ETS5 Sammelbestellung Vollversion
Infos unter: Link
Steinel sensIQ vs sensIQ S
    nach langer Recherche-Arbeit bin ich mir leider immer noch nicht sicher, deshalb hier die Frage:
    Wenn ich die Beschreibungen der Applikationen des sensIQ und des sense IQ S richtig verstehe, kann ich beim senseIQ auf die Werte (=Bewegung erkannt) der einzelnen Sensoren zugreifen, beim senseIQ S nicht. Ist das richtig?
    Hier die Links zu den jeweiligen Dokumentationen:
    https://www.steinel.de/out/media/knxappl/21966_Applikation_sensIQ%20KNX_ENG%20DEU.pdf (s. Objekte 29 bis 36)
    https://www.steinel.de/out/media/knx...ENG_DE_web.pdf
    Hintergrund ist dass, ich die BM gerne an den Hausecken montieren würde, aber immer nur die Seite schalten möchte, in der Bewegung detektiert wird.
    Ist das mit dem „Großen“ möglich, mit dem „S“ aber nicht?
    Es wäre nett, wenn sich das einer der Profis mal ansehen würde.
    Vielen Dank im Voraus!
    Das ist richtig. Leider unterscheiden sich die Applikationen sich in diesem Punkt. Künftige wäre eine einheitliche Applikation sicherlich wünschenswert.
    Frank
      Okay, das verstehe wer will ...
      Heißt aber, dass ich mit dem „Großen“ auch je nur die Leuchtengruppe der Seite schalten kann, auf welcher die Bewegung erkannt wird, richtig?
      Ich frage deswegen nochmals konkret nach, da in der Beschreibung auf der Homepage nichts davon steht.
        So ist es. Jeder der 4 Pyros kann einzeln ausgewertet werden. Solltest Du über 2 Pyrobereiche (Erfassungsbereiche) auswerten wollen, dann benötigst Du eine Verknüpfung (einfaches oder-Gatter); hier ist die Applikation derzeit etwas sperrig.
        Es lohnt immer ein Blick in die entsprechende Applikation, um einen Eindruck vom Funktionsumfang des Geräts zu bekommen.
        Frank
          Leider erklärt dir auch mancher Hotliner, dass die Geräte technisch identisch sind und es nur um die Montage geht, ist aber falsch.
            Beleuchtfix Und das hilft dem TE nun weiter?
            Frank
              Vielen Dank für die ausführlichen Tipps und Hinweise !
              Dann werde ich also die Großen bestellen.
              Wünsche ein schönes Wochenende!
                In einem anderen Forenbeitrag hat jemand versucht die Applikation des Sens IQ auf den S auf zu spielen.
                Was dabei raus gekommen war?
                  Zitat von poertner Beitrag anzeigen
                  Was dabei raus gekommen war...
                  ...kannst Du in dem anderen Thread lesen.
                  Frank
                    Nix: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-programmieren
                      Den habe ich eben spontan nur nicht gefunden
                      ​Wollte aber trotzdem den Hinweis geben dass da was war.
                      @badsmiley
                      Danke für den Link
                        Zusammenfassend: Wa war was, was nix war.
                        Edit: Es gibt nicht ohne Grund für unterschiedliche Geräte unterschiedliche Applikationen. Auch wenn das Übertragen einer anderen fehlerfrei erfolgen sollte (was meist verhinert wird), ist eine fehlerfreie Funktion in einem solchen Fall noch lange nicht gegeben. Wieso also sollte man ernsthaft auf die Idee kommen eine andere als die für das Gerät vorgesehene Applikation aufzuspielen? Und warum sollte man auf solch abstruse Ideen gerade hier im Einsteigerbereich hinweisen???
                        Zuletzt geändert von evolution; 31.08.2019, 13:48.
                        Frank
                          Guten Abend alle zusammen!
                          Ich habe gelesen:
                          Der Unterschied zwischen dem Infrarot-Bewegungsmeldern SensIQ und SensIQ-S liegt lediglich in deren Größe. Beim sensIQ S gibt es noch eine KNX Variante bei der keine 230V notwendig sind. Es reicht die Versorgung über die Busspannung.
                          Hmm was stimmt jetzt, kann das jemand bestätigen?
                          ...und wenn der mit der KNX Busspannung läuft wieviel mA benötig der dann?
                          Lg
                          Zuletzt geändert von hpgo; 11.07.2020, 21:50.
                          Lg Hanspeter
                            Die Applikationen sind sehr unterschiedlich. Der „S“ kann nicht mehrere Sektoren getrennt auswerten.
                              laut Infoanzeige 10mA
                              Guido
