Controller MDT AKD 0424R2.02 sowohl Stripe als auch Spot an einem Kanal betreiben?
    ich bin gerade dabei mein Licht zu planen.
    Hier würde ich gerne im Bad LED mit TW realisieren. Dies soll sowohl mit 4 Spots mit jeweils 8W ( CONSTALED 31346) und ein Stripe mit ca. 2m länge (14W/m) realisiert werden.
    Rechnerisch käme ich auf eine Belastung bei den Spots von 0,7A pro Kanal und bei dem Stripe auf 0,6A pro Kanal.
    Da der MDT AKD 0424R2.02 mit 2A pro Kanal im TW Modus belastet werden darf könnte man doch die Spots und den Stripe parallel auf einem Kanal betreiben oder? Dann könnte ich nämlich die anderen 2 Kanäle des Controllers anderweitig verplanen.
    Gruß und Danke für jede Antwort
    Elektrisch kann man das machen, inwieweit die Lichtfarben und Dimmergebnisse identisch sind, musst ausprobieren.
      Technisch ist das möglich. Praktisch wird man vielleicht die Helligkeitsverteilung zwischen Spot und Strip verändern wollen, wenn die Lichtleistungen nicht vorher schon perfekt durchgeplant waren.
      Viele Grüße, Volker
        Und optisch kann man auch darüber diskutieren, Spots und Stripes haben eine komplett gegensätzliche Lichtwirkung und heben sich irgendwie wieder auf. Nur hell wird es werden.
          Danke für die Antworten Ihr habt wahrscheinlich recht... Die Farbtemperaturen und Spektrum sind ja nicht die gleichen... Dann muss ich nochmal rechnen... Habe jetzt schon 7 LED Controller geplant und meine UV platzt aus allen nähten.
            Wenn du noch am Planen bist dann besser gleich eine ordentliche Reserve einplanen. Nichts blöderes als wenn heute alles gerade so reinpasst und du beim ersten Umbau keinen Platz mehr hast.
