N 0x00023092ff50
    KNXWorker -- using Local: /192.168.200.74:49152
    KNXWorker -- trying ROUTING-Connection
    KNXWorker -- ROUTING-Connection OK
    KNXWorker -- ...start ProcessListener
    KNXWorker -- ... started
    25.10.2015 / 8:18:36 > 0 <
    KNXProcessListener -- ... is listening
    25.10.2015 / 8:18:39 > 0 <
    ActionPerformer -- wakeup: 1
    25.10.2015 / 8:18:43 > 0 <
    25.10.2015 / 8:18:53 > 0 <
    25.10.2015 / 8:20:41 > 0 <
    ActionPerformer -- wakeup: 0
    25.10.2015 / 8:27:27 > 0 <
    25.10.2015 / 9:00:02 > 0 <
    25.10.2015 / 9:01:46 > 0 <
    25.10.2015 / 9:04:22 > 0 <
    25.10.2015 / 9:06:59 > 0 <
    25.10.2015 / 9:20:00 > 0 <
    25.10.2015 / 9:21:11 > 0 <
    25.10.2015 / 9:26:54 > 0 <
    25.10.2015 / 9:27:23 > 0 <
    25.10.2015 / 9:30:23 > 0 <
    25.10.2015 / 9:32:40 > 0 <
    25.10.2015 / 10:00:19 > 0 <
    25.10.2015 / 10:00:29 > 0 <
    25.10.2015 / 10:05:18 > 0 <
    25.10.2015 / 10:05:25 > 0 <
    25.10.2015 / 10:11:49 > 0 <
    25.10.2015 / 10:12:25 > 0 <
    25.10.2015 / 10:21:51 > 0 <
    25.10.2015 / 10:24:25 > 0 <
    25.10.2015 / 10:30:51 > 0 <
    25.10.2015 / 10:35:05 > 0 <
    25.10.2015 / 10:37:09 > 0 <
    25.10.2015 / 10:37:56 > 0 <
    25.10.2015 / 10:44:39 > 0 <
    25.10.2015 / 10:45:18 > 0 <
    25.10.2015 / 10:51:29 > 0 <
    25.10.2015 / 14:37:58 > 0 <
    25.10.2015 / 14:46:27 > 0 <
    25.10.2015 / 14:48:06 > 0 <
    25.10.2015 / 14:50:10 > 0 <
    25.10.2015 / 15:15:38 > 0 <
    25.10.2015 / 15:18:29 > 0 <
    25.10.2015 / 15:48:09 > 0 <
    25.10.2015 / 15:53:46 > 0 <
    25.10.2015 / 16:11:50 > 0 <
    25.10.2015 / 16:15:09 > 0 <
    25.10.2015 / 16:15:47 > 0 <
    25.10.2015 / 16:19:37 > 0 <
    25.10.2015 / 17:11:47 > 0 <
    25.10.2015 / 17:14:01 > 0 <
    25.10.2015 / 17:15:31 > 0 <
    25.10.2015 / 17:17:43 > 0 <
    25.10.2015 / 17:22:13 > 0 <
    25.10.2015 / 17:24:32 > 0 <
    25.10.2015 / 17:43:06 > 0 <
    25.10.2015 / 17:46:03 > 0 <
    25.10.2015 / 17:47:47 > 0 <
    25.10.2015 / 18:03:38 > 0 <
    25.10.2015 / 18:11:16 > 0 <
    25.10.2015 / 18:13:41 > 0 <
    25.10.2015 / 18:14:47 > 0 <
    25.10.2015 / 18:19:37 > 0 <
    25.10.2015 / 18:28:00 > 0 <
    25.10.2015 / 18:30:31 > 0 <
    25.10.2015 / 18:39:30 > 0 <
    25.10.2015 / 18:43:35 > 0 <
    25.10.2015 / 19:00:41 > 0 <
    25.10.2015 / 19:02:41 > 0 <
    25.10.2015 / 19:11:52 > 0 <
    25.10.2015 / 19:13:58 > 0 <
    25.10.2015 / 19:23:55 > 0 <
    25.10.2015 / 19:26:16 > 0 <
    25.10.2015 / 19:27:47 > 0 <
    25.10.2015 / 19:30:37 > 0 <
    25.10.2015 / 19:32:01 > 0 <
    25.10.2015 / 19:37:55 > 0 <
    25.10.2015 / 21:01:31 > 0 <
    25.10.2015 / 21:05:03 > 0 <
    25.10.2015 / 21:20:28 > 0 <
    25.10.2015 / 21:24:55 > 0 <
    25.10.2015 / 22:10:37 > 0 <
    25.10.2015 / 22:16:41 > 0 <
    25.10.2015 / 22:22:15 > 0 <
    25.10.2015 / 22:24:48 > 0 <
    25.10.2015 / 22:32:33 > 0 <
    25.10.2015 / 22:35:03 > 0 <
    26.10.2015 / 6:13:49 > 0 <
    26.10.2015 / 6:28:51 > 0 <
    26.10.2015 / 6:29:00 > 0 <
    26.10.2015 / 6:34:03 > 0 <
    26.10.2015 / 6:35:39 > 0 <
    26.10.2015 / 6:39:47 > 0 <
    26.10.2015 / 6:40:13 > 0 <
    26.10.2015 / 6:59:36 > 0 <
    26.10.2015 / 7:04:07 > 0 <
    26.10.2015 / 7:09:18 > 0 <
    26.10.2015 / 7:13:49 > 0 <
    26.10.2015 / 7:14:36 > 0 <
    26.10.2015 / 7:19:49 > 0 <
    26.10.2015 / 7:21:39 > 0 <
    26.10.2015 / 7:23:46 > 0 <
    26.10.2015 / 7:27:20 > 0 <
    26.10.2015 / 7:29:22 > 0 <
    26.10.2015 / 7:30:09 > 0 <
    26.10.2015 / 7:32:10 > 0 <
    26.10.2015 / 13:35:11 > 0 <
    26.10.2015 / 13:43:21 > 0 <
    26.10.2015 / 16:45:49 > 0 <
    26.10.2015 / 16:52:41 > 0 <
    26.10.2015 / 16:53:22 > 0 <
    26.10.2015 / 17:43:47 > 0 <
    26.10.2015 / 18:42:04 > 0 <
    26.10.2015 / 19:46:37 > 0 <
    26.10.2015 / 19:46:45 > 0 <
    26.10.2015 / 19:52:09 > 0 <
    26.10.2015 / 19:52:32 > 0 <
    26.10.2015 / 19:57:45 > 0 <
    26.10.2015 / 19:57:50 > 0 <
    26.10.2015 / 20:03:04 > 0 <
    26.10.2015 / 20:04:13 > 0 <
    26.10.2015 / 20:08:35 > 0 <
    26.10.2015 / 20:11:48 > 0 <
    26.10.2015 / 20:17:59 > 0 <
    26.10.2015 / 20:22:39 > 0 <
    26.10.2015 / 20:34:19 > 0 <
    26.10.2015 / 20:34:40 > 0 <
    26.10.2015 / 20:36:52 > 0 <
    26.10.2015 / 20:44:01 > 0 <
    26.10.2015 / 20:46:46 > 0 <
    26.10.2015 / 20:51:01 > 0 <
    26.10.2015 / 20:54:36 > 0 <
    26.10.2015 / 20:59:03 > 0 <
    26.10.2015 / 21:01:05 > 0 <
    26.10.2015 / 21:02:23 > 0 <
    26.10.2015 / 21:04:57 > 0 <
    26.10.2015 / 21:13:17 > 0 <
    26.10.2015 / 21:17:00 > 0 <
    26.10.2015 / 21:17:25 > 0 <
    26.10.2015 / 21:22:50 > 0 <
    26.10.2015 / 21:25:39 > 0 <
    26.10.2015 / 21:27:50 > 0 <
    26.10.2015 / 21:29:08 > 0 <
    26.10.2015 / 21:31:10 > 0 <
    26.10.2015 / 21:31:35 > 0 <
    26.10.2015 / 21:35:27 > 0 <
    26.10.2015 / 21:35:49 > 0 <
    26.10.2015 / 21:37:55 > 0 <
    26.10.2015 / 21:45:02 > 0 <
    26.10.2015 / 21:47:40 > 0 <
    26.10.2015 / 21:50:56 > 0 <
    26.10.2015 / 22:02:13 > 0 <
    26.10.2015 / 22:02:20 > 0 <
    26.10.2015 / 22:12:14 > 0 <
    26.10.2015 / 22:12:34 > 0 <
    26.10.2015 / 22:14:58 > 0 <
    26.10.2015 / 22:27:14 > 0 <
    26.10.2015 / 22:29:54 > 0 <
    26.10.2015 / 22:37:32 > 0 <
    27.10.2015 / 6:31:31 > 0 <
    Fraglich sind die letzten beiden Meldungen. Warum kommen die erst ein Tag nachdem die Anwendung läuft?
    Daneben ist noch aufgefallen, dass ab und zu das Display nicht aus geht:
    Steuern tue ich das ganze über KNX mit der gleichen GA wie die, die die Grundbeleuchtung im Esszimmer steuert. Wenn ich Abends ins Bett gehe, im Esszimmer schon ein Weile "dunkel" ist, leuchtet das Display noch.
    Hatte noch keine Zeit mir zu späten Stunde das Log anzuschauen/zu sichern. Werde ich aber noch tun.
    Aktiv war jedesmal der Browser der die CometVisu angezeigt hat, welche auf SSE (ServerSentEvents) eingestellt ist und somit eine aktive, permanente Socketverbindung zum CV-Backend offen hat. Keine Ahnung ob dieser Umstand das Display vom schlafen/abschalten abhält?
    Werde das weiter beobachten.
  • tuxedo
    Zitat von trax Beitrag anzeigen
    Also ... ganz kurz gefasst -
    WOLi ist seit V0.24 OpenSource nach GPL - der Header ist in allen Dateien, die zum Projekt gehören, enthalten.
    Ich freue mich dass du dich tatsächlich für OpenSource und GPL entschieden hast.
    daher enthält der Fork auch Daten, die zum Teil nicht öffentlich sind, oder mit dem SourceCode nichts zu tun haben (z.B. IDE spezifische Daten)
    Ich hab auch keine Ahnung wie ich diese Datein lokal behalten kann, aber aus den Branches wieder entferne ...
    Falls du hier Hilfe/Infos brauchst: Meld dich einfach. Bin gerne behilflich.
  • tuxedo
    So, kurzes Feedback: Die 0.26 (die per Email kam, danke Christian) ist installiert und läuft. Bis jetzt scheint alles stabil zu sein. Hängt per Ethernet im LAN und ist auf Routing eingestellt.
    Werde berichten sobald sich etwas unerwartet verhält.
  • trax
    So ein divus Teil ... ist schon geil ...
    Schade dass WOLi darauf nicht läuft
    Es dürfte eigentlich überhaupt keine Rolle spielen wie das Gerät Verbunden ist - Die aktuelle Netzwerkverbindung wird hinsichtlich des Typs untersucht (Wifi oder Ethernet)
    Unterschieden wird eigentlich nur, um bei einer WLan/Wifi Verbindung zusätzlich die SSID als autostart-Bedingung hinzuzufügen. Der Verbindungsaufbau selbst ist identisch für alle Verbindungstypen.
    Das dürfte eher Gerätespezifisches Verhalten sein / ev. verursacht durch Herstellersoftware
    Grundsätzlich bitte Abstürze auch via google melden ...die Informationen die ich erhalte könnten ev. hilfreich sein
  • MartinPl
    Hallo Christian,
    ich bin jetzt einen Schritt weiter. Nachdem ich das Gerät wieder im Lan angeschlossen hatte um die Logs zu exportieren, hat die Sprachausgabe ohne Absturz funktioniert. Auch die KNX Router wurden erkannt.
    Was hat sich geändert? Meine Vermutung:
    Wie oben beschrieben, wurde das Gerät durch ein neues ersetzt. Dieses neue Gerät hatte ich nur über Lan/POE angeschlossen. Es war noch nie in einem Wlan verbunden. Erst bei den vorhin durchgeführten Tests, welche übrigens auch nicht erfolgreich waren, habe ich das Wlan aktiviert.
    Kann es sein, daß das Gerät zumindest 1x mit dem Wlan verbunden sein muß, damit die Lan-Schnittstelle korrekt funktioniert?
    Ich habe noch ein divus Touchzone 10, welches genau den selben Woli-Abbruch verursacht. Da es kein Wlan Modul hat, werde ich mir einen geeigneten Stick besorgen und den Test auf diesem Gerät wiederholen. Ich gebe dir dann Bescheid.
    Nochmals vielen Dank für die Unterstützung
    Martin
  • trax
    MartinPl
    Der Absturz beim Empfangen von UDP ist mir ehrlich gesagt unverständlich - kannst du mir mal das WOLi-Log zukommen lassen ?
    Du könntest versuchen am Gerät über Einstellungen // APPs - WOLi mal gezwungen zu Stoppen und dann die WOLi-App erneut öffnen
    Warum der "Discoverer" die Gateways nicht findet ist mir leider auch ein Rätsel,
    Ist da vielleicht ein managed Switch und/oder Firewall im Einsatz ? - könnte sein dass da die Kommunikation (UDP) verhindert wird.
