Hilfe bei Verteiler- und Stromumlaufplan
    Hallo Forums-Mitglieder,
    ​​​​​​​ich benötige Hilfe bei der Erstellung der Verteiler- und Stromumlaufpläne.
    Folgende Situation:
    Die ganzen Kabel sind gelegt. Jetzt geht es darum für die zwei Verteiler einen Stromumlauf- und Aufteilungsplan für den Elektriker zu erstellen. Hat hier jemand Lust und Zeit sich der Sache anzunehmen? Selbstverständlich gegen eine Gebühr. Grundriss mit Leitungen und Kabelliste habe ich.
    Vielen Dank im Voraus für die zahlreichen Antworten.
    Ist aber eine merkwürdige Reihenfolge?!?
      Warum?
        Erst Kabellegen und dann Planen ... bin verwirrt
          Verteiler Plan hat doch nichts mit Raumbuch zu tun.. wenn man etwas Ahnung hat, kann man das ruhig so machen. Mache ich mit "nicht so KNX erfahrenen" Elis öfter. Die wissen aber wo sie welche Leitung mit welchem Querschnitt hin legen müssen. Da ändert sich die Pyhsik auch m KNX nicht.
            achso ... es geht hier also um eine reine Dokumentation ... dann habe ich das missverstanden ...
            Danke für Aufklärung.
              EugenDo Ne ne, Du hast das schon richtig verstanden. Erst wurde (wild?) installiert und jetzt wird dazu eine Verteilung benötigt. Wenn genug Platz vorhanden ist, kann man das schon so machen...
                Ihr bringt mich durcheinander .... ich gehe wieder mit meinen Objekten (den Instanzen einer Klasse) spielen ...
