Zeitschaltuhr - Plug & Play?
  • 2206
    Hallo Leute,
    wollte nur kurz die Erfolgsmeldung bekanntgeben.
    Die Rolläden schalten, wie ich es geplant hatte.
    Danke nochmal für die Unterstützung!
  • vento66
    Vorher mal mit der ETS im Gruppenmonitor testen.
  • ets3-user
    Nur Mut du kannst da jetzt nichts kaputt machen...
  • 2206
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Ja, das sieht gut aus.
    Schön !
    Dann werd ich das morgen mal in die Praxis umsetzen...
    Vielen Dank und Gruß
    Rainer
  • Gast1961
    Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigen
    wieso
    Oben war einer der Fahrbefehle auf die Stop-GA verknüpft
    Zitat von 2206 Beitrag anzeigen
    OK, dann nächster Versuch:
    Zuletzt geändert von Gast1961; 28.04.2019, 19:27.
  • 2206
    This gallery has 2 photos.
  • Schlaubi
    Auf und ab müssen auf dieselbe GA senden
    wieso
  • Gast1961
    Hat jemand was dagegen?
    Ja
    Auf und ab müssen auf dieselbe GA senden.
  • 2206
    Hi Micha, danke für die Info.
    Dann würde meine Konstruktion so aussehen: (siehe Bilder).
    Rainer
    This gallery has 4 photos.
  • vento66
    Die 2. GA sind die, für die Zentralbedienung, also die die du in der Uhr benötigst. Und 0/2/0 ist für auf/ab 0/2/1 ist stop
  • 2206
    ich hab jetzt mal die sieben Jalousieaktoren ausgelesen, exemplarisch drei davon zur Ansicht.
    Den Aktor habe ich, nur zur Ansicht der KO's, in den Katalog importiert. Ich möchte ja die Jalousieaktoren unangetastet lassen
    und nur die ausgelesenen GA's für die Bedienzentrale erzeugen und reinschreiben, um per Zeitschaltfunktion alle sieben Rolläden rauf- und
    runter zu lassen (ohne Zwischenstopps).
    Wenn ich das richtig sehe, erzeuge ich jetzt, in diesem Fall den 1.Jalousieaktor (1.1.10) betreffend, eine GA mit der Bezeichnung 0/2/0 für auf, und
    0/2/1 für ab. Was ich nicht verstehe, sind die GA's, die in der zweiten Reihe in der Geräteinfo stehen.
  • ets3-user
    Ja du kannst den Schalter einfach gegen die bediententrale tauschen
  • 2206
    Ich hab im EG-Flur, nicht weit weg vom Rolladen-Zentralschalter, einen Lichtschalter für den EG-Flur, den ich selten bis
    gar nicht nutze. Hab den mal abmontiert, darunter liegt eine Tasterschnittstelle für den Normalschalter.
    Wenn ich hier die MDT installiere, was muss ich denn beachten? Eigentlich brauch ich doch nur die beiden Buskabel, die Schnittstelle sowieso nicht.
    In der Dose liegt ein elender Kabelsalat. Als Schmalspurelektriker bin ich da aufgeschmissen!
    Ich wohn im Südwesten, zwischen Karlsruhe und Stuttgart.
  • ets3-user
    Dann musst du dir wohl einen anderen Platz suchen, zur Not erstmal in die Verteilung, wäre aber natürlich schade für das schöne Ding.
    In welcher Gegend wohnst du denn?
  • 2206
    ets3-user
    Ich habe gerade mal nachgeschaut; ja, du hast tatsächlich recht, es sind UP-Jalousieaktoren (Siemens 5WG1 2AB01). Und ich dachte,
    es seien Busankoppler...
    Wäre ich als Emporkömmling nicht drauf gekommen (hätte aber auch vorher mal nachschauen können )
    Frage aber: wofür ist dann der 6-fach Binärausgang? Mal auslesen, dann bin ich schlauer.
    Das bringt jetzt mein Konzept durcheinander, da ich ja dann die Bedienzentrale nicht so einfach gegen den Taster tauschen kann. Und wo installiere ich sie dann?
    Volker
    Danke für die Info!
