Straßenlampensteuerung mit KNX?
  • jokkl
    Guten Morgen und vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Tipps!
    Die Siemens Logo geschichte sieht vielversprechend und einfach aus. Hab das mal bestellt. Sobald ich dazu komme das mal zu testen poste ich die Resultate gerne hier, sofern Interesse besteht. Wird aber etwas dauern!
  • Steeli
    Spannendes Projekt. Was hier gegen KNX spricht ist das es nicht einfach ist eine Visualierung zu realiseren. Bei Siemesn Logo bekommst du ein passendes HMI Display direkt eingebunden. Auch ein Webserver ist bereits integriert, schau dir mal die Starter Pakete an: https://w3.siemens.com/mcms/programm...n/default.aspx
    https://www.conrad.de/de/p/siemens-l...t-1359100.html
  • uncelsam
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    mein tip wäre auch die siemens logo!
    das ding ist derart preisgünstig, dass man sich ein programmiertes ersatzgerät daneben legen kann.
    Seh ich auch so, alternativ noch das Programm auf einen Speicherkarte (bei der aktuellen Serie, ist das IMMO eine MircoSD), dann kannst den einfach tauschen, und alles läuft wieder.
    Netzwerkfähig ist sie inzwischen auch, und mit der Display Version lassen sich auch Schaltzeiten relativ einfach anpassen.
  • concept
  • xrk
    Wäre es nicht viel einfacher über Versacom die Strassenlaternen zu steuern, wie z.B. mit Elster Gerät, womit man keine extra Bus-Verkabelung benötigt?
    Zuletzt geändert von xrk; 24.04.2019, 21:23.
  • ewfwd
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    Stabil, Zuverlässig und Langlebig ist das KNX-Zeugs ja!
    Ne SPS nicht weniger
  • Beleuchtfix
    Schau dir mal COMEXIO an, da ist Visu, Zeitsteuerung und Programmiersoftware enthalten und gerade bei einem relativ kleinem Umfang finde ich das System interessant. 9 Kanäle für 500 € Liste zum Einstieg.
    Gruß Florian
  • Gast1961
    Ich würde auch nicht sofort an der Fähigkeit der Menschen dort zweifeln ... wenn man KNX jemanden erklärt und derjenige Interesse an technischen Sachen hat, dann ist das gar nicht so schwer ...
    So meinte ich es auch nicht, ganz gewiss nicht. KNX ist nicht kompliziert, aber doch etwas speziell: man braucht eine ETS und die Projektdatei und zumindest kurze Einarbeitung in's Thema. Die Verbreitung von KNX in Afrika scheint eher dürftig zu sein und entsprechend groß ist die Chance, daß im Fehlerfall niemand das Problem kurzfristig lösen kann. Und bei dieser trivialen Aufgabenstellung (Licht schalten nach Uhrzeit und Helligkeit) sehe ich auch den Mehrwert von KNX nicht.
    Mir erscheint eine SPS mit 24V-Relais als geeigneter (wenn's denn unbedingt mit Rechner und Remotesteuerung sein soll), weil man auch mal mit einfachen Mitteln etwas messen und improvisieren kann. Ohne KNX Spezialkenntnisse und Ersatzteile, die im Zweifelsfall eben fehlen.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 24.04.2019, 14:27.
  • chris15
    Nimm für die Anwendugn eine Siemens Logo.
    z.B. https://mall.industry.siemens.com/ma...132-3GB00-0AA1
    Da hast du alles komplett zusammen was du brauchst, und das für unter 850€. Dann noch ein paar Leistungsschütze hinzu und du kommst mit 1000€ hin. Über deine Fritzbox mit LTE kommst du dann auch jederzeit per Remote auf die Steuerung.
  • EugenDo
    Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
    Wenn man den Leuten da erklärt auf was sie achten müssen klappt das.
  • ets3-user
    Auf der anderen Seite halten KNX Teile für gewöhnlich mehr als 10 Jahre von daher muss man da auch nicht aller Nasen lang was austauschen. Wäre auch schlimm. Warum also KNX Technik nicht auch mehr nac Afrika bringen, die werden ja auch schlauer. Wir haben schon 4 Projekte mit Inselversorgung in Ghana realisiert aber damals ohne KNX. Wenn man den Leuten da erklärt auf was sie achten müssen klappt das.
  • Gast1961
    Zitat von jokkl Beitrag anzeigen
    An Ersatzteilen und Fachleuten mangelt es komplett
    In dem Fall finde ich es wenig sinnvoll, das mit KNX zu machen, wo ein Ersatzteil nicht einfach "plug & play" eingebaut werden kann sondern immer auch parametriert werden muß.
  • EugenDo
    Preis-/Leistung sind die MDT Aktoren gut ... Servertechnisch ist der Home-/Facilityserver von Gira seit über 20 Jahren erprobt. Da bekommst Du auch eine Integration mit der PV Anlage hin.
  • jokkl
    Danke für die Antworten!
    Bitte lasst mich kurz etwas zum Hintergrund des Projektes sagen, sodass eventuell klarer wird wonach ich hier suche:
    Wir haben schon ein solches Projekt in Nigeria realisiert. Allerdings mit "state-of-the-art" Technologie welche meiner Meinung nach für ein System mit so einfacher Funktion völlig übertrieben ist (30 kWp mit 90 kWh VRLA Storage im 20ft Container, Klimatisiert mit SPS Steuerung und eigens Programmierter Touchscreen GUI)
    Nun möchte ich beweisen, dass wir so ein System auch kostengünstiger herstellen und somit für rural-electrification attraktiv machen könnten. Trotzdem sprechen wir immer noch von einem Projektumfang von rund 100.000€, daher geht es hier nicht auf den Cent.
    Bastellösungen mit RPi und co möchte ich eigentlich meiden. Bei unserem allllllerersten Projekten vor Ort haben wir sowas gemacht...und es bringt mir einfach nichts wenn jeden 3. Tag ein lokaler dort den RPi neustarten muss.
    An Ersatzteilen und Fachleuten mangelt es komplett - Es spielt also keine Rolle ob KNX, RPi, SPS or whatever. Du bekommst vor Ort nichtmal einen B16A .
    Mal angenommen man rollt dieses Projekt auf mehrere Anlagen aus, müsste man sich sowieso ein gewisses Ersatzteillager lokal anlegen.
    Da nicht jede Anlage 100% gleich sein wird und gerade wenn man eine Variante mit Touch+kleiner Visualisierung in betracht zieht, denke ich dass man mit einer KNX fast am einfachsten (speziell bei der Programmierung) fährt.
    Die fertigen Steuerungen auf Siemens Logo-Basis kenne ich leider nicht. Hast du da ein Stichwort für mich?
    Genau, Schaltuhr und Dämmerungsfühler (wobei der nichtmal so wichtig ist, es gibt dort keine Sommer/Winterzeit und es wird eigentlich jeden Tag zur gleichen Zeit Dunkel)
    Generell wäre sowas natürlich völlig ausreichend. Da man in Afrika aber mittlerweile die Digitalisierung der ganzen Welt ganz gespannt mitverfolgt, will man dort auch in halbwegs "moderne" Technologie investieren. Zumindest soll es den Anschein haben.
  • raman
    Dafür gibt es fertige Steuerungen, meistens auf Siemens Logo-Basis. Kostet nicht viel. Eher primitive Technik verwenden, haltbar, leicht tauschbar usw. Möglichst ohne Notwendigkeit von Computern, da diese im Servicefall nicht da sind. Also eher 80er Jahre Elektromechanik.
    Mehr als Schaltuhr und Dämmerungsfühler brauchst Du doch nicht, oder?
