WOLi2
Browser cache bereits geleert. Werkseinstellungen würde ich nach Möglichkeit vermeiden wollen.
Also bei mir nicht, vielleicht mal das Tablet auf Werkseinstellungen zurück setzen, oder den Browser-Cache löschen
Der link führt zu Google, ja. Der download zeigt aber wieder in den playstore und da bekommen ich wieder 0.18 :-(
Der SF link zeigt mir nur eine "forbidden" Meldung. Stehe also noch mit 0.18 da.
WOLi OPEN BETA
obiger Link führt zum offenen Betatest
Ein Beitritt zur Google+ Gruppe ist NICHT mehr notwendig
Alle bisherigen Betatester bleiben dies natürlich weiterhin.
Schade, aber danke für die Info. Muss jetzt wohl nochmal grübeln und versuchen das wieder zusammen zu bringen.
Daran arbeite ich aktuell.Zitat von tger977 Beitrag anzeigen
Gibt's einen Weg diese zu sichern und zu übernehmen?
i
Von der V0.18 auf >V0.21 gehen leider alle Einstellungen verloren - da diese seither völlig anders gespeichert werden.
Hallo Alex,
wie ich die 0.26 auf das Tablet bekommen habe, habe ich oben beschrieben.
Die 0.18. funktionierte bei mir auch nicht, dann habe ich mir die 0.22 APK manuell installiert.
Die lief nun schon gut 9 Monate bei mir, ein Update habe ich wie oben beschrieben gemacht, kein Problem.
Also melde dich über den Link http://Link https://play.google.com/...g/at.asp1.woli mit deinem Google Account an, als Beta-Tester solltest du dann das von mir angehängte Bild sehen und dann einfach links unten auf "Die App WOLi bei Google Play herunterladen" klicken, mehr habe ich nicht gemacht.
Bist du denn als Betatester bei Google registriert, oder nur bei Githup?
Angehängte DateienZuletzt geändert von Michixx; 21.10.2015, 20:07.
Hallo Christian,
Die neue Funktion mit woli+tasker macht mich nun doch neugierig. Danke für die schnelle Einladung zum testuser.
Die v26 ist nun installiert aber leider sind wohl alle Einstellungen weg...
Gruß AndiZuletzt geändert von tger977; 21.10.2015, 19:18.
1) die AKP über sourceforge downloadbar https://sourceforge.net/projects/woli2/files/
2) na klar ist mein! Release-Build signed / ein unsigned oder Debug-Build sollte jedoch kein Problem sein
Hallo Michi,
und WIE bist du an 0.26 gekommen?
Stehe noch immer mit dem Xoro Megapad 2105 da mit 0.18, sowie einer APK die hier mal verlinkt wurde für 0.22.
Das war's dann aber auch schon. Den Playstore und die Beta-Mitgliedschafft scheint das nicht zu interessieren. Dabei ist es völlig egal ob die 0.18 regulär aus dem Playstore habe, oder die 0.22 APK manuell installiere.
Ist noch kein Weihnachten, aber ich wünsche mir dass es neben dem Playstore noch einen anderen Weg gibt an die Beta zu kommen.
Hab zwar auch irgendwo noch den Link zum Source-Repo von Woli rumliegen, aber dessen Build ist daraif ausgelegt signiert zu werden mit einem Key, den nur der Autor hat. Umbauen auf eigenen Key mit eigener signierung war ich bis jetzt zu faul, und ist auch nicht wirklich zielführend. Wenn es ein Build-Target gäbe ohne signierung, dann wäre das wohl die beste Lösung um a) sein eigenes Beta zu bauen und b) am Code mit zu wirken.
Alex,
direkt aus den Playstore bekommst du die auch nicht, nehme diesen Link https://play.google.com/apps/testing/at.asp1.woli
und dann kannst du unten links wo steht "Die App WOLi bei Google Play herunterladen" die App aktualisieren.
So habe ich es gemacht.
Michi
Hallo Alex,
ich habe gerade ein Update von der V0.20 Beta auf die V0.26 gemacht, das verlief alles ohne Probleme.
Eigentlich wollte ich es nicht machen weil: "Never change a running System"
@Michixx
Klappt das bei dir mit den Beta-Updates über den Playstore? Mein Xoro spielt da irgendwie nicht mit.
@trax
Gibt's noch eine andere Downloadquelle für die Beta-Versionen?
APPs können nun via WOLi Daten auf den KNX-Bus senden oder/und Daten empfangen
Beispiel anhand von Tasker
KNX an Tasker
in WOLi:
KNX-Settings // Add GA // SendIntent
in Tasker:
+ Ereignis vom Typ System / Intent Empfangen[Aktion] at.asp1.woli.SENDERDem ausgelösten Task stehen die Variablen %woli_value und %woli_ga zur Verfügung
... keine weiteren Einstellungen
Tasker an KNX
in WOLi:
aktiviere Intent Receiver
in Tasker:
+Neuer Task // System // Sende Intent[Aktion] at.asp1.woli.RECEIVER
[Ziel] Broadcast Receiver
[Extras] Data, GA und DPT als String
z.B. 99,9 an 9/9/9 als Temperatur °C
[Extra] Data:(String)99,9
[Extra] GA:(String)9/9/9
[Extra] DPT:(String)9.001
oder AUS an 1/1/1 als Schalten (1.001)
[Extra] Data:(String)off
[Extra] GA:(String)1/1/1
[Extra] DPT:(String)1.001
