Fragen zu Treppenlicht & Bad
  • Der Meister
    1. Wie von Göran vorgeschlagen, ansonsten gibt es schon Taster in IP55, die willst du aber wahrscheinlich nicht in Wohnräumen haben.
    2. Treppenleuchte mit dem OG zusammenlegen, du benutzt wohl kaum die Treppe, ohne ins OG zu gehen. Evlt. lässt sich im OG an der Wand rechts von der Treppe ein BWM so positionieren, dass er die Treppe erfasst und der Gang im EG von der Wand/Decke abgeschirmt wird. Der müsste nach unten halt einen recht grossen Detektionswinkel haben.
    3. Ich habe das Korridorlicht als Zweitbelegung auf die Raumtaster gelegt, benutze es aber selten. Intuitiver wäre zwischen den Türen ein Taster, oder eben ein BWM. Ganz auf Taster verzichten würde ich nicht, im schlimmsten Fall sind sie halt überflüssig, aber wenn du keinen hast, kommt bestimmt das Bedürfnis danach. Lichtautomatik funktioniert nicht mal im Automobil zu 100%, und dort sind die Anforderungen doch wesentlich weniger anspruchsvoll. Ich komme aus der Elektroinstallation und habe schon einige Bewegungsmelder wieder gegen Schalter getauscht, weil die Regierung doch lieber im Dunkeln aufs Klo geht usw. (logisch kannst du bei KNX auch einen "Nachtmodus" machen, aber ob der dann wieder allen taugt...)
  • gbglace
    1. PM an die Decke sonst nichts weiter.
    2/3. MDT BWM an erster Stufe im OG entweder senkrecht oder nur ein Sektor für Treppenlicht und den anderen für das Flurlicht OG
    2. EG da hast ein bissl viel vom Grundriss abgeschnitten um die Situation ordentlich bewerten zu können. wie offen geschlossen ist die Treppe?
    Wieso redest Du soviel von Tastern und Schaltern? Intelligent wird eine KNX-Anlage erst durch Sensorik.
  • Hauswart
    hat ein Thema erstellt Fragen zu Treppenlicht & Bad.
    wir sind an der Elektroplanung und da kamen mir ein paar Fragen auf:
    1. EG WC /Dusche: Im Raum "WC / Dusche" wo positioniere ich einen (Licht-)Schalter? Im Raum links zwischen Türrahmen und Duschen geht es wohl nicht, da keine entsprechenden Schalter auf dem Markt sind? Einen MDT BE-GT2TW.01 für Heizung und Rolladen könnte ich am Spiegelschrank montieren? Aber zwei Schalter für einen Raum? Einen Schalter aussen finde ich persönlich nicht unbedingt schön.
    2. EG/OG Treppe: Bei der Treppe zwischen EG & OG soll eine Lampe montiert werden, nur wie steuern wir diese? Für einen Schalter fällt mir zumindest im EG kein geeigneter Ort ein? Ein Bewegungsmelder unterhalb der Lampe? Aber dieser würde wohl nicht genau erfassen? Im OG könnte man vor dem Treppenabgang einen Schalter/Bewegungsmelder (?) anbringen. Andere Idee: Treppenlicht an, wenn entweder Flur EG oder Flur OG das Licht an ist?
    3. OG Flur: Ich überlege hier gar keinen Schalter zu montieren, sondern mittels MDT BE-GT2TW.01 in den anliegenden Räumen das Flur Licht ein-/auszuschalten?
    Habt ihr Ideen?
    (neue Bilder siehe Beitrag 4: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...86#post1333386 bzw. nun auch hier)
    This gallery has 2 photos.
    Zuletzt geändert von Hauswart; 28.02.2019, 07:58.
