Zitat von Uwe!
Projektverlust in der ETS 5
Die Dateien müssen eigentlich noch da sein. Evtl. "beschädigt", so dass beim Öffnen eine Fehlermeldung kommt, aber weg können sie eigentlich nicht sein.
Buana durch ausschalten des Stroms verschwinden normalerweise keine Dateien von Festplatten.
Wenn müsste die ETS diese gelöscht haben, Windows tut dies (zumindest mit dem heute üblichen NTFS) nicht. Dazu müssten auch noch alle Restorepoints gelöscht worden sein.
Bevor also mit irgendwelchen reisserisch beworbenen Recoverytools hantiert wird, würde ich erst einmal sicherstellen, ob die Datei wirklich weg ist.
Rustyracing meinst du mit "Projektpfad" den Pfad zum Projektspeicher, welcher standardmässig C:\ProgramData\KNX\ETS5\ProjectStore lautet?
Ist dieser komplett leer und hat auch keinen Unterordner? Wenn ich mich richtig erinner, kommt der Projektname da nicht vor, sondern es ist ein Unterordner nach dem Schema P-xxxx.
Nur mal so als Frage, hast du die Projektdatei, irgendwo irgendwann zwischengespeichert, zum Beispiel auf einer NAS oder externen Festplatte?
Alternativ wäre darüber die Datei auf der Festplatte zu finden?!
https://recoverit.wondershare.net/ad...tion%3A%20Data
Aber so wie ich das verstanden habe muss er ja erst einmal die Dateien finden.
Florian
Ja, so etwas hatte ich mir sofort gedacht. Denn so schlecht die ETS auch sein mag, dein Problem ist in der ETS schon seit Jahren behoben.Zitat von Rustyracing Beitrag anzeigen5.0.5 - Build 1217
Zu früh Updaten ist nicht sinnvoll, Jahre nicht zu updaten ist auf jeden Fall auch nicht sinnvoll.
Da kann jetzt nur der Support helfen.
Jan
Oh je, so alt. Vielleicht kann der KNX Support noch was retten.
Hallo Leute,
Ich habe ein richtiges Problem!!!
Ich war mit der Programmierung meines EFH schon relativ fortgeschritten.
Ich hatte alle Lichter, alle Aktoren, Präsenzmelder, Jalousien und X1 sowie den G1 betriebsbereit.
Dann passierte es:
Da ich leider in dem Moment nicht mitgedacht hatte, habe ich das Applikationsprogramm des Aktors (an dem auch die Steckdose des Computers war) aktualisiert.
Der Aktor startete natürlich neu und mein Computer stürzte ab.
Fazit: Der Aktor wurde nicht aktualisiert.
Bei Neustart des Computers/der ETS wurde mein Projekt nicht mehr aufgelistet.
Die Suche nach dem Projektnamen lieferte keine Ergebnisse.
Unter dem Projektpfad finde ich auch nichts.
Habt ihr diesbezüglich einen Tipp für mich ???
Ich wäre euch GANZ DANKBAR!!!
Danke und lG
AlexZuletzt geändert von MatthiasS; 07.03.2019, 10:45.Stichworte: -
