MDT AIO 0210V.01 min. / max. Wert senden
    Hallo Kollegen,
    hab den MDT AIO-0210V.01 Analog-Eingang
    Als Eingang gewählt: 4 – 20mA
    Ges.-Laufzeit bisher: 4 Tage
    Problem ist:
    Der min. / max. Wert wird nicht – bei Änderung / zyklisch – auf den Bus geschrieben.
    Auch nach einem Reset der min. / max. Werte wird nix auf den Bus geschrieben.
    ( Eine Leseanfrage – z.B. über ETS – funktioniert )
    Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit, daß die min. / max. Werte bei Änderung oder zyklisch auf den Bus geschrieben werden?
    Einmal je Tag oder KW würde schon reichen .....
    Hintergrund:
    Muß den max.- Wert ermitteln, der vermutlich bei ca. 13,xx mA liegen sollte
    Zuletzt geändert von Haiphong; 15.10.2019, 12:30.
    Gruß, JG
    Ist das Übertragen-Flag bei dem KO gesetzt? Falls nicht wird dieses nicht eigenständig auf den Bus gesendet... Beispielsweise erlaubt das Lesen-Flag, dass bei Anfrage auch geantwortet wird...
    Wenn du merkst, dass du zur Mehrheit gehörst, wird es Zeit, deine Einstellung zu überprüfen.
    - Mark Twain -
      Servus Mark,
      danke für die Info / Erlärung ......
      Dann muß ich mich mal mit den Flags beschäftigen ......
      Gruß, JG
        der Hinweis - Flag "Ü" - war berechtigt....Die Lösung wäre aber zun einfach gewesen ....( das Flag "Ü" war gesetzt )
        Wenn noch jemand einen Hinweis liefern kann, wie min / max - bei Änderung - auf den Bus geschrieben werden kann, wäre super.
        Gruß, JG
