Video anstelle Präsenzmelder
  • traxanos
    Das ist alles eine Frage wie gut die Software ist. Wobei ich übersehen hatte, dass die BirdGuard auch mit einem PIR arbeitet. Somit wäre das in diesem Fall kein Problem. Aber auch keine Videoanalyse...
  • ewfwd
    Viel Spaß wenns dann schneit und ständig Bewegung erkannt wird
  • traxanos
    Ich habe hier ein Doorbird und eine passende Birdguard. Die kann einen Bewegungsalarmauslösen, welcher einen Pushnotification, HTTP Request und auch ein Alarmrelais schalten kann. Ich denke ich werden über das Alarmrelais gehen und es auf einen Binäreingang legen. Rest ist einfache Logik. Ggf nehme ich HTTP Request, dann muss aber der Server erreichbar sein und das ist nicht so zuverläßig wie der KNX Binäreingang.
    Man benötigt übrigens auch noch einen Helligkeitswert z.B. von der Wetterstation, da die Beleuchtung ja Tagsüber nicht angehen soll. Auch braucht man einen Aktor mit Treppenhausfunktion und Retrigger-Möglichkeit.
    Zuletzt geändert von traxanos; 17.02.2019, 23:24.
  • Steeli
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Ich werde über die Bewegungserkennung der Außenkamera das Licht schalten. Da die Kamera so oder so da sein wird.
    Kannst du grob erklären wie du das machst?
  • n3de
    Da werden wohl einige Märchen umgeschrieben. Anstelle von Spieglein Spieglein an der Wand wird es Alexe, sag mir wie ich aussehe"
  • BadSmiley
    Aber wenn es Alexa auch könnte würde 75% der Leute sagen „will haben“ ich habe ja bichts zu verbergen, außerdem muss ich ja immer vorher sagen, „Alexa, schau mal her“.
    https://www.amazon.com/Amazon-Echo-L.../dp/B0186JAEWK
    "Alexa, sag mir wie ich aussehe!".. würde Alexa doch nur mal ehrlich sein...
  • Beleuchtfix
    Gruß Florian
  • traxanos
    Ich werde über die Bewegungserkennung der Außenkamera das Licht schalten. Da die Kamera so oder so da sein wird. In der Wohnung bin ich aber raus. Da werden es pms
  • n3de
    Ob jetzt jemand sitzt, oder steht ist für den Anfang nicht so wichtig. Ich versuche einfach zukünftige Möglichkeiten zu berücksichtigen.
    Bzgl. der DSGVO. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber die DSGVO müsste dies zulassen. Die Daten werden ja nicht gespeichert, aber man hätte sicherlich die ein oder andere Diskussion. Kleiner Exkurs:
    Ein Hochzeitsfotograf muss z.B. auch nicht die Einverständniserklärung aller Hochzeitsgäste einholen.
    Die Tendenz ist akutuell, dass ich darauf verzichten werde. Vielleicht hilft der Hintergrund, es besser nachvollziehen zu können. Von einem Bekannten ist der Vater nachts gestürzt und leider auch verstorben. Ich habe beruflich mit "KI" zu tun und da kam mir die Idee, dass es doch praktisch wäre, wenn ein Haus Videoüberwacht wäre und solche Situationen erkennt und ggf. Alarm schlägt. Das ist jetzt nur ein Szenario und man kann damit auch Präsenz erkennen, Einbrecher etc. Dacher war ja mein nächster Gedanke, wie man sowas realisieren könnte und danach natürlich auch, ob man es überhaupt realisieren will. Die Gegenargumente kennt ihr ja.
    Die Akzeptanz wäre vermutlich deutlich größer, wenn man solche Geräte wie den HPD2 verwendet und keine echten Kameras. Weil dann auch der Besucher weiß, dass hier kein Video aufgezeichnet wird, sondern nur das aktuell Bild analysiert wird.
  • Bancoras
    Zur Videoanalyse kommt dann ja auch noch die DSGVO. Auch wenn es privat bei einem Zuhause ist...
    Was ist, wenn man Gäste hat? Von jedem die Einverständnis einholen, gefilmt werden zu dürfen? Was ist, wenn jemand damit nicht einverstanden ist? Die Person muss dann draußen bleiben? Das System dann abschalten?
    Will man sich selbst irgendwo auf Video haben, wenn man mal nackig schnell vom Bad ins Schlafzimmer rennt?
    Videoanalyse in der Garage OK, die einem analysiert, ob Auto, Roller, Motorrad etc drin. Im Vorgarten und so auch.
    Aber IM Haus würde ich gänzlich drauf verzichten, wenn man nicht gerade sein privates "Big Brother" machen will.
  • gbglace
    Naja Person in Zone x/y macht auch jeder PM, die Anzahl ist da erstmal irrelevant. Die Überwachung sitzen liegen, hmm ist schon aufwändiger, auch hier könnten Drucksensoren eine Lösung sein. Gibt es eigentlich welche ohne Kabelanschluss auf so Energieharvesting Methodik und Funk? Sofa ginge ja noch per Kabel, aber Stühle.
  • n3de
    Ja, dieser Aspekt ist nicht zu vernachlässigen bzw. der größte Kritikpunkt. Daher MUSS die Kamera per Kabel angesteuert werden und alles lokal ohne Speicherung erfolgen. Ob ich es dann dennoch machen würde ist noch nicht ganz klar. Aber wenn es. z.B. überhaupt nicht möglich wäre, dann erübrigt sich die Frage. Daher ist der HPD2 auch interessant, weil er alles im Gerät verarbeitet, was mir ja vollkommen ausreicht. Am liebsten wäre mir eben, eine Erkennung mit folgendem Beispiel:
    - Person 1 in Zone 1 erkannt
    - Person 1 geht Richtung Zone 2
    - Person 1 sitzt
    - Person 2 in Zone 1 erkannt
    - Person 2 liegt
    - Person 1 bei Person 2
    - usw.
    Die letzten zwei Beispiele und weitere Szenarien wären zukünftig wünschenswert. Wenn ich die Infos direkt per KNX bekomme und das Gerät z.B. per Softwareupdate neue Funktionen bekommt, wäre das meine Traumlösung, weil ich auf Video und die komplette Analyse verzichten könnte. Ich denke, der HPD2 geht da in die Richtung.
  • gbglace
    Also als Leitungen halt immer alle drei Sorten, CAT / NYM / KNX.
    Die ganze Bude mit Video mitschneiden wäre mir auch reichlich komisch.
    Schlafzimmer im hohen Alter OK, da gehen aber auch Belegungsmatten und Drucksensoren. Ansonsten im Babyzimmer als modernes Babyfon. Für mehr wüsste ich eigentlich nicht wo ein PM nicht genügen sollte. Preise für den Steinel sind sag ich mal relativ. Wenn der wirklich so gute Erkennungsraten hat ist es das schon wert. Bastelwastel im LAN wäre mir persönlich auch viel zu ausfallgefährdet, weil viele Komponenten die einen Totalausfall der Funktion im ganzen Haus bewirken dabei sind.
  • BadSmiley
    Nur mal so am Rande, es müssen sich alle im Haus wohl fühlen und meine Frau würde mir glaube ich ziemlich ins Kreuz steigen, wenn ich sage "ja, wir haben überall Kameras verbaut".. hätte ich ehrlich gesagt auch keine Lust darauf. Ins Schlafzimmer kommt so eine Kamera auch, richtig? Bäder? Toiletten?!
  • n3de
    Vom True Presence habe ich schon gelesen... Wäre natürlich DER Präsenzmelder, aber leider auch nicht günstig und eben keine Videoanalyse. OK, die Videoanalyse ist nur eine Überlegung meinerseits und ich versuche gerade zu evaluieren ob und wie es man machen könnte.
    Eine Bastelei wäre es, aber für einen eventuell Verkauf stelle ich es mir so vor. Man installiert aktuell z.B. den Mobotix C26 und nutzt die Software zur Bilderkennung. Eine spätere Umrüstung zu einem einfachen Präsenzmelder ist dann ja ohne Probleme möglich, oder etwa nicht? Alternativ kann man natürlich auch aktuell nur einen PM installieren, aber an jeden Anschluss direkt noch ein Cat6 und NYM Kabel legen, sodass man später 360° Kameras anbringen kann.
