Super Danke läuft
Gira Heizungsaktor 212900 mehrere Ventile mit einem Regler
Das ist eigentlich ganz einfach, habe hier mal ein Beispiel von zwei Ausgängen, Ventilausgang 2 u.3 sind mit Regler 3 verbunden.Zitat von Dementor Beitrag anzeigenWie Muss die Parametrierung dann aussehen das ein integrierter Regler 3 Ausgänge schaltet?
Am besten verwendest du noch die interne Gruppenkommunikation, das reduziert die Bustelegramme und die Gruppenadressen.
This gallery has 3 photos.
Die Ausgänge erwarten einen Stellwert. Also ziehst du den Stellwert von Regler 1 einfach auf die 3 entsprechenden Ausgänge und schon war es das.
habe den Gira 212900 Heizungsaktor mit X1 auf G1 am Laufen.
Die Temperatur liefert mit der Comfort Taster von Gira.
Soweit hab ich es hin bekommen.
Aber Jetzt habe ich für ein sehr großen Raum 12 Stellantriebe, die ich wegen der Last auf 3Ausgänge verteilt habe.
Gruß PhilippZuletzt geändert von Dementor; 02.02.2019, 21:57.Stichworte: -
