Planung EG - Tipps und Verbesserungsvorschläge
vento66 Alles klar, ich werde das berücksichtigen. Auf dem Gäste WC dachte ich mir da würde ein PM + VOC ausreichen. Ist halt etwas günstiger.
Die Truepresence wirklich mittig im Raum anordnen, sonst bekommst Du Schwierigkeiten. Der Erfassungsbereich ist nur Radial einstellbar. Warum nicht im WC einen Truepresence Multisensor anstatt PM und VOC?
Das KNX 10 hat Sinn, es kann anhand deiner Sollwerte die VL Temperatur anpassen.
Sind alle Stellantriebe geschlossen, stellt es die Heizung ab.
Angeblich soll ja ab mitte August eine neue Charge kommen, wenn man der Webseite des Ingenieurbüros trauen darf: https://ing-budde.de/?product=hm-knx
den Garagentorantrieb würde ich aktuell noch offen lassen, das HM-Modul läuft aus, und Hörmann bringt im laufe des Jahres eine neue Generation Antriebe wo es dann ein eigenes KNX-Modul geben wird...
Moin zusammen,
Nach Rücksprache mit der Regierung bekommen wir nun doch überall PM, bzw BM. Im Wohnzimmer und Küche plane ich nun den True Presence Multisensor, im Gäste WC einen Wand-BM mit Temperatursensor und in den restlichen Räumen Decken-Präsenzmelder. Könnt ihr mir generell etwas zu den Positionen der PM sagen ? Passt das ?
Weitere Änderungen:
- Schaltbare Steckdosen habe ich um ein paar reduziert.
- Neben den GT II von MDT plane ich auch die Taster Light 55 von MDT mit ein (im EG nur in der Garage)
- Rauchmelder in der Garage hinzugefügt
- Des Weiteren habe ich ein VOC Sensor für das Gäste WC eingeplant
- Antennendosen hinzugefügt
- "zentrale" Beleuchtung Küche und Wohnzimmer hinzugefügt
Ich bitte dabei die schemenhafte Darstellung mit den Punkten zu Entschuldigen. Es geht für mich dabei hauptsächlich um die "grobe" Planung und ein besseres Verständnis.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
danke für deine Nachricht. Geplant sind 5-fach NYM zu jeder Kombi, soweit passt das. Bezüglich Licht stimme ich dir zu. Teilweises sollen es Spots (Diele, Küche, die zwei vor dem Kamin), teilweise Lampen im Industrie-Design (Sofa, Esstisch Wohnzimmer, Esstisch Küche) und eine "standard" Gäste WC + WC Garage Lampe sein. In der Garage sind zwei Wannenleuchten geplant. Ebenfalls bekommen wir noch eine Beleuchtung unter den Hängeschränken in der Küche.
Als PM Melder im Gäste WC würde ich gerne den STEINEL 032975 IR 180 KNX Präsenzschalter 180° einsetzen.
https://www.voltus.de/?cl=details&an...a0f75073445623
Gibt es hier Erfahrungswerte ?
Naja wie immer fehlen Angaben zum Funktionsumfang. Ob das genügend Steckdosen sind und die Verdrahtung richtig gemacht ist, lässt sich aus den Zeichnugnen nicht ableiten.
Wenn Du je Mehrfach-Kombi je eine schaltbar haben möchtests und aber in fast jedem raum mehr als drei solcher Kombis hast würde ich wohl auch gleich alle kombis einzeln mit 5-fach NYm anfahren und somit im verteiler auf den reihenklemmen die Flexibilität herstellen welche Dose denn geschalten wird. Finde ich einfacher als alle Dosen im Raum aufzumachen und umzuklemmen. Ausreichend Reseve im Verteiler noch dazu, ermöglicht dann auch mal eine Erweiterung der Anzahl geschatteter Dosen.
Welche Sorte Licht die gelben Punkte sind kann auch niemand erkennen.
Ob z.B. Spots direkt über dem Sofa ne tolle Auswahl sind und das restliche Wohnzimmer so ziemlich unbeleuchtet ist, wage ich zu bezweifeln, Frage passt auch zu anderen Räumen.
Vielen Dank für eure Hinweise.
@MatthiasS: Das mit den 50cm habe ich auf dem Schirm, das mit möglichst mittig nicht. Das werde ich noch optimieren.
@Brick: Korrekt. Der HWR mit Waschmaschine und Trocker ist im Obergeschoss und dort habe ich Steckdosen mit Stromerkennung / -messung vorgesehen.
@Beleuchtfix: Ich werde mir den Steinel TruePresence Multisensor mal genauer anschauen, danke.
Wie sieht es damit aus, den Status der Miele@home (Miele XGW 3000) in der Visu anzeigen zu lassen. Ist der X1 so flexibel ?
Ist der Riegelschaltkontakt von ABUS für die T30 bzw, Hörmann Garagentüren in Ordnung ?
Sonst passt es ?Zuletzt geändert von Silence1599; 08.07.2019, 09:04.
Präsenzmessung ist genial, momentan nur 1 Sektor und auch später keine Sektoren sondern nur Entfernungen.
Florian
Wie schlägt der Steinel sich im Vergleich zum Easylux?
Statt des Luftgütesensors könntest du auch einen Steinel TruePresence Multisensor nehmen.
Steckdosen hinter dem Herd sind unpraktisch, eher knapp daneben.
DALI würde ich nur nehmen, wenn du Leuchten hast, die es nur mit Dali zu steuern gibt.
Gruß Florian
Wegen dem EMV Thread nutze ich die Dual Q mit dem Relais Modul. So bekomme ich Alarm und Störung ebenso auf den Bus. Und per Kurzschluss Liesen die sich auch auslösen.
Kleine Idee... im HWR hast du keine schaltbaren Steckdosen ?
Wenn du da welche mit Stromerkennung machst, dann kannst du auch mal kucken ob bzw. wann die WM/Trockner fertig ist ..
Gruß Martin
EDIT:. ich glaub ich hab HWR falsch gedeutet.. bei uns steht da der Trockner/WM.. du machst da wohl eher Lager für Küche usw..
dann vergiss das !
Bei mir kommt immer ein RM in die Garage.
Die Montageort der RM sind nicht optimal bei dir:
Bei der Auswahl des Montageortes für den Rauchwarnmelder gelten die Vorgabe der DIN 14676. Die wichtigsten Vorgaben sind:• möglichst mittig an der Decke anbringen (Mindestabstand 50 cm zu Wänden, Leuchten und anderen Hindernissen).
