MDT Jalousienaktoren - Beschattung und Lüftungsfunktion
    ich habe einen MDT Jalousienaktoren JAL-0810.02 im Einsaztz mit aktueller Applikation.
    Ich verwende die Automatische Beschattung mit den Szenen. Dies Funktioniert soweit auch alles wie gewünscht. Allerdings habe ich mit der Kombination der Beschattung mit Lüftungsfinktion folgendes Problem:
    Wenn die Beschattung aktiv ist und ich das Fenster öffne fährt der Rolladen hoch und die Beschattung wird gesperrt. Ist in der Zwischenzeit die Beschattung beendet und alle anderen Rolläden fahren entsprechend hoch. Schließe ich dann das offene Fenster fährt hier der Rollade auf die letzte Position bei aktiver Beschattung.
    Bei der Lüftungseinstellung könnte ich einstellen, dass nach schleißen des Fensters immer nach oben gefahren wird. Dies wäre aber dann suboptimal.
    Habe ich hier igendeine Kombination der Einstellungen übersehen, oder hat MDT an dieses Szenario nicht gedacht?
    Hier meine Einstellungen:
    Stell auf „nach oben fahren“ wenn Fenster geschlossen, dann sollte es funktionieren. Offen ist ja eh oben und die Beschattung startet dann neu, falls noch Sonne da ist. In der aktuellen Version wird nach dem Schließen, wenn er vorher in Beschattung war, aus diesem Grund immer nach oben gefahren.
      Dazu hätte ich auch noch eine Frage: Heißt "Beschattung startet neu" in diesem Fall, dass erst wieder die Verzögerungszyklen (zentral und Kanal, sofern jeweils parametriert) durchlaufen werden müssen, bevor faktisch neu verfahren wird?
        Nein, nach Schließen des Fensters startet die Beschattung sofort ohne Verzögerung, wenn vor Öffnen des Fensters die Beschattung schon aktiv war.
