Gibt von Somfy Funk Umsetzer, die Du dann vom KNX ansteuern kannst. Ist natürlich Murks, da Du keine Positionen bekommst, und auch keine anfahren kannst. Sellerie, so ist das Leben! Vor dem Kauf informieren hilft ungemein!
mein Schwager hat sich Fenster mit vorinstallierten Raffstoren inkl. Antrieb (von Somfy) einbauen lassen.
so wie ich das sehe sind es Funkgesteuerte Motoren. Daher werde ich die mit dem MDT Aktor JAL-0810.02 wohl nicht ansteuern können.
mit welchem Aktor lässt sich der Somfy J4 io Antrieb im KNX-Bus ansteuern?
hat jemand dies schon umgesetzt, oder ein Tipp für mich?
