Heizungsaktor mit MBT Glastaster verbinden
    Hallo Leute,
    ich bin neu in der KNX Programmierung und bräuchte mal eure Hilfe, mein Elektriker hat einen Heizungsaktor im Schaltschrank verbaut, daran hängen 3 Stellmotoren für 3 Heizkreise der Fussbodenheizung...
    Der Aktor lautet:
    Hager TYF656T Heizungsaktor 6-fach KNX, 230V/24V, Triac
    und als Taster ist der MBT Glastaster II verbaut.
    Nun sollte ich den Temparatur Ausgang des Tasters mit dem Aktor verbinden das die Stellmotoren über den Temperatursensor im Taster geregelt werden.
    Kann mir da jemand helfen ?
    Vielen Dank.
    Jochen
    Der Eli hat die eine auslauf Möhre ohne RTR aka Regler eingebaut. Der Glastaster von MDT hat keinen Regler, sondern ist nur Regler Nebenstelle. Ergo, du brauchst einen aktuelle Aktor mit Regler. Gibt es auch von Hager und ist nicht auslauf.
      Hast du vielleicht noch einen Logikaktor oder eine Visu? Manche haben da passende Bausteine, falls du den Aktor nicht tauschen kannst oder willst.
        Ja das kann man schon basteln, aber Heizung ist so grundlegend, da braucht man bestimmt nicht 3 mögliche Ausfallmöglichkeiten?
          aber nicht mehr lange ....
          Florian
            Manche versprechen sich etwas zu viel von der Klimaerwärmung, habe ich das Gefühl.
              Oder - falls man nicht den bereits verdrahteten Heizungsaktor umbauen möchte - einen separaten KNX Reglerbaustein hinzufügen, Beispiel MDT SCN-RT6REG.01
              Viele Grüße, Volker
                Goto #4. Oh nein! Wir sind in einer Schleife gefangen.
                  Jawohl Chef!
                  Den Regler auf komplexe Logikengines auszulagern wäre mir auch suspekt, aber bei einem simplen Reglermodul ohne externe Hilfsspannung würde ich auf zuverlässigen Betrieb hoffen. Du hast da aber mehr Erfahrung.
                  Viele Grüße, Volker
                    Wir diskutieren über 150€ ich verstehe das irgendwie nicht mehr... Jedes zusätzliche Gerät wird auch Geld kosten?
                      Roman, ich würde auch den Aktor tauschen.
                      Das war nur der Hinweis auf einen externen Regler, falls der Elektriker nicht greifbar ist und Jochen als Laie nicht am 230V-Teil herumfummeln möchte. Das Anklemmen des KNX-Reglers (nur Busklemme, sonst nix) bekommt auch ein Laie gefahrlos hin.
                      Viele Grüße, Volker
