Nach Gira G1 firmware update keine verbindung mehr
    ##GELÖST##
    habe soeben meinen G1 auf 2.0.442 aktualliesiert und kann nun per ets nicht mehr programieren! Brauch da mal einen Ratschlag!
    Also hier ein paar infos, ich benutze:
    - ETS5
    - Experte 4.5
    - Gira Projekt Assistent 2.3
    Die ETS zeigt mir die adresse 15.15.255 im programiiermodus (vorher hatte der g1 1.0.1)
    Netzwerkkonfigurationen stimmen alle...
    Zuletzt geändert von DanielFlensburg; 13.10.2017, 10:45.
    hast du auch die neue Datenbank aus dem Katalog geladen oder noch die alte ? Ich glaube dieses Verbindungsproblem hatte schon jemand aus dem Forum.
    ETS5 welche Version ?
      Darüber habe ich auch schon nachgedacht, habe 5.0.4
      du meinst die gira datenbank?
        Du meinst aber 5.5.4 oder?
        Zuletzt geändert von andreasrentz; 12.10.2017, 21:26.
          neee meine 5.0.4..... lde gerade die 5.5.4 runter... mal schauen wie es dann aussieht...
            so jetzt auf dem neusten stand 5.5.4
            wie sieht das jetzt mit dem katalog aus, lade den gerade neu in die ets. Muss ich den g1 komplett neu anlegen?
            Zuletzt geändert von DanielFlensburg; 12.10.2017, 22:12.
              Jo. Sobald Du die Applikation wechselst, mußt Du leider aller Einstellungen neu machen.
              Also das G1 bleibt zwar in der ETS vorhanden, aber alle Funktionsordner und KO sind weg...
              (habe ich auch schon hinter mir. Lohnt sich aber...)
                Im klartext den alten löschen und einen neuen anlegen in der ets?
                  Brauchst Du nicht zu löschen.
                  Unter Eigenschaften - Information - Applikationsprogramm kannst Du das Applikationsprogramm ändern.
                  Dann werden die Parameter zurückgesetzt. Und du kannst es erneut parametrieren.
                  Edit: Musst natürlich vorher die neue Applikation runtergeladen haben und im Katalog importiert haben...
                  This gallery has 1 photos.
                    irgendwie stehe ich auf dem schlauch....
                    selbes problem.... weiterhin kein zugriff...
                      Dann hast Du die neue Applikation noch nicht von der Gira Webseite heruntergeladen und in den Katalog importiert.
                      Ansonsten würdest Du wie bei mir eine Version 2.1 sehen...
                        Hier der Link:
                        https://www.gira.de/data3/20679400.zip
                          Christian war schneller
                          Danach sollte es gehen.
                          Zuletzt geändert von andreasrentz; 12.10.2017, 22:34.
                            PERFEKT!!!!
                            Naja bis auf das ich jetzt alles neu einstellen muss...
                            Danke für die hilfe!!!
                            Ach am rand noch, hab gesehen das man den mit dem HS verbinden kann, ist der g1 dann nur ein besseres ipad oder bleiben alle anderen funktion/optisch beim alten?
                              Du meinst als Client HS, optisch dann genauso wie die Homeserver App, Türkom. geht dann aber nicht mehr soll aber kommen.
                              Edit: Keine Visu mehr im G1 Style.
                              Zuletzt geändert von andreasrentz; 12.10.2017, 22:43.
