Szene anlegen funktioniert nicht (Unterschied Szenennummer und Szenensteuerung)
  • TB2411
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldungen.
    Es hat auch direkt funktioniert.
    ​​​​​​Könnt ihr mir sagen, wie ihr das Signal der Szene vom Bus und den Teilnehmern nehmt (löscht).
  • Seltrecht
    Du musst erst in deinem DALI-Control für die einzelnen Szenennummern pro Kanal festlegen bei welcher Szenennummer welcher Zustand pro Kanal eingestellt werden soll.
    Dann benötigst du eine GA für die Szenennummer und verknüpfst diese mit den KO Kanal X - Szene.
    Wenn du jetzt über eine Szenennebenstelle die Szenennummer auf die GA für die Szene sendest nehmen die einzelnen Kanäle den parametrierten Zustand für diese Szene ein.
  • smai
    Szenennummer erlaubt ind er ETS nur das Abrufen von Szenen, Szenensteuerung auch das Speichern.
    Physisch sind die beiden Typen aber gleich, du kannst die Frage der ETS also mit "ja" beantworten.
    Die Meldung scheint übrigens widersprüchlich:
    Der Titel lautet "Datenpunktsubtypen", die Meldung sagt "Hauptdatentypen". In deinem Fall sind es Datenpunktsubtypen und damit wie geschrieben kompatibel.
  • Szene anlegen funktioniert nicht (Unterschied Szenennummer und Szenensteuerung)
    als blutiger Anfänger im Bereich KNX-Programmierung stehe ich nun seit einer Woche vor (meinerseits unlösbaren) der Aufgabe die Szenen zu implementieren.
    Jedoch ohne bzw. nur mit teilweisem Erfolg.
    Szene Mittagsschlaf für meinen Sohn funktioniert teilweise (Jalousie fährt auf definierte Position, Lichtsteuerung ist noch offen)
    Szene Relax im Wohnzimmer bekomme ich nicht zum laufen.
    Kriterien sind:
    - Schalte zwei Lampen über Universalaktor
    - Dali-Spotlampen auf 0% dimmen
    Bei der Zusammführung der Teilnehmer in die Ziel-GA kommt die nachfolgende Meldung.
    Folgende Komponenten werden genutzt
    - MDT Glastaster 2
    - MDT AKU 1616
    - MDT DaliControl 32.02
    Kann mir hier bitte jemand helfen bzw. mir sagen was ich falsch mache-
