Heizungsstellantrieb bei Badewanne -no go - alternativen?
  • lacom88
    Zitat von kbausbn Beitrag anzeigen
    Gibt es den hierfür optisch ansprechende Lösungen passend zu Gira E3 (System 55). Ein einfache Schurableitung oder Kabelauslass in diesem Bereich 2 (60 cm um die Badewanne) wäre wahrscheinlich nicht ausreichen. Da ja ein Loch - zwar nach unten gerichtet - vorhanden ist.
    Grüsse
    Von Gira weiß ich es nicht, aber von Busch und Jäger gibt es dass und ist im Allwetter Programm zu finden. Diese hat unten einen kabelauslass mit Dichtung, somit IPx4.
    Wäre es ggf. möglich einen solchen Kabelauslass außerhalb des Bereich 2 zu nutzen, auch wenn die Kabel vom 230V-Stellantrieb und 230V-Heizstab aus dem Bereich 2 kommen und der Kabelauslass nicht IP44 geschützt ist?
    Grüsse
    Wenn der Anschluss ausserhalb von bereich 2 ist und die Geräte im bereich 2 dann IPx4 sind, dann wäre das ok!
    Wenn ich diesen Artikel richtig verstehe, so wäre es alternativ auch möglich im Bereich 2 zwei IP44-Steckdosen zu berücksichtigen in die dann die beiden Geräte eingesteckt werden. Oder müssten diese auch außerhalb des Bereich 2 liegen?
    Da der Stellantrieb jedoch keinen Steckeranschluss hat, müsste ich einen solchen ebenfalls IP44-mäßig anklemmen. Gibt es hierzu ggf. optisch ansprechenden Lösungen.
    Grüsse
    Nein, Steckdosen kannst nicht nehmen obwohl IP44, da sobald du was ansteckst, diese den IP nicht mehr haben!
  • kbausbn
    Zitat von lacom88 Beitrag anzeigen
    Also wenn der 230V Aktor im 60cm Radius (Fadenmass des Spritzwaserbereich) ist, und dieser IPx4 hat, wäre die Montage zulässig, wenn hierzu auch eine Direktanschlussdose in IPx4 Ausführung verwendet wird.
    In einem anderen Thread zu diesem Thema hatte dentech auf einen Fachartikel hingewiesen
    Zitat von dentech Beitrag anzeigen
    Die Installationszone im Bereich 3 gibt es nicht mehr. Siehe:
    https://www.elektropraktiker.de/ep-2...ab0798e95415ce
    Grüsse
  • gordog
    Danke euch. FBH ist nicht vorhanden/möglich, reine Heizkörper.
    Nach Rücksprache mit dem Installateur favorisieren wir das Ventil in den Zulauf in der Wand mit Revisionsklappe (eingeputzt).
  • lacom88
    Mit KNX Schaltaktor 24V schaltet und einen 24V Stellantrieb verwenden. Oder einen KNX Stellantrieb verwenden.
  • hjk
    Zitat von jorues Beitrag anzeigen
    Warum nicht ein kleines 24V UP-Netzteil an den 230V Aktor und damit den 24V Stellantrieb ansteuern? Das Netzteil sollte häufiges EIN / AUS natürlich abkönnen.
    Am Heizungsaktor geht das natürlich nicht. Induktive Lasten und auch Schaltnetzteile sind als Last nicht zulässig!
    Er steuert thermische Stellventile, das sind rein ohmsche Lasten.
  • gbglace
    Ventil ab in den HKV und am Heizkörper nur noch unten aus der Wand die beiden Zuleitungen mittig, Rest Blindstopfen.
    Da Du ja von neuer Planung geschrieben hast, würde ich das so umsetzen. Hast noch mehr Heizkörper auf der Etage, diese genauso behandeln.
  • dancingman
    Dann den Stellantrieb in den HKV verbannen wo auch die FBH Ventile sitzen.
  • gordog
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Geht es denn nur um den Stellantrieb oder benötigt der Heizkörper eventuell auch eine elektrische Heizpatrone als Zusatzheizung?
    Nur um den Stellantrieb.
  • Gast1961
  • goran
    Ich habe die Stellantriebe für meine Handtuchheizkörper auch in der Trockenbauwand bzw. ein Stockwerk tiefer. Schon alleine optisch die schönste Lösung.
    gruß
  • intelligente Haustechnik
    Variante B würde ich zuallererst aus optischen Gründen favorisieren...
  • protonmw
    Zitat von Robby Beitrag anzeigen
    Wo siehst du das Problem?
    Entweder einen 24V Antrieb über einen separaten Aktor, da eine Mischung von 230V/24V nicht zulässig, oder direkt einen KNX Aktor
    https://www.voltus.de/hausautomation...teller/evoknx/
    Kein Problem: der Vorschlag kam ja von mir und wurde 1 Minute nach meinem Post hinzugefügt
  • jorues
    Zuletzt geändert von jorues; 05.11.2019, 12:32.
  • Robby
    Zitat von protonmw Beitrag anzeigen
    24V Stellantrieb ?
  • DerStandart
    Ich habe bei mir im Zuge der Sanierung den Stellantrieb eine Etage tiefer gelegt. Der Stellantrieb für das Badezimmer sitzt jetzt im Keller, genau im Raum unter dem Badezimmer.
