Ich habe inzwischen Kontakt mit Voltus gehabt, an dieser Stelle nochmal besten Dank für die Rückmeldung.
Das Lunatone-Netzteil verbraucht nach deren Angaben gemessene 0,04 W im Standby. Somit hat sich alles andere eigentlich direkt erübrigt, selbst bei meinen ca. 10 Netzteilen. Ein Aktor mit entsprechenden Kanälen würde dann ähnlich verbauchen, um die 0,4 W.
Danke nochmal an alle
Frage zu Dali, Netzteil und Standby
Abhängig von Anzahl der EVGs/Treiber und den Betriebsstunden. Je höher die Stdb. Verluste sind, desto eher abschalten.
Gruß Florian
Vielen Dank zusammen.
Was ist denn dann eurer Meinung nach die beste Lösung?
Kein externer Aktor, die schalten intern auf Standby. Konkretere Angaben als "Geringe Standbyverluste" kenne ich dazu leider auch nicht.Zitat von tobi26 Beitrag anzeigenWeißt du wie es sich bei denen dann verhält was das Thema abschalten angeht? Oder benötige ich dann auch wieder einen Schaltaktor?
Weißt du wie es sich bei denen dann verhält was das Thema abschalten angeht? Oder benötige ich dann auch wieder einen Schaltaktor? Hab das jetzt im Datenblatt nicht erkennen können.Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
Gibt's auch kombiniert:
einfarbig:https://www.voltus.de/?cl=details&an...84dc5d03de85eb
tunable white: https://www.voltus.de/beleuchtung/le...er-supply.html
https://www.lunatone.com/produkt-kat...triebsgeraete/
Danke und Grüße
Das heißt ich brauch einen zusätzlichen Schaltaktor und lasse diesen dann das Netzteil schalten oder?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
Gibt's auch kombiniert:Zitat von tobi26 Beitrag anzeigenJetzt verstehe ich das so, dass ich z.B. zu den CV LED Dimmern von Lunatone ja immer noch ein Netzteil benötige.
einfarbig:https://www.voltus.de/?cl=details&an...iABEgJDZfD_BwE
https://www.lunatone.com/produkt-kat...triebsgeraete/Zuletzt geändert von Gast1961; 23.06.2019, 12:59.
https://www.mdt.de/Dali_Gateway.html
Energiesparfunktion zur Abschaltung der EVGs in den DALI Gruppen (über zusätzlichen KNX Schaltaktor)
Hier direkt meine zweite Frage.
Ich plane im Haus überall auch Dali einzusetzten.
Das würde ja dann aber immer bestromt werden, die Steuerung der Leuchte erfolgt ja erst über den Lunatone Dimmer. Soweit richtig?
Wenn ja, wie kann ich den Stromverbauch senken, also das Netzteil ausschalten und nur bei vewendeung der Leuchte wieder aktivieren?
Gibt es da eine schöne/brauchbare Lösung?
Und es gibt ja auch Leuchten bei denen alles integriert ist, also Netzteil und Dali. Macht sowas Sinn und wie läuft das dann bei diesen Geräten mit dem Standby?
Achja, ich hatte vor das MDT DALI Gateway SCN-DALI64.03 einzusetzten.
Danke und GrüßeStichworte: -
