Theben DM 4-2 T Dimmvorgänge nicht befriedigend
  • MrKNX
    Hallo Leute,
    gibt es für das Dimmverhalten mittlerweile eine halbwegs akzeptable Lösung oder Ansätze?
    Lg Martin
  • 6ast
    Zitat von Jo07 Beitrag anzeigen
    Nacheinander bedeutet
    Ja, soweit war das klar, aber meine Frage war technischer gemeint. Ich hatte versucht herauszufinden, ob sie bei unterschiedlichem Dimmwert einschalten oder zeitlich unterschiedlich (bei festem Dimmwert). Das wäre wichtig, wenn man beispielsweise niedrige feste Dimmwerte als Nachtlicht verwenden möchte. Mit deinem Test (schnelles Hochdimmen) kann man das nicht trennen.
    Das mit dem Unterschied je nach Menge an Leuchtmittel ist interessant. Bei mir sind am DM4-2T auch nur höhere LED-Lasten angeschlossen, da habe ich noch keine unterschiedlichen Einschaltzeitpunkte beim Andimmen festgestellt.
    Zuletzt geändert von 6ast; 05.12.2019, 09:18.
  • Jo07
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Wenn sich das an zwei Kanälen unterschiedlich verhält, hast du unterschiedliche Menge an Leuchtmitteln am Kanal?
    Hi 6ast , ja an dem einen Kanal hängen z.b. 5 Leuchtmittel (funktioniert problemlos), an dem anderen nur 3 identische Leuchtmittel.
    Und was bedeutet "nacheinander", ist das zeitlich gemeint oder schalten sie bei leicht unterschiedlichen Dimmwerten? Anders gefragt, was passiert wenn die Dimmwerte nur sehr langsam erhöht oder feste Dimmwerte vorgibt?
    Nacheinander bedeutet:
    Wenn ich die Leuchten einschalte, dann dimmen die zu einem bestimmten Wert (meist 100%, letzter wert) hoch, dabei ist zu beobachten, dass diese kurz nacheinander An gehen und hochdimmen..
    Vlt schaffe ich es später mal ein Video einzustellen...
  • 6ast
    Ja, sind alles identische Leuchtmittel
  • Jo07
    Zitat von r3vO Beitrag anzeigen
    Ja ok, sind das identische Leuchtmittel?
    Ich habe jetzt mit dem THeben Support telefoniert. Angeblich kann es nur am verwendeten Leuchtmittel liegen. Ich werde jetzt mal andere probieren LED Master Spots probieren...
    Ja, sind alles identische Leuchtmittel, hab die alle aus einer Charge und dem gleichen Karton.
  • r3vO
    Ich habe auch den Themen Dimmer verbaut und die Philips Master LED Spots. Ich kann dieses Verhalten auch bei mir im Flur (OG) nachvollziehen. Hier gehen die Spots kurz nacheinander an.
    Im EG (gleicher Dimmaktor) habe ich das verhalten nicht...
  • Jo07
    Weiterhin habe ich mir Philips Master LED Spots mit 365 Lumen und 4,9W gekauft. In der einen abgehängten Decke sind 2 in Reihe geschaltet. Beim Anschalten passiert es, dass die Spots nacheinander angehen, anstatt parallel. Woran kann das liegen?
  • 6ast
    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
    Das Unterscheiden macht aber doch der Taster, nicht der Dimmer. Der Taster sendet vollkommen unterschiedliche Telegramme beim Einschalten und Hochdimmen.
    Andreas, das stimmt natürlich. Bei meinem Test war der Taster auf 0.4s für Langbedienung eingestellt und der MDT-Dimmer war auch tatsächlich schnell. Der Theben hat auch bei mir erst verzögert hochgedimmt und meine Erklärung/Rechtfertigung dafür war dann Unsinn. Sorry!
    Als Praxislösung würde ich unabhängig davon mit Dimmwertvorgaben bzw Szenen arbeiten, anstatt händisch von Null an hochzudimmen auf den gewünschten Zielwert.
    Zuletzt geändert von 6ast; 04.12.2019, 14:18.
  • Andreas1
    Für mich macht das Verhalten grundsätzlich auch Sinn, weil man normalerweise mit einem kurzen Tastendruck einschaltet. Das Einschalten "von Null an" über den langen Tastendruck ist ja eine Sonderfunktion, das muß irgendwie unterscheidbar sein vom normalen Einschalten.
    Ja, ich hatte gestern noch kurz mit dem MDT Generation .01 getestet, der benötigt weniger Pause. Aber grundsätzlich unterscheiden zwischen kurzem Tastendruck (Einschalten) und langem Tastendruck (von Null an Hochdimmen) tut der auch.
    Das dürfte die Zeit sein, bis der Taster sich entschieden, dass es ein langer Tastendruck wird. Die Zeit lässt sich bei den meisten Tastern konfigurieren.
  • 6ast
    Der Sinn dahinter erschließt sich mir auch, aber ich war es halt vom MDT Dimmer gewohnt, der löst das ohne die 2 Sekunden Pause.
    Für mich die bessere Option für das SZenario: Du kommst verschlafen in die Ankleide und willst nicht direkt volle Leuchtstärke ins Gesicht bekommen
    Dafür würde ich eine Szene nehmen, dann musst du nur kurz die Taste drücken und bekommst einen vordefinierten Dimmwert. Da von Hand rumzudimmen ist unnötig umständlich. Und Szenen sind echt kein Hexenwerk, setzt das mal auf die Todo-Liste für ein verregnetes Wochenende ...
    Ist der auch "richtig"?
    Den habe ich nicht ausprobiert. Sollte eigentlich auch passen.
  • r3vO
    Die 2s beim Ausschalten stehen im Kapitel 5.5.2 unter Tabelle 29.
    OK gut, das habe ich gesehen.
    Vielleicht solltest du nochmal über dein Bedienkonzept nachdenken, das manuelle Hochdimmen von Null an ist doch total lästig. Warum so umständlich?
    Viel eleganter und ohne Verzögerung wäre es über eine Szene lösbar (mein Favorit), und dort kannst du auch die Dimmzeit individuell einstellen. Oder Soft schalten. Oder Einschaltwert anstatt 100% auf 10% setzen und dann erstmal über kurzen Tastendruck einschalten. Gerade der DM4-2T hat doch enorm viele Möglichkeiten.
    Der Sinn dahinter erschließt sich mir auch, aber ich war es halt vom MDT Dimmer gewohnt, der löst das ohne die 2 Sekunden Pause. Für mich die bessere Option für das SZenario: Du kommst verschlafen in die Ankleide und willst nicht direkt volle Leuchtstärke ins Gesicht bekommen Da ich derzeit noch die Grundfunktionalitäten programmiere, habe ich mich noch nicht großartig um Szenen, Tag/Nacht-Objekt oder Wetterstation (mit Dämmerungssensor) gekümmert. War halt so erstmal die einfachere Lösung...
    Nein, du hast bestimmt diesen hier, das passt.
    Frag mal den Theben Support.
    Nicht ganz korrekt,
    ich habe den mit fest 3000K. Ist der auch "richtig"? Bin am schwanken, ob ich nicht doch tauschen soll, weil der Einsatz in Bädern erfolgt...Noch kann ich zurückgeben
  • 6ast
    Ich habe es auf automatisch stehen. Ich habe es vorher bereits manuell in beiden Modi ausprobiert, konnte aber keine Verbesserung erkennen. RC sollte richtig sein?
    Ja, RC ist richtig.
    Genau das ist mein beobachtetes Verhalten, was mich aber total nervt! Ändern wird man das nicht können oder? An welcher Selle im Handbuch steht das, ich kann es nicht finden?
    Die 2s beim Ausschalten stehen im Kapitel 5.5.2 unter Tabelle 29. Daß es auch beim Einschalten 2s sind hatte ich getestet. Ich muß gestehen, daß wir eigentlich nie manuell dimmen, dafür haben wir ja KNX und seine Lichtszenen.
    Kann es sein, dass es der falsche Philips Master SPot ist?
    Zuletzt geändert von 6ast; 04.12.2019, 09:03.
  • r3vO
    Ich tausche mal die zwei Leuchtmittel aus und schaue ob sich eine Veränderung einstellt. Kann es sein, dass es der falsche Philips Master SPot ist?
    bringt leider nichts
    Also THeben Support?
  • r3vO
    Welchen Modus nutzt du? RC-Last Modus?
    ndbuch gibt's einen Hinweis, daß der Kanal ausgeschaltet wird, wenn man nach Erreichen des minimalen Dimmwert noch 2 Sekunden weiter nach unten dimmt. Nach meiner Beobachtung gelten die 2 Sekunden auch beim Hochdimmen: beim kurzen (!) Tastendruck wird sofort auf 100% hochgedimmt, ansonsten muß man etwa 2 Sekunden lang drücken und dann beginnt der langsame Dimmvorgang beim minimalen Dimmwert. Entspricht das dem Verhalten, das du auch siehst?
    Das ist ärgerlich. Da sie gleich angesteuert werden sollte das nicht passieren, das sind dann wohl Bauteiltoleranzen im Leuchtmittel.
  • 6ast
    Nachtrag: Nun habe ich nochmals das Handbuch gewälzt und bei meinem DM4-2T probiert, wie sich das 4-bit Dimmen verhält, das ich sonst fast nie nutze.
    Im Handbuch gibt's einen Hinweis, daß der Kanal ausgeschaltet wird, wenn man nach Erreichen des minimalen Dimmwert noch 2 Sekunden weiter nach unten dimmt. Nach meiner Beobachtung gelten die 2 Sekunden auch beim Hochdimmen: beim kurzen (!) Tastendruck wird sofort auf 100% hochgedimmt, ansonsten muß man etwa 2 Sekunden lang drücken und dann beginnt der langsame Dimmvorgang beim minimalen Dimmwert. Entspricht das dem Verhalten, das du auch siehst?
    Zuletzt geändert von 6ast; 03.12.2019, 20:30.
