LED Stripes dimmen nicht mit HLG-320H-24B und AKD-0410V.02 (1-10V)
  • sebisevic
    Hi zusammen,
    um nicht den gleichen oder einen ähnlichen Fehler zu machen wie der TE frage ich hier vorab.
    Ich habe vor, auf der Firstpfette (Sichtdachstuhl) einen LED Stripe zu verlegen (Nur WW, RGB brauche ich hier nicht)
    Es liegt hier ein NYM 3x1,5 parat, und in der Verteilung sitzt ein AKD-0401.02
    Kann ich hier ein dimmbares 24V Netzteil anschließen und damit den Stripe betreiben?
    Oder lieber auf die Suche nach einem dimmbaren 230V Stripe gehen (falls es so etwas gibt)?
    Oder gar lieber eine ganz andere Lösung?
  • Gast1961
    Zitat von jumpthis Beitrag anzeigen
    Der Wert war aus dem Datenblatt der Stripes angenommen. Gemessen sind es aber nur 193W. Das ist ja schon mal eine starke Abweichung...
    Ja, die Widerstände der dünnen Leiterbahnen auf dem Strip sind nicht zu vernachlässigen. Das reduziert den Strom (und damit die Leistung) bei längeren Segmenten schon spürbar.
  • jumpthis
    Ich habe nach dem Netzteil nun einen LED Controller von ProLED mit PWM Dimmer (1-10v) verbaut und keine weitere KNX Hardware gekauft, da ich die vorhandene nutzen möchte. Der Controller hat einen Kanal mit 12A.
    Damit funktioniert das nun wie geplant.
  • Gast1961
    Eine Frage noch: Ich verbrauche 284,4W.
    gemessen oder gerechnet?
  • ewfwd
    Die Reserve ist ja nur noch minimal...
    Wenn du gescheite Hardware gekauft hast ist das egal, der Hersteller hat ja auch schon etwas Reserve gelassen weil er keine Lust drauf hat dass die Teile übermäßig schnell kaputt gehen
  • eTec1
    welchen controller hast du jetzt genommen? MDT?
  • jumpthis
    Bei mir funktioniert das Dimmen mit einem LED-Controller im Versuchsaufbau nun.
    Eine Frage noch: Ich verbrauche 284,4W. Der Controller verkraftet 288W. Lieber auf 2 Controller aufteilen, oder? Die Reserve ist ja nur noch minimal...
  • Voltus
    Mit 6W/Meter sind wir schon am unteren Ende bei vertretbarem Pitch (Schnittlänge). Eine Lösung könnte sein, den Chips schon auf dem Strip weniger Strom zur Verfügung zu stellen. Ich nehme das mal in die nächste Produktrunde.
  • Gast1961
    Zitat von eTec1 Beitrag anzeigen
    vielleicht geht es nicht nur um lichtstaerke sondern um optik
    Ja, mach mal ...
    Vielleicht erbarmt sich Voltus ja mal und bietet eine leistungsschwächere Variante seiner Strips an, damit man umlaufende lange Vouten mit sinnvollen Leistungsdaten realisieren kann. Also ohne Exzesse bei Netzteilen, Zuleitungsquerschnitten und Dimmerströmen mit entsprechenden Problemen, das dann abzusichern.
    Strip überdimensionieren und dann runterdimmen löst das Problem bei PWM ja nicht wirklich ...
    Zuletzt geändert von Gast1961; 07.05.2019, 11:44.
  • eTec1
  • Gast1961
    Warum Fehlplanung?
    Völlig überdimensionierte Lichtleistung für eine übliche Wohnraumgröße.
  • eTec1
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Tennishalle? Partyscheune? Ansonsten klingt es nach Fehlplanung.
    Grosse Garage :-)
    Warum Fehlplanung?
  • Gast1961
    Jetzt habe ich in einem Raum 8 LED Streifen mit einer Gesamtlast von ca 500 Watt (bei 24V)
  • eTec1
    Gut - danke Euch!
    Wollte es nur verstehen wie und was es mit den „dimmbaren“ Netzteilen auf sich hat und in welchem Fall man diese verwenden kann bzw. wann eben nicht.
  • ets3-user
    Das ELG 240-24-DA für funktioniert auch nicht. Mach es einfach so wie alle anderen schreiben Netzteil plus externer Controller.
