Fenster und Türkontakt auf Binäreingang
  • Alexander79
    Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
    Sabotage durchschleifen pro Etage oder was auch immer
    Das kann er sich getrost sparen.
    Wenn bei ihm jemand die Möglichkeit zu sabotieren hat schafft er das innerhalb von 1 Minute so, dass es keiner mitbekommt.
  • matthiaz
  • Alexander79
    Zitat von ralf2000 Beitrag anzeigen
    Also:
    REED Ader 1 => GND
    REED Ader 2 => Binäreingang 1
    SABO Ader 1 => GND
    SABO Ader 2 => Binäreingang 2
    Die Sabote kannst du dir sparen, die bringt nur was wenn sie Widerstandsüberwacht ist, denn ohne kann man sie einfach kurz schließen.
    Ader 1 => GND
    Ader 2 => Binäreingang 3
    Ader 3 => Binäreingang 4
    Auch bei der Haustür kannst du dir ein Eingang ersparen.
    Es gibt nur verschlossen oder auf.
    Wenn verschlossen hast du eine 1 und offen eine 0.
    Es bringt dir nichts den anderen Kontakt auszuwerten um für auf eine 1 zu haben.
  • ralf2000
    hat ein Thema erstellt Fenster und Türkontakt auf Binäreingang.
    ich habe in unseren Neubau diverse Reed- und Riegel-Schaltkontakte direkt vom Hersteller einbauen lassen.
    Meine Fenster haben so 4 Adern (2 Stück für Reed und 2 Stk. als Sabotageleitung).
    Lege ich für Reed+Sabotage jeweils eine Ader auf ein gemeinsames GND und brauche somit nur 1 Eingang für Reed und 1 Eingang für Sabotage?
    Also:
    REED Ader 1 => GND
    SABO Ader 1 => GND
    Die Haustür hat für den Riegelschaltkontakt 3 Adern. Laut Durchgangsprüfer scheint die Kombi Ader 1 und 2 =Schließer sowie die Ader 1 und 3 = Öffner zu fungieren.
    Wie wird das auf die Binareingänge gelegt?
    Ader 1 => GND
    Das würde dann als potenzialfreier Binäreingang genutzt werden, damit diese mit 24V abgefragt werden können.
    Wäre das so korrekt gedacht?
    Grüße Ralf
    Zuletzt geändert von ralf2000; 15.02.2019, 15:13.
