Gerät ohne Programmierknopf mit phys. Adresse konfigurieren
  • turbotopo
    Hi, die ETS 5.7 soll auch über die Seriennummer die PA vergehen können, allerdings habe ich das noch nie gemacht bzw. Gesehen...
    Gruß, Waldemar
    Steht auch aufm Dach
  • Klaus Gütter
    Die ETS selbst nicht, es gibt aber von Siemens eine App dafür (kostenlos, soweit ich weiß).
  • turbotopo
    Zitat von Kunkrab Beitrag anzeigen
    Wenn die beiden Geräte zufällig sternförmig statt durchgeschleift verbunden sind, kannst Du natürlich auch eines der grünen Kabel abziehen.
    Leider nicht
  • mumpf
    Gruß, Waldemar
  • Kunkrab
  • DerStandart
    Du kannst auch zuerst die Programmierung anstoßen und dann hoch aufs Dach klettern.
  • turbotopo
    Wenn Du es gut anstellst nur noch einmal.
    was meinst du mit "nur noch 1x"? Aufs Dach?
    Das wäre 1x zu viel
    aber wenn dann werde ich natürlich oben die Sensor-"Tasten" drücken und meine Frau unten in der ETS die "jetzt programmieren"-Taste
  • gbglace
  • turbotopo
    oh man...danke für eure Hilfe :-) ich hasse es, aufs Dach zu kraxeln :-P
  • gbglace
    Das dann eins zu viel, da sich dann wohl beide unter der 15.15.255 melden werden und die Telegramme dann kein sauberes Ziel mehr haben.
  • larsrosen
    Nö, dann fällt mir nix ein außer augs Dach zu krabbeln.
    Bei einem wärs gegangen. Aber zwei mal die 15.15.255 geht m. M. n. nicht.
  • turbotopo
    danke für die schnelle Antwort.
    kannst du mir sagen wie ich da genau vorgehen muss?
    es gibt einen Regensensor und eine Wetterstation (beide jungfräulich)
  • larsrosen
    Solange es nur ein Gerät ist, was Jungfräulich ist, solltest du es über diagnose mit der
    15.15.255 in den Programmiermodus versetzten können.
  • Gerät ohne Programmierknopf mit phys. Adresse konfigurieren
    hallo zusammen,
    unser Elektriker hat uns gestern bei noch stehendem Gerüst unsere Sat-Anlage und die MDT-Wetterstation und den MDT-Regensensor aufs Dach geschnallt.
    Da ich mit den Elis ausgemacht hab, dass ich die ganze Konfiguration übernehme, haben sie die Geräte natürlich nur angeschlossen, nicht aber mit einer physikalischen Adresse belegt (ich habe es auch versäumt das im Vorfeld einfach zu machen).
    Jetzt ist meine Frage, ob man, ohne den Programmierknopf (Reed-Kontakt) bei der Wetterstation/Regensensor drücken zu müssen, dem Gerät eine physikalische Adresse zuordnen kann?
    Die beiden Geräte sind ja einzigartig im Busnetz und meine Hoffnung ist, dass ich nicht aufs Dach klettern muss :-D
    Besten Dank schon mal
    Tobias
