Keine Verbindung zur Schnittstelle - MDT SCN-IP000.03 IP Interface
  • evolution
    Zitat von marcusfuerth Beitrag anzeigen
    Lag wohl am Interface.
    Das glaube ich nicht...
  • marcusfuerth
    Also, ich hab es endlich geschafft.
    Das Interface hatte warum auch immer, den Reset nicht ordentlich ausgeführt.
    Hab ein neues Interface gekauft. Jetzt läuft es ohne Probleme. Lag wohl am Interface.
  • EugenDo
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Puh, das ist aber mühsam mit dir
  • Gast1961
    Wenn ich die Adresse eingebe, wird das im Webinterface nicht eingetragen. kurzum, die Adresse wird nicht übernommen
    Puh, das ist aber mühsam mit dir ... was hast du wo eingegeben? Und danach auch diese neue PA auch tatsächlich in das Gerät programmiert, oder nur den Wert verändert?
    Ich meinte es natürlich andersrum: wenn du am Programmieren der PA scheiterst, dann ändere in der ETS die PAs zurück auf die Werte, die bereits programmiert wurden und im Webinterface angezeigt werden. Das muß funktionieren.
  • marcusfuerth
  • Gast1961
    Auch wenn ich 1.1.20 etc verwenden möchte klappt es nicht
    Aber oben schreibst du, daß es zunächst funktioniert hatte. Du kannst die aktuellen physikalsichen Adressen im Webinterface prüfen, bei meiner Version 2 sieht das so aus:
    Und mit dieser PA der IP-Applikation findet die ETS es bei dir nicht?
    Nochmals zum Vergleich meine Einstellungen:
  • marcusfuerth
  • Gast1961
    Für das Tunnel wurden 1.1.1 - 1.1.4 reserviert.
    Da hast du deine Erklärung, warum die ETS diese Adressen nicht als PA der beiden Applikationen nutzen kann.
  • marcusfuerth
    Als Host steht 1.1.8 drin
  • Gast1961
    Das ist mir Ausnahmsweise klar ????
    Gut, das sah in deinem Screenshot anders aus. Wobei es nach deiner Beschreibung ohnehin schwer nachvollziehbar ist, was du wie gemacht hast und wann welche Meldung kam.
    Hast du mal im Webinterface geschaut, welche physikalischen Adressen für die Tunnel reserviert wurden?
    Handbuch S. 21 https://www.mdt.de/download/MDT_THB_..._Interface.pdf
    Zuletzt geändert von Gast1961; 18.05.2019, 10:55.
  • marcusfuerth
  • Gast1961
    Ich kann die beiden Applikationen nicht installieren.
    Daß jede der zwei Applikationen eine eigene physikalische Adresse bekommt ist dir aber klar? Also insgesamt zwei Adressen für das Interface.
  • marcusfuerth
    Ich kann die beiden Applikationen nicht installieren. ETS sagt immer, dass keine Verbindung besteht, die PA bereits vergeben ist oder die PA nicht verwendet werden kann
  • EugenDo
    Dann installiere einfach die beiden Applikationen und gut ist! (Handbuch lesen)
  • marcusfuerth
    Wenn ich auf Test klicke kommt o. k.
    Kann aber dann die Schnittstelle nicht auswählen
