Xiaomi (Zigbee) Sensoren in KNX anbinden - Möglichkeiten?
  • dditt
    Michael1969
    so sieht das bei mir aus.
    falls der xiaomi sensor wert ändert, steure den knx dummy adresse mit dem wert des xiami sensors
    This gallery has 1 photos.
  • Michael1969
    Zitat von dditt Beitrag anzeigen
    Michael1969 ich habe das mit einem kleinen blockly script umgesetzt. wenn werte sich ändern, schreibe werte auf adresse sowieso... kann dir das am wochenende mal mit einem screenshot zeigen.
    Oh ja, das wäre prima. Das würde mir bestimmt weiterhelfen bei dem Projekt
  • dditt
  • Michael1969
    Ich bin jetzt genau an dem Punkt in meiner ioBroker Installation: deConz zeigt mir die Werte von meinem Türsensor an - KNX ist konfiguriert und zeigt mir auch die Daten vom Bus an.
    Jetzt möchte ich aber die Werte von der deConz auch auf den Bus schicken, weil wir dort die zentrale Visualisierung haben.
    Mit Hiflfe eines kleinen Scriptes werden nun bei Änderung die Werte der Xiaomi Sensoren auf eine KNX Dummy Adresse übertragen, die ich mir in meinem Fall jetzt in der Domovea anzeigen lassen kann.
    Könntest du mir sagen, was du mit "Script" gemeint hast und wie das aussehen würde?
    LG Michael
  • champ412
    Hallo dditt,
    hast du noch etwas Besonderes unter Linux oder IOBroker einstellen müssen um den Stick bzw. die Xiaomi Sensoren einzubinden?
    Mein Stick scheint zu funktionieren, allerdings bekomme ich bei der Suche mit dem Zigbee-Adapter keinen meiner beiden Sensoren angezeigt.
    champ412
  • dditt
    so, kurzer Status von meiner Seite.
    Mit Hilfe des Sticks konnte ich die Xiaomi Sensoren in meine IOBroker Installation auf dem Syno Nas integrieren.
    Da es für IOBroker einen "KNX-Adapter" und einen "Zigbee-Adapter" gibt, bestand die Verbindung zu beiden Komponenten schon mal relativ einfach.
    Ich sag mal, für relativ unwichtige Komponenten/Infos und wenn man sowieso ein Nas oder ähnliches daheim am Laufen hat, wo man IOBroker installieren kann, eine recht "Simple" Lösung im Nachhinein.
    Wenn jemand Fragen hat, einfach melden.
    gruß
    dditt
  • dditt
    OleDeluxe ja, den Stick hinten an meinem Synology Nas angesteckt und die externe Antenne aus der kleinen Flatbox herausgeführt. Die Antenne hat einen kleinen Magnet Fuß und steht jetzt oben drauf.
    Ich hab lediglich Docker auf der Syno installiert und dann ein fertiges Iobroker Paket.
    Und darin dann den zigbee Adapter.
    Benötige ich für iobroker dieses node.js? Bei mir läuft es, nur die Fenster Kontakte geben einen Fehler aus, wo node.js vorkommt...
    Ich möchte keine Werbung machen für den Stick/Verkäufer. Ich war selbst froh das es funktioniert und hoffe auf dem Stick ist auch keine "schadsoftware" wenn sowas überhaupt möglich ist. Habe den link aus einem anderen forum.
    Hier ist der link zu dem ebay Angebot, wo ich den Stick bezogen habe
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F113384283158
  • OleDeluxe
    Du betreibst den Stick also direkt an der syno und hast dann dort iobroker im docker laufen? Das wäre für mich ideal.
    Hast du mal ne Quelle für den fertigen Stick?
    Gruß Sven
  • dditt
    Heute ist mein cc2531 USB Stick fertig geflasht mit externer Antenne angekommen.
    Jetzt laufen schon mal die 3 temp/Feuchte Sensoren per Iobroker über docker auf meinem synology nas.
    Angezeigt wird,
    Batterie Status in %
    Temperatur in C°
    Feuchte %
    Signalstärke 0-100
    Luftdruck in hpa
    Und die Batterie Spannung in V
    Nächster Schritt ist das weitergeben der Infos auf den Bus.
    theasc, wie Hast du das genau geregelt? Ich benötige ja eine GA als "Empfänger" von iobroker...
    Zuletzt geändert von dditt; 17.02.2019, 11:50.
  • asah
    Ich werfe als alternative auch mal node-red ein, damit lassen sich auch alle möglichen sachen koppeln.
  • mpenno
    wskros307
    Das hört sich interessant an. Halte uns hier mal bitte auf dem Laufenden.
    Ich beschäftige mich gerade ebenfalls mit ioBroker. Demnächst möchte ich die Hue Bridge einbinden, damit ich die kleinen Funktaster (EnOcean) von Philips den Kindern ans Bett legen kann.
    Anschließend wartet noch der Xiaomi Staubsauger darauf integriert zu werden. Da gibt es wohl auch für den ioBroker einen Adapter.
  • dditt
    Zitat von thoeby Beitrag anzeigen
    Ein anständiges, universell nutzbares Zigbee-KNX Gateway (für Hue, Xiaomi,...) wäre gerade für solche Sensoren ganz interessant.
    Raspberry Pi mit dem CC2531 USB Stick ...
    Dazu ist dann zwar auch noch ioBroker usw notwendig, aber so wie ich es gestern gesehen habe, eine relativ gute Lösung mit vielen Armen.
    An iobroker kann man zb auch den wireless mbus usb Stick betreiben um zb Funk Wasseruhren auszulesen.
    ​​​​Hue Lampen, ikea Lampen, xiaomi würde alles über den USB Stick funktionieren und iobroker bringt es auf den bus.
    Die Lösung werde ich jetzt mal näher verfolgen...
    Bin nur unschlüssig ob ich mir einen fertig geflashten usb Stick holen soll, oder die Sachen um selbst zu Flashen. Mal sehen ob man das nochmal brauchen kann ...
    Einzig was ich im Moment noch nicht gefunden habe ist eine Möglichkeit die hekatron funkrauchmelder zu integrieren....
  • thoeby
    Die China Cloud könnte man jedoch umgehen indem man sich ein xiaomi gateway holt und dieses im Router dem internet versperrt.
    Ja, das habe ich zurzeit auch so am laufen. Neue Regeln (und soweit ich das im Kopf habe auch das Pairing) benötigen aber eine Verbindung zum Server. Ansonsten läuft das ganze soweit auch offline.
  • dditt
    thoeby
    ​​​Also iobroker habe ich am Wochenende relativ leicht per Docker auf meinem Nas installiert bekommen.
    Das erste Mal aufgerufen jedoch noch nicht. Lediglich die Instanz läuft auf dem Nas.
    Oder über die andere Lösung, raspberry pi mit diesem USB Stick.
    Evtl geht auch der USB Stick direkt am Nas, aber soweit bin ich noch nicht informiert ...
    ​​​​​​​dditt
  • thoeby
    Zitat von Janncsi Beitrag anzeigen
    Sind die Sensoren an eine HUE-Bridge koppelbar?
    Xiaomi kocht da wohl sein eigenes Süppchen - leider.
