ETS 5 - Import Projektdatei
  • JoKeR3105
    Ich kann die Datei bzw. das Projekt gern einmal zur Verfügung stellen (sofern es hilft)
  • GLT
    Bei aller Liebe, aber hier sämtliche Versionen durchzuprobieren ist etwas heftiger - da könnte man ja quasi bei der 5.0.x anfangen bis...
    Datei hatte ich, aber natürlich auch wieder gelöscht.
    Zuletzt geändert von GLT; 29.11.2019, 16:11.
  • JoKeR3105
    Hab auch schon eine ältere ETS-Version installiert; leider ebenfalls ohne Erfolg.
    Ich kann gerne das Projekt einmal als Datei zur Verfügung stellen (per PN), falls das hilft...
    Vielen Dank bereits!
  • GLT
    Liest sich ja so, als könnte man es in einer älteren Version öffnen?
    Wenn dem so wäre, wie wäre es mit Mitteilung der benötigten/möglichen Version u. DL-Link?
  • JoKeR3105
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Das ist dann ein Fall für den KNX-Support -> my.knx.org
    Antwort von my.knx.org:
    "Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Anscheinend hat mein Kollege Ihre Anfrage falsch verstanden. Ihr Projekt ist in der Tat korrekt, es gibt jedoch einen Fehler in der aktuellen ETS5 Version 5.7.2., der verhindert, dass die Elemente richtig angezeigt werden. Ich werde meine Kollegen aus der Entwicklung fragen, ob sie Ihr Projekt so modifizieren können, dass es mit der aktuellen ETS5 Version 5.7.2. geöffnet werden kann."
  • Klaus Gütter
  • JoKeR3105
    Zitat von JoKeR3105 Beitrag anzeigen
    Also wenn ich die Ansicht auf "Topologie" umstelle ändert sich leider auch nichts bzw. es tritt eine Fehlermeldung auf.ETS.jpg
  • JoKeR3105
    Ich kann das Projekt importieren, aber es werden mir keine Komponenten angezeigt - sorry.
  • Klaus Gütter
    Dein Punkt a) kann schon mal nicht stimmen. Ein gesetzter BAU-Schlüssel verhindert einen Import nicht.
    Meinst du vielleicht ein Projektpasswort? Das ist etwas ganz anderes.
  • JoKeR3105
    Servus,
    ich wollte dieses Thema noch einmal zum Anlass nehmen meine aktuelle problematische Situation zu beschreiben...
    Eli der mir meine KNX-Installation geplant und die Grundprogrammierung vorgenommen hat, ist quasi "untergetaucht". Leider hab ich diesbezüglich keine Gewährleistung und/oder Ähnliches, weil es ein Bekannter eines Bekannten war bzw. immer noch ist.
    Aber selbst mein Bekannter bekommt kein Draht mehr zu ihm aufgebaut.
    Genau mit diesem Eli hab ich die "Bau-Schlüssel"-Problematik, d.h.:
    a) Ich kann die ETS nicht importieren wegen des "Bau-Schlüssels". Hierzu hat mir der Eli seinerzeit mitgeteilt, dass er keinen "Bau-Schlüssel" gesetzt hätte, sondern, dass es sich um ein softwareseitiges Problem handelt. Das Problem sollte mit dem nächsten Update behoben werden. Seitdem hab ich keine Info mehr erhalten.
    b) Ich kann aktuell keine Änderungen an meiner Installation vornehmen, weil ich ansonsten meine komplette ETS neu programmieren/parametrieren müsste?! Nachdem man endlich sein Haus bewohnen kann, merkt man erst einmal an welchen Sachen man noch Änderungen vornehmen müsste.
    Zur Information: Wir haben sehr vieles über Präsenzmelder realisiert und sind daher auch sehr stark abhängig von der Installation. Nur leider kann ich ja punktuell keine Änderungen an den PM's vornehmen, weil ich ja leider keine ETS habe.
    c) Ich habe mir jetzt vereinzelt schon einmal mit einem Domovea-Server sowie einem Raspberry inkl. Iobroker ausgeholfen, sodass ich unter Anwendung der Gruppenadressen wenigstens etwas konfigurieren bzw. auch schalten kann.
    Aber das ist ja kein Dauerzustand bzw. ist aus meiner Sicht auch mit sehr vielem zusätzlichen Aufwand verbunden.
    d) Ich würde einen zusätzlichen Schalter benötigen - kann ich aber nicht in Betrieb nehmen über den BUS weil die ETS nicht importiert werden kann; richtig?
    e) Nachträglich sind nun eine Wetterstation und Raffstores installiert worden; leider aktuell ohne Funktion, weil keine Programmierung/Parametrierung möglich
    Ich war zu Beginn wirklich von meiner E-Installation sehr überzeugt, aber mittlerweile hätte ich gern wieder die konservativen alten Schalter in jeder Hausecke...
    So schön ein "Smart-Home" auch sein kann, aber so macht das absolut kein Spass...
    Kann mir ggfls. irgendwer Tipps/Lösungsvorschläge anbieten?
    Besten Dank schon einmal....
  • Klaus Gütter
    Also hat dein ETS-Programmierer den Fall der KNX beschreiben und die haben ihn zur Weiterbearbeitung und hoffentlich Korrektur weitergegeben. Jetzt musst du nur nach warten, bis das passiert und die Antwort ihren Weg zurück zu dir findet. Wegen der Feiertage passiert das wohl erst nächste Woche.
  • vento66
    Klaus Gütter vielleicht?
  • JoKeR3105
    Servus!
    Will das Thema nochmal zum Anlass nehmen:
    Also habe folgende Information von meinem "ETS-Programmierer" erhalten:
    Das wäre wohl die Information von der "KNX Association".
    Irgendwer ähnliche Erfahrungen?
    Danke & Gruß
  • JoKeR3105
    Besten Dank für eure Hilfe - echt gute Community *DAUMEN HOCH*
  • GLT
    Auszug aus der ETS-Hilfe zu deiner Orientierung
