Dali Gateway Plus Fehler Parameterdialog
    Habe ein Problem mit einem Jung Dali Gateway Plus.
    Wenn ich das Parameterdialog öffne und die Adressen der EVG´s eingelesen habe,
    kommt nachdem ich auf Ok klicke und er die Kurzadressen schreiben will immer dieser Fehler.
    "Es konnte keine Verbindung zum Dali Gateway hergestellt werden"
    Spannung am Gateway liegt an 230V und 30V
    Leuchten funktionieren auch und werden vom Gateway erkannt.
    PA ist vergeben und die Applikation kann geschrieben werden? Welche ets Version?
      ETS 5.7.2 Build 743
      Applikation schreibt er, Adresse hatt er auch.
      Habe an der Zahl ja 3 Stück verbaut.
      Selber Fehler ereignet sich auch bei den 2 anderen Gateways.
      Spielt auch keine Rolle wenn keine EVG eingelesen werden.
      Solbald ich das Parameterdialogfenster mit Ok bestätige kommt der Fehler.
        Wie ist die ETS mit den Gateways 'verbunden' (USB, LAN, Wlan?) Ich hatte mal ähnliche Probleme auf Grund einer miesen Wlan-Verbindung, per Kabelverbindung ins LAN ging es dann sofort ...
          Ganz normal über usb Schnittstelle.
          Hängt auch am usb 2.0 Port und nicht am 3.0, da ich da auch schon Probleme hatte
            Hast du Linienkoppler im Projekt?
              Fehler gefunden,
              die Adressen des EVG lassen sich nur schreiben wenn ich den LK abklemme.
              Selbst ungefiltert oder gefiltert (Applikation übernommen) kommt der Fehler.
                Ist ein neues Feature der ETS5 oder? Ich renne in großen Anlagen doch nicht herum und klemme LK dafür ab?
                  Ja eben, aber wo liegt dann das Problem.
                  Er aktualisiert ja und beim Schreiben der Kurzadressen bricht er ab, wie wenn ein Timeout besteht
