Lösung PM/BWM für offene Treppe / Treppenhaus
    ich überlege gerade wie ich am besten eine automatische Treppenhausbeleuchtung in meinem neuen Eigenheim realisieren kann. Ich möchte, dass sich die Beleuchtung automatisch einschaltet, wenn jemand von oben nach unten oder unten nach oben bewegt und das getrennt von DG-EG und EG-KG. Das ganze idealerweise, ohne von Bewegungen im stetig frequentierten Flur gestört zu werden.
    Gibt es so scharfe Bewegungsmelder, die wirklich nur einen Durchgang registrieren?
    Der Verdeutlichung mal ein zwei Fotos:
    Aufgang EG -> OG
    Abgang EG->KG (im Hintergrund, Vorne Aufgang EG->OG)
    Da kann man sicherlich was basteln, aber was erhoffst du dir von so einer kleinteiligen Lichtsteuerung? Das rechnet sich von den Stromkosten bei LED nicht, und so richtig schön ist ein "dunkles Loch" im Treppenhaus auch nicht.
    Wenn man's unbedingt machen will wäre meine Lösung ein BJ Mini Präsenzmelder an der Decke zwischen Treppenhaus und Flur, so daß jeweils einer der 90° Sektoren nach "links vorne" und "rechts vorne" auf die Treppe schaut und die beiden anderen Sektoren "hinten" den Durchgang abdecken. Muß man schauen, wie das mit dem dicken Träger passt.
    Zuletzt geändert von 6ast; 13.06.2019, 10:46.
    Viele Grüße, Volker
      Der MDT-Bewegungsmelder hat eine Richtungserkennung.
      Eventuell lässt sich hiermit die gewünschte Funktion erreichen. Da hilft aber im Endeffekt nur ausprobieren, das kann aufgrund der Bilder keiner sicher sagen.
      Gruß Max
        Es wird dir nicht gelingen, von der Wand aus nur bis zur Mitte zu erkennen, du müsstest dann den BWM im Geländer / Mittelsäule einbauen. Alternativen wären Lichtschranken mit Reflektor oder Trittkontakte.
          Den MDT könntest nur senkrecht montieren, und jeweils von der Wand auf den Mittepfosten zielen lassen. Der hat zwar nur einen sehr kleinen Winkel in der Ebene aber ich denke er wird auf die doppelte Treppenbreite dann doch auch am Mittelpfosten vorbei auf die jeweils andere Treppe schauen. Ausprobieren.
          Meine Treppenbeleuchtung ist ab Dämmerung eigentlich immer an, weil sie in der Fensterlaibung sitzt und das von außen durchs Bleiglas gut ausschaut. In der Nacht geht das dann noch weiter runter gedimmt und wird per Melder der in etwa in den Bereich Treppe schielt wieder auf normal hochgedimmt.
          Wie Volker es schon sagte, wenn das Treppenhaus schön ausschaut kann man das schöne auch permanent leuchten lassen. LED in passenden Dimensionen für solche Akzente sind wahrlich keine Belastung auf der Stromrechnung.
